![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 872 Регистрация: 8.7.2014 Из: Москва Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor Пол: ![]() ![]() |
![]() ![]() Съехал со шкива что-ли?? |
Сам менял ремень ГРМ?
Ремень хоть целый, если провернуло, то пипец клапанам. Пусть толковый механик проведет диагностику. И причина какая от этого всего тоже пусть механик даст вердикт, что бы следующего раза такого не было. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 81 Регистрация: 24.6.2015 Из: Борисполь, Киевская обл. Авто:NEXIA 1.5 16v Пол: ![]() ![]() |
Привет Денис!!! Не сам, на СТО местном меняли... что его могло так сделать? защиту неправильно поставили или ролик бракованный?
После СТО двигатель нормально работал?
Бывает, что болт один выкручивается и попадает на ремень ГРМ (их там вообще 2) болтики не большие на 8. Вот тут почитай (просто вспомнил, что может быть) может и у тебя такое, проверь их на месте ли они. http://www.nexia-club.ru/f/remont-dvigatel...-porvalo-remen/ Выдержка из текста "Да за пластиковой защитой. Он крепит очередную накладку к двиглу. Визуально их там два по-моему. Короче этотболт разорвал ремень ГРМ и повредил нижнюю шестеренку, которая с коленвала идет. Там прям выемка с зазубринами. Видать он попал между корпусом, ремнем и шестеренкой и шлифанул как следует и ремень и шестеренку. " Вот еще, там и картинка есть где он стоит. http://www.nexia-club.ru/f/remont-dvigatel...orvalo-remen/p2 Сообщение отредактировал Dissa - 21.8.2015, 15:13 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
привет всем!!! что сказать- виною порчи нового ремня был выпавший болт... спасибо родственнику, быстро заглушил двигатель, не допустив полное разрушение ремня... был установлен новый ремень, и мы осуществили поездку на Сорочинський ярмарок 2015...
но ради таких вкусняшек это стоило оборваной резинки крепления глушителя)) -------------------- |
Я же и писал выше про болт. Благо дело обошлось все хорошо.
да, это уже перевернутая страница текущей книги... начинается новая глава -
"В поисках нужного колесного диска!" нужно менять один диск, т.к. он представляет из себя "идеальную восьмерку" ![]() я перепроверил все колеса, у меня стоят (напишу все) -Made in China 6BC A11-3100020AG 2007 06 13 A 6Jx14 D Оказывается, это стоковый диск Чери Амулет, вот и думаю, пару взять таких же чтобы вылет был одинаковым ![]() -------------------- |
недавно поменял три резинки крепления глушителя...
две таких 90352773 и одна 90128194 Сообщение отредактировал F@ust - 11.9.2015, 15:04 -------------------- |
никак нету вдохновения писать что-либо, но ладно...
проведен осмотр задних тормозных устройств, результатом явилась замена следующих компонентов- колодки Ferodo , барабаны LPR и комплект пружин... также справа стоят новые ступица с подшипником и тормозной цилиндр... спасибо Валерию Road за помощь в выборе комплектующих... 0:IMG_2015...9_171525.jpg] 1:IMG_2015...9_171659.jpg] Сообщение отредактировал F@ust - 10.10.2015, 18:30 -------------------- |
Поздравляю, автоподвод работает?
Денис, не обратил внимание, но пока там зазор минимален, может автоподвод и не нужен еще...
Нужно было отппустить на максимум храповую гайку, надеть барабан завести машину и резко нажимать на тормоз до тех пор, пока не пропадут щелчки механизма самоподвода, аналогично сделать вторую сторону. Отрегулировать речник на три щелчка.
Неделю назад перестала "выть" сирена. Все думаю- попал на деньги. Но нужно все таки провести troubleshooting, а не наобум тратить хоть и маленькую, но часть семейного бюджета... Сначала, подключил красный провод на "+", реакции никакой... Все, думаю. снимать нужно, на улице не май месяц. Откручиваю винт крепления, он же "-" всего этого. Подключаю к минусу акка, сирена как завоет- почистил от ржавщины винтик, поставил все назад- воет лучше прежнего))
Смазать тот винтик нужно литолом и то место куда прикручиваешь тоже.
Смазать тот винтик нужно литолом и то место куда прикручиваешь тоже. спс ![]() -------------------- |
Перед Новым годом поменял левый ступичный подшипник, взял у Валеры FAG, посмотрим как поведет себя. Ну и по случаю поменял правый опорный подшипник, взял LEMFORDER. Предыдущий FSO, поменянный в августе 2015-го, сразу же выперло
Ступичные подшипники нужно затягивать гайкой с силой 100 Н/м. Не больше и не меньше динамометрическим ключом, что бы подшипник ступичный долго ходи. FAG - хорошие подшипники.
Как-то давно "доломал" водительское сидение. Взял пару у leo84 , осознанно брал под установку без переделки креплений.
Снял... Как оказалось, сидуха не только сломана, но еще и спинка поведенная оказалась... Пропылесосил... Установил новые... Все супер, только подлокотник не влазит... Вариантов несколько- снять пластиковые накладки сидений, гнуть (или переделать) крепления ремней безопасности или переделывать подлокотник... -------------------- |
О каких накладках идет речь?
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 1:08 |
