21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал
сообщение 8.2.2016, 19:12
Сообщение #341
Шикарно, у мене теж такий БК, але в прямокутному корпусі потрібно буде якось зробити.
Зелене мені подобається, а от сам екран так краще
Сообщение отредактировал Neighbor - 8.2.2016, 19:14
Maxx
сообщение 11.2.2016, 14:09
Сообщение #342
Серж как всегда на высоте! )
Serega2308
сообщение 16.3.2016, 13:38
Сообщение #343
Авто:Daewoo
5J0 827 566 E — Наружная ручка двери, чёрная с микровыключателем (VAG)
5J0 827 229 — Крышка фонаря номерного знака (VAG)
N 015 082 10 — Кольцо уплотнительное (VAG)
1J0 973 119 — Разъем электропроводки (VAG)
N 103 357 06 — Клемма электрическая (VAG)
РЕЗУЛЬТАТ
Покупаем ручку и крышку с ВАГа(у меня со ŠKODA Fabia)
В ручке есть микровыключатель для открытия багажника
Снимаем накладку багажника, размечаем
Вырезаем, подгоняем - края запиливаем под углом 45 градусов, чтоб ручка глубже села и не выделялась на задней планке
Для крепления ручки делаем подложку из оргстекла (3мм)
Закручиваем крышку и радуемся )
Подключать будем по схеме
для этого
разбираем левую половину багажника, вынимаем провод с крышки багажника(на подсветку номера и на открытие) и добавляем ДВА провода(постоянный плюс и минус с ЦЗ)
Протягиваем провод к блоку ЦЗ и подключаем к коричневому проводу
через резиновую заглушку протягиваем провода(минус с ЦЗ)
Ставим все на место и выводим два разъема
Соединяем разъемы, крепим реле
Открытие с сиги с кнопки салона — в штатном режиме
При закрытой машине(закрыт ЦЗ) — кнопка НЕ работает
Снял с сиги(открыт ЦЗ) — кнопка работает
https://youtu.be/pUQpO-UbOMo
Сообщение отредактировал traffic - 17.3.2016, 9:54
Причина редактирования: Невірне посилання на youtube
сообщение 16.3.2016, 14:40
Сообщение #344
С опозданием добавил.
Serega2308
сообщение 16.3.2016, 15:46
Сообщение #345
Авто:Daewoo
Serega2308
сообщение 25.4.2016, 11:14
Сообщение #346
Авто:Daewoo
Зменил прокладку
96351213 / 96351148 — Прокладка крышки клапанной (GM) — 1 шт.
96144621 — Прокладка крышки клапанной (GM) "УШКИ" — 2 шт.
96353007 — Кольцо уплотнительное клапанной крышки (GM) — 15 шт. — под крышку старого образца
25185121 — Прокладка болта крепления клапанной крышки (GM) — 15 шт. — под крышку нового образца
есть разные крышки и втулки и кому то нужно ставить "красные" — 96353007 а кому то "черные" — 25185121 колечки
Видим втулки которые выступают, вот их и нужно сточить на 1 мм, Длина 38 мм, а нужно сделать 37
Сточил и поставил Т-образную прокладку
Все оттираем от старого герметика и обезжириваем места посадки прокладки
Наносим герметик в нужных местах, я использовал ABRO красный
Ставим "ушки", "бобики" ))
Сверху их(ушки) НЕ промазывал герметиком
Затягиваем по схеме в 4-5 заходов, последний заход затягиваем с усилием 8-10 Н*м
И радуемся
сообщение 30.4.2016, 10:42
Сообщение #347
Хай служить і не потіє!
Serega2308
сообщение 9.6.2016, 8:22
Сообщение #348
Авто:Daewoo
Поставил себе ГБО - 4
Так как писанины и фоток очень много, делал все таки для себя(при установке ГБО главное не жалеть денег на оборудование - это Ваша и Ваших близких безопасность) - то смотрим что к чему по сылкам ниже
— Мозг ГБО KME NEVO 4-цилиндра
— Редуктор KME Silver FZ6
— Фильтр тонкой очистки ALEX 360 ULTRA (паровой фазы )
— Форсунки BARRACUDA (4 цилиндра, 1.9 ом)
— Баллон тороидальный "Polmocon" 42л. (600-200), 17 кг
— Мультиклапан Tomasetto АТ02 R67-00 H 200-30, класс А. с катушкой
— Датчик уровня газа KME PW3
— Выносное заправочное устройство ВЗУ Atiker в люк (с длинным адаптером)
— Магистраль термопласт. FARO Ш6
ГБО — 4 — part 1 — ЗАКУПКА
ГБО — 4 — part 2 — Установка баллона
ГБО — 4 — part 3 — Установка форсунок, врезка штуцеров
ГБО — 4 — part 4 — Мультиклапан, ВЗУ, протяжка магистрали
ГБО — 4 — part 5 — Установка редуктора, подкапотка
Сообщение отредактировал Serega2308 - 9.6.2016, 9:33
Maxx
сообщение 9.6.2016, 9:56
Сообщение #349
Поздравляю серьезное дело провернул!
сообщение 9.6.2016, 22:52
Сообщение #350
І мої вітання!
Електроклапан на бак - корисна річ. Та й фільтр міняти простіше буде...
Serega2308
сообщение 10.6.2016, 7:22
Сообщение #351
Авто:Daewoo
Цитата(traffic @ 9.6.2016, 23:52) *
І мої вітання!
Прежде всего это безопасность !
clayman
сообщение 24.6.2016, 9:10
Сообщение #352
Авто:nexia
Можно небольшой вопрос по поводу настройки КМЕ, сколько расход? модель настраивал в ручную передвигая точки на кривой или с помощью кнопки "установить модель"?
Serega2308
сообщение 24.6.2016, 9:31
Сообщение #353
Авто:Daewoo
город 12-13 город(бенза 10-11)
Накатывал карты на одном и том же участке в диапазоне 2-3 тыс на всех передачах - сначала на бензе потом на газу и потом устанавливал модель
Катался неделю - просто сделал автокалибровку - расход такой же был
поэтому можно и без наката карт если расход устраивает и как не крути он должен быть примерно на 20% больше бензинового
И как не крути - нужен вариатор !
сообщение 24.6.2016, 12:09
Сообщение #354
Залил R9 для газа? Кстати за вариатор то же хотел спросить, устанавливал или нет. На драйве вроде его в списке не видел.
Serega2308
сообщение 24.6.2016, 12:40
Сообщение #355
Авто:Daewoo
Залил - поездил, не понравилось как едет с кондером - перезалил на нормальную !
Вариатор буду покупать
vadka
сообщение 24.6.2016, 20:04
Сообщение #356
Из: Днепр
В р9 два режима работы кондиционера.Один включается при включении кондера при заведенной машине.а чтоб переключить нужно при вкл зажигании включить его и потом заводить.
сообщение 24.6.2016, 21:48
Сообщение #357
Он это знает. Я писал про другую прошивку R9. Газ-бензин.
Serega2308
сообщение 3.8.2016, 10:53
Сообщение #358
Авто:Daewoo
20.06.2016 - заменил ОЖ
ездил на Антифризе HEPU G12 plus (сиреневый)
В этот раз купил FEBI G12 plus — он дешевле а по качеству такой же как и Hepu
19400 — Антифриз сиреневый "Korrosions-Frostschutzmittel", 1.5л (Febi)
HG9014 — 7- минутная промывка системы охлаждения "HI-GEAR 7 MINUTE RADIATOR FLUSH" ,325 мл (Hi-Gear)
Когда врезал подогрев редуктора(ГБО-4) заметил в патрубках налет !, понял что нужно менять ОЖ(пару раз доливал дистилят, удлинилась магистраль, усановлено новое оборудование)
Слил старую ОЖ — фото для тех кто заливает готовый антифриз а не концентрат
баклага 6л — выдувал все патрубки — итог примерно 1.5 л. ОЖ не хватает )) то есть они в системе
И при заливке готового антифриза — его плотность будет меньше(температура замерзания)
Заливал дистиллированную воду, два раза полоскал систему(прогревал до рабочей температуры, включал печку и сливал) — пока не слил чистую жижу
и как я не старался с системы я сливал максимум 4.5 л
Залил концентрат(2 баклаги по 1,5 л.) в систему и долил водички(примерно 1,5-2л.) согласно инструкции(1:1)
Поставил машину в горку, прогрел, включил печку на максимум — погазовал, выгнал воздух из системы
порадовался результату
Сообщение отредактировал Serega2308 - 3.8.2016, 11:20
Serega2308
сообщение 3.8.2016, 11:01
Сообщение #359
Авто:Daewoo
Подсветка салонных ручек открытия дверей была установлена давно, но все время мне не нравилось что если диод перегорит — нужно все перепаивать, подбирать нужное сопротивление чтоб подсветка ночью не отвлекала и не отражалась в окнах авто
И при поездке на море словил себя на мысли что когда все спят на заднем диване — подсветка не нужна )
Сига у меня настроена на закрытие при движении и на открытие при выключении зажигания, то есть когда едешь — подсветка ручек не нужна, остановился выключил зажигание(или открыл с кнопки ЦЗ) — подсветило ручки
И так — были куплены 12 В диоды которые идут без видимого сопротивления
Подрезаем и вставляем в разъем
Тут внесу не много пояснение - сейчас занимаюсь установкой ЭСП, и поменял полностью напольный жгут, и я его конечно доработал под свои потребности ag.gif
И заложил ОТДЕЛЬНЫЙ провод для подсветки ручек и отдельный провод во все двери для регулировки подсветки
СХЕМА
Замена напольного жгута
Дальше подключаем по схеме
И обязательно нужно поставить диод 1N4007, иначе ЦЗ на открытие не будет работать !
Ну и результат
MAX
MIN
Итог:
Подсветка регулируется от 0 до 100% с помощью регулятора подсветки
При включенных габаритах и открытом ЦЗ — подсвечивает ручки, если ЦЗ закрыть — тухнет
Вот видос как все работате
В И Д О С
Сообщение отредактировал Serega2308 - 3.8.2016, 11:17
сообщение 3.8.2016, 16:15
Сообщение #360
Тебя жестоко наебали ввели в заблуждение, FEBI не может быть по качеству таким же как HEPU, основная причина это то что HEPU Является производителем этой продукции тоесть у них есть полный цикл Химические лаборатории где разрабатывают антифризы (разрабатывают химические формулы антифризов), экспериментальные цеха которые тестирую продукцию ни и производство где идет полный цикл производства антифриза от смешивания хим. элементов то паковки в тару, А FEBI это паковщик который покупает уже готовую продукцию там где подешевле и в лучшем случае у него есть конвейер на котором фасуют уже купленный антифриз в свою тару, а в худшем пакуют там где покупают. И покупая антифриз FEBI ты даже не знаешь что там может быть залито или какой нибудь немецкий производитель что мало вероятно так как сейчас кризис и покупательская способность зависит от цены или какую нибудь китайскую бодягу что более вероятно, но правда соответствующую нашим допуску. А все эти рассказы про жесткий контроль качества FEBI это лабуда полнейшая, уже не раз в этом убеждался (правда не на Антифризах), хотя не спорю есть и хуже например наш ВАМП, но у него и цена другая.
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 5:19
