Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.5.2014 Из: Харьков Авто:Nexia N100 8V Пол: ![]() ![]() |
Всем привет ! 8 клап. 1,5 97 год. корейка. пробег 190 по одометру ))
Проблема в следующем Стояла машина 3 месяца, решил запустить. Масло проверил , тосол проверил. Запустилась с пол тычка и душа в пятки ушла от радости что нечего не нужно делать ![]() Хорошо прогрел 10-15 мин . Заглушил, пошел за документами домой Запускать а не там то было -поворачиваю ключ а движок не хочет стартовать , такое ощущение что стартер не может провернуть. Но через 5 сек пробую еще раз -все норм запустился без проблем (но не так резво как после 3 месячного отдыха ) Покатался 10 мин заглушил , запускать -ключ повернул та же ситуация но на второй секунде с трудом но провернул на третей секунде запустился ! Куда рыть как проверить стартер или может не в нем проблема ? Крышка трамблера новая , катушка в трамблере новая , свечи 2 тис прошли . масса на движок и кузов нормально прикручена, аккумулятор новый, Зажигание выставлял по стробоскопу. Масло ест , Радиатор течет ![]() Куда копать не знаю . Прошу Вашего совета господа. Сообщение отредактировал rowling - 10.9.2015, 22:02 |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Всем привет ! 8 клап. 1,5 97 год. корейка. пробег 190 по одометру )) Проблема в следующем Стояла машина 3 месяца, решил запустить. . Куда копать не знаю . Прошу Вашего совета господа. Проверь зарядку, мб пропала или батарейка банально разрядилась. Хотя я бы начал с контактной группы замка зажигания. |
аккумулятор изготовлен 2015 года 8 месяца. -маловероятно.
конт.групу перебирал пол года назад (также себя вела)но был дохлый акб винил его. теперь на акб не грешу. а кг очень сомневаюсь но проверю. |
Да просто соединить все провода (кроме 50) в кучу, а 50 - кратковременно туда же (это стартер) - вот и вся проверка.
Не надо никаких реле разгрузочные только на свет под капотом
Щетки стартера зависли или почти стерты -------------------- |
Ну, разгрузка КГ таки дело благое...
Вот читал, но руки не доходили, сам не ставил может предыдущий хозяин ставил. Как проверить через реле или без него ? Как минимум должны быть длополнительные реле либо в районе блока предохранителей (скорее под торпедой) либо в подкапотном. Но я бы не рассчитывал... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
ну хз. там много разных реле) )). Те, что вставлены в блок предохранителей скорее всего штатные... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 10:11 |
