Изменение подключения фар Nexia N150, Из тех реле, которые стоят с завода |
27.11.2015, 18:51
ДХО повинні відключатися при включенні головного світла і ніяк не реагувати на включення габаритів.
Краще причепити протитуманки (для передніх - тільки керування) до провода 15а замість 58 - будуть вмикатися без габаритів, але при включеному запаленні і гаснути при включенні стартера. З приводу під'єднання блоку ДХО ось що я мав на увазі: надійніше до виходу реле світла, бо менше контактів і різної проводки, а зовсім не через струм. А з морганням дальнім - це описано у стандарті, що при морганні дальнім при вимкнених фарах ДХО гаснути не зобов'язане (та й навіщо?). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.11.2015, 21:38
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.9.2011 Из: Энергодар Пол: |
ДХО повинні відключатися при включенні головного світла і ніяк не реагувати на включення габаритів. Краще причепити протитуманки (для передніх - тільки керування) до провода 15а замість 58 - будуть вмикатися без габаритів, але при включеному запаленні і гаснути при включенні стартера. Я думал использовать противотуманки как ДХО, но ПТФ, как и ближний светят "вниз" и экономичней дальний в 30%. В идеале бы с завода выпускали бы ДХО+ПТФ в одном корпусе (как у многих машин), типа такого: и было бы нам счастье Сообщение отредактировал omel - 27.11.2015, 21:39 -------------------- |
27.11.2015, 21:42
Я не впевнений що це ДХО.
Швидше підсвітка обочини. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.11.2015, 7:34
Я не впевнений що це ДХО. Швидше підсвітка обочини. на фото противотуманки nexia 150, корпус и размеры позволяет туда ещё и лампочку ДХО засунуть с рефлектором, но пока так не хотят выпускать... -------------------- |
28.11.2015, 10:26
Я не про те.
У мене по двору їздить якась машина (не пам'ятаю яка саме, здається кореєць) з схожими протитуманками з двома лампочками у кожній. Так от, при включеному світлі на малій швидкості при суттєвому повороті руля в нього починає світитися додаткова лампочка (тільки з одного боку) і вона освітлює відповідну обочину. Світить трохи далі, ніж протитуманка, але ближче ближнього світла і десь під 45 градусів у бік. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:56 |
