> Не включается дальний свет
Jurec
сообщение 12.10.2015, 15:48
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
Всем привет. Перестал включаться дальний свет ни в режиме постоянно, ни при моргании. На приборной панели индикатор дальнего тоже не гоирт. Предохранитель не перегорел. Подскажите куда копать.
Mikhail
сообщение 12.10.2015, 17:08
Из: Запорожье
Ну тут вариантов не много. Если с предохранителями все ок. смотри сам подрулевой выключатель (может быть чтото с контактной группой). Если самостоятельно отремонтировать не получится - новый стоит не очень дорого, можно найти на разборке еще дешевле.
Joda
сообщение 13.10.2015, 6:02
А реле дальнего клацает?
roma
сообщение 13.10.2015, 6:19
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Реле нет, клацать нечему.
сообщение 13.10.2015, 7:51
В N150 есть реле, которое при включении дальнего дополнительно включает ближний.
Нах такое сделано - загадка (достаточно было запитать ближний от реле включения фар).
sergo
сообщение 27.10.2015, 19:41
Из: ОДЕССА))) УКРАЇНА!!!!!!!
Авто:nexia
уже второй подрулевой буду менять-зачем клепать то , что и так повторяется в поломках, такое впечатление, что своих мозгов доработать нету на заводе
сообщение 27.10.2015, 20:40
Машина в старом N100 или в новом N150 кузове?
sergo
сообщение 15.11.2015, 17:53
Авто:nexia
узбек 2007 год
сообщение 15.11.2015, 22:05
Разгружай подрулевой. Ставь доп.реле на ближний и дальний свет.
vtl80
сообщение 1.11.2016, 13:03
Из: черкассы
Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007
Я может немного повторюсь.... Перестал включаться дальний свет ни в режиме постоянно, ни при моргании, но на приборной панели индикатор дальнего тоже гоирт и релешка слышно что щелкает, предохранитель не перегорел. Правда не горит правая лампочка на ближнем. Машина N100 . Проблема тоже в переключателе?
сообщение 1.11.2016, 14:58
Предохранитель F4. Но если лампа в приборной панели горит при включении ближнего света, значит напряжение поступает, может в лампах дальний сгорел? На счет клацанья реле. Там только одно реле - реле света. При вкл. БС включается это реле, а дальше переключателем подрулевым переключаешь ближний и дальний, никакое реле не должно щелкать.
Вы хоть приборную панель изучите, какие значки есть и за что отвечают. smile.gif
vtl80
сообщение 1.11.2016, 15:02
Из: черкассы
Цитата(Dissa @ 1.11.2016, 14:58) *
не горит правая фара...сори
сообщение 1.11.2016, 15:06
У N100 немає з заводу ніякої релюшки на дальній. Є тільки на ввімкнення фари. Ближній/дальній перемикаються виключно підрульовим перемикачем.
Дальнє світло йде через 1 запобіжник на обидві фари, а ближнє - на кожну фару через окремий запобіжник.
сообщение 1.11.2016, 15:08
Читай пост выше
Чел. задает вопрос о неисправности, а сам даже не знает, что у него не работает. Включить дальний и выйти с машины и посмотреть - религия не позволяет.
mad
сообщение 26.11.2018, 11:54
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Всем привет.
Вопрос немного схожий.
Вчера ехал на ближнем, периодически, где позволяло, включал дальний, в какой-то момент при включении дальнего (на постоянку) он не включился, более того пропал ближний, выключил дальний ближний появился. Больше не трогал)))
Приехал, начал переключать свет то моргая дальним (без проблем), то включая дальний на постоянку - раза с 5-10го он таки включился и ближний не тух. Утром вроде всё ок.
Собственно вопрос знатокам, в чём вопрос и что менять?
Сообщение отредактировал mad - 26.11.2018, 11:55
сообщение 26.11.2018, 12:22
Цитата(mad @ 26.11.2018, 11:54) *
Всем привет.
Подрулевой переключатель света или разобрать почистить контакты и поменять пружинку или поменять в сборе. Я так думаю.
mad
сообщение 26.11.2018, 12:55
Спасибо, пошёл курить тырнет по поводу как снять и всё такое..
Сообщение отредактировал mad - 26.11.2018, 13:06
сообщение 26.11.2018, 15:13
Цитата(mad @ 26.11.2018, 12:55) *
Оригинальной сейчас нету продал на прошлой неделе.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:45
