> Руль с подушкой., Хто міняв звичайний руль на руль з подушкою ?
myron
сообщение 7.7.2016, 20:49
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Хочу замінити звичайний руль , на руль з подушкою та датчиком удару. Чи можна це зробити самому, і які можуть виникнути проблеми при установці ?
Myroslav
сообщение 7.7.2016, 20:57
У меня на драйве посмотри, что нужно и как ставить.
https://www.drive2.ru/l/7223829/
Здесь схема как сделать, что бы подушка не сработала если ремень безопасности не пристегнут.
https://www.drive2.ru/l/7032213/
myron
сообщение 7.7.2016, 21:12
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Дякую ! Буду вивчати.
Myroslav
сообщение 7.7.2016, 21:29
Да, еще. Если у тебя в N150 кузове, тогда кожухи руля врят ли подойдут,те которые нужно ставить. Это касается если регулируемая колонка по высоте будет стоять.
Если родная, то нужно крепление подрулевых от Нубиры.
Подробнее тут.
https://www.drive2.ru/l/2789807/
myron
сообщение 8.7.2016, 7:56
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Подробнее тут.
Колонка вже стоїть регульована , а кріплення підрульвих повинно приїхати з рулем.
Myroslav
сообщение 8.7.2016, 9:10
А как пластик вокруг колонки крепить будешь?
Сделай фото как сделал на родном пластике с регулируемой колонкой, посмотреть бы.
Крепление подрулевых больше по размеру, чем родное.
myron
сообщение 8.7.2016, 21:18
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Коли міняв колонку, то пластик від регульованої не підійшов по розміру.Я замінив лише колонку. Потім підняв колонку до максимуму і опустив на одну поділку.Ручку регулятора не прикручував. Тільки на замок зробив трошки більшу дирку. Тепер руль стоїть постійно вище і в коліна більше не впирає. А щоб змінити положення треба зняти нижній пластик руля. Фото зроблю коли буду міняти на руль з подушкою.
Myroslav
myron
сообщение 10.7.2016, 11:24
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Цікавить також питання , чи можна встановити подушку для пасажира з Астри , а також бокові подушки.
Сообщение отредактировал myron - 10.7.2016, 11:25
Myroslav
сообщение 10.7.2016, 16:04
А куда их поставишь? Для пассажира в торпеде, торпеду с астры ставить будешь? Боковые в сиденьях для них нужен вообще другой блок SRS.
myron
сообщение 10.7.2016, 20:18
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Бокові можна поставити разом з сидіннями від Астри. А пасажирську " врізати" в свою торпеду , або ставити торпеду з Астри. Більше цікавить як їх підключити . Що для цього потрібно.
Myroslav
сообщение 10.7.2016, 21:10
suicide.gif Нет слов.
Мой совет, не занимайся чепухой.
А если хочешь много подушек, смени машину.
Мы инсталлируем то, что раньше стояло с завода, а потом для удешевления было снято.
Все рассчитывалось под конкретное авто инженерами.
Дальше ничего писать на подобные вопросы не буду, т.к. вопрос технически не корректный. Да и лень все писать.
Все дело в безопасности людей.
myron
сообщение 10.7.2016, 22:00
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
На скільки я зрозумів , в Нексіях подушки були тільки в рулі.
Myroslav
myron
сообщение 12.7.2016, 17:30
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Руль сьогодні отримав. Але поки нема часу на установку.
Myroslav
myron
сообщение 14.7.2016, 17:26
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Сьогодні руль замінив. Але поки не підключав бо нема реле.
Фото
фото
фото
Myroslav
myron
сообщение 14.7.2016, 19:18
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Зробив пробне підключення подушки. Лампа загорається , потім гасне і знову загорається . Що робити ?.
Myroslav
сообщение 14.7.2016, 19:38
Какое реле?
Там его и быть не должно.
Просто +12В по схеме с АКБ, я подключил от зажигания.
А саму подушку не забыл подключить?
Если все подключено правильно, значит ошибка в блоке сидит. Нужно спец.сканером снимать. С блока выходит диагностический провод, к нему и подключаются.
myron
сообщение 14.7.2016, 19:45
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Реле хочу поставити , щоб подушка включалась від ремня. Скоріш за все помилка є в самому блоку.
Myroslav
myron
сообщение 14.7.2016, 21:10
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Хто підкаже який купити сканер , щоб недорого.
Myroslav
сообщение 14.7.2016, 21:14
Можно и самому скинуть.
Купить диагностический OBD сканер KKL VAG COM 409.1. На нем есть переключатели.
https://www.drive2.ru/l/7030598/
И с помощью программы скинуть ошибку, как описал Сергей.
https://www.drive2.ru/l/6006778/
myron
сообщение 15.7.2016, 19:59
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Сьогодні заїхав після роботи на діагностику. За 200 гр. зняли дві помилки. Тепер все працює нормально. Скоріш за все помилки залишились з попереднього авта. ДЯКУЮ за підказки. Руль з подушкою стоїть , тему можна закривати.
Myroslav
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:18
