Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2016 Авто:deu nexia Пол: ![]() ![]() |
На скорости 80-90 км. в час в передней части автомобиля появляется непонятный треск. На вскидку похоже на то, что где-то отстал кусочек пластмассы и задевает часть кузова.
Перепробовал многое - и пластмассу под дворниками снимал, и обрезал излишки резинок дворников - не помогло. Думал, проблема в крыле - открутил нижнюю часть, чтобы подложить кусок резины - не помогло. Проверял брызговик - тоже не то. Уж и не знаю, куда копать дальше. Звук доносится откуда-то снаружи и слышен лишь на большой скорости. Может кто то помочь с решением? |
Вітровики є над вікнами?
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
А уверен что трещит снаружи? у меня так трещал привод спидометра на скорости более 80 км в час, снимал приборку смазывал и все прошло. Хотя думал, что решила помереть коробка.
Доречі, були і в мене таке. але було чутно що зпід торпеди стрекотить.
Змащував троса й спідометра - не допомогло. А допомогло просто пудсунути руку знизу й вирівняти троса спідометра, щоб до моторного щита рівним був (лишнє випхав у моторний відсік) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2016 Авто:UZ-DAEWOO NEXIA Пол: ![]() ![]() |
Думал, думал, и ничего путнего не придумал... кроме одного.
Если вибрация или посторонние звуки возникают строго на определенной скорости (а не на оборотах), то скорее всего причина кроется в приводе передних колес. На заднеприводных как правило виноватым оказывается карданный вал или его крепление. Возможно погнут вал привода, возможно какое то биение вала, возможна неисправность гранаты. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 21:36 |
