sergjy
сообщение 30.8.2012, 21:52
Вчера потерял почти все масло по дороге, как выяснилось выгнало масло через датчик давления масла, стоит 3-х контактный. Вопрос заключается в том можно ли поставить 2-х контактный? Или же покупать точно такой как был?
Прикрепляю адрес на датчик. http://autoplus.if.ua/goods_K40000D.htm
- sergjy   Датчик давления масла 3-х контактный.   30.8.2012, 21:52
- - traffic   Двух никак не выйдет т.к. на самом деле он 4хконта...   30.8.2012, 23:42
|- - Сергей АА7143НС   Стоп! А что за датчик такой с тремя контактами...   31.8.2012, 5:49
|- - road   Цитата(Сергей АА7143НС @ 31.8.2012, 6:49)...   31.8.2012, 6:52
|- - sergjy   Цитата(road @ 31.8.2012, 7:52) на 16кл ст...   31.8.2012, 7:44
|- - road   Цитата(sergjy @ 31.8.2012, 8:44) Тоисть о...   31.8.2012, 13:33
- - КольянЧик   ого а чего его вырвало? а на штекере подключения н...   31.8.2012, 8:14
|- - sergjy   Цитата(КольянЧик @ 31.8.2012, 9:14) ого а...   31.8.2012, 8:45
|- - КольянЧик   Цитата(sergjy @ 31.8.2012, 9:45) его не в...   31.8.2012, 9:00
- - sergjy   Всем спасибо за ответы. Датчик 3-х контактный сего...   31.8.2012, 15:32
|- - sergjy   Цитата(sergjy @ 31.8.2012, 16:32) Всем сп...   1.9.2012, 21:10
- - alex-gle   ну вот и у меня такая же беда случилась. погнал да...   4.8.2013, 16:14
|- - roma   Цитата(alex-gle @ 4.8.2013, 17:14) н...   4.8.2013, 19:07
- - alex-gle   а можно ссылку, если не трудно, и какой датчик пос...   4.8.2013, 19:52
|- - roma   Цитата(alex-gle @ 4.8.2013, 20:52) а...   4.8.2013, 22:18
- - traffic   Если соединить 2 провода от бензонасоса, то он буд...   4.8.2013, 21:09
|- - roma   Цитата(traffic @ 4.8.2013, 22:09) Если со...   4.8.2013, 22:00
- - alex-gle   надо будет реле какое то придумать...с срабатывани...   4.8.2013, 21:20
- - alex-gle   roma, я их уже три купил!!! все через ...   5.8.2013, 2:54
|- - roma   Цитата(alex-gle @ 5.8.2013, 3:54) p....   5.8.2013, 19:59
- - Dissa   Когда включаем зажигание, мозги на пару секунд вкл...   5.8.2013, 17:03
- - alex-gle   Про реле выше же написал .   5.8.2013, 18:41
- - Stason   Кто-то может нарисовать схему подключения 1контакт...   23.8.2015, 12:51
- - traffic   У трёхконтактного (на самом деле там 4 контакта - ...   23.8.2015, 18:56
- - Stason   Это я понимаю. Как через реле поставить 1контактны...   24.8.2015, 7:43
- - traffic   На контакт датчика обмотку реле, на другой конец о...   24.8.2015, 8:11
|- - roma   Цитата(traffic @ 24.8.2015, 9:11) ..........   24.8.2015, 11:57
- - Stason   Я вобще не могу понять зачем 3 контакта!? Со с...   24.8.2015, 12:47
- - traffic   Так после пуска как раз через датчик насос и работ...   24.8.2015, 18:49
|- - roma   Цитата(traffic @ 24.8.2015, 19:49) Так по...   24.8.2015, 20:04
- - traffic   Вот тебе схема - я её в части датчика давления мас...   25.8.2015, 8:52
|- - roma   Цитата(traffic @ 25.8.2015, 9:52) Вот теб...   25.8.2015, 18:26
- - Farki   На ЗАЗ-968 устанавливался топливный насос с датчик...   25.8.2015, 13:47
- - traffic   У меня работает - видать у тебя обрыв где-то. По ...   25.8.2015, 18:58
|- - roma   Цитата(traffic @ 25.8.2015, 19:58) У меня...   25.8.2015, 19:54
|- - traffic   Цитата(roma @ 25.8.2015, 20:54) В смысле,...   25.8.2015, 20:21
- - Farki   Цитата(traffic @ 25.8.2015, 19:58) У меня...   25.8.2015, 22:55
- - traffic   В этом случае релюху обычно ставят после датчика -...   26.8.2015, 15:56
- - Dissa   Какие проблемы. Снимите контакты с трех контактног...   26.8.2015, 16:57
- - traffic   Без датчика на приборке как раз светиться ничего н...   27.8.2015, 16:24
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 27.8.2015, 17:24) Без да...   27.8.2015, 17:13
- - Stason   Странные вещи Датчик который потек первый решил з...   30.8.2015, 9:03
- - traffic   Ну так и всё - значит ЭБУ его тоже включает релюхо...   30.8.2015, 15:50
- - Stason   Говорите средний на индикацию? Белый который?   30.8.2015, 22:15
- - traffic   А вот какой на индикацию не помню. Воткни проводок...   31.8.2015, 18:18
- - roma   Ставил себе кто нибудь датчик давления от тазика??...   22.5.2016, 1:20
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:09
