Подскажите не понятный звук в районе топливного фильтра, шыпение |
13.6.2015, 15:22
Добрый день.
Ребята подскажите, заметил такую фигню: на холодную когда прогреваю машину справа там где топливный фильтр снизу слышно шипение воздуха, думал колесо спускает, проверил 100%не колесо, залез под машину-фильтр тоже не травит и пот нашел отверстия по периметру машины и вот от туда идет воздух, скажите так и должно быть и что это за дырочки, дренажные? Раньше такого не слышал или просто не прислушивался. И еще, когда машина прогревается то такого звука нет. Сфоткал эти отверстия. |
13.6.2015, 17:40
Не из лючка бензобака (в крышке есть клапан)?
13.6.2015, 17:43
13.6.2015, 19:42
По ходу это бензонасос наверно, когда включаю зажигание (не заводя машины) то бензонасос срабатывает и появляется это шипение. через секунд 10 отключается бензонасос и пропадает это шипение. Потом завожу машину-шипит,проехав не много шипение это пропадает.
13.6.2015, 22:14
Бензонасос можно послушать через лючок под задним давином (сидушку нужно поднять - а там под ковриком пластиковая затычка)
14.6.2015, 6:10
Этот звук скорей всего издает обратка, которая из рампы возвращается в бак.
Сразу идет бензин в перемешку с воздухом, вот и "шипит" а потом магистраль прокачается, идет бензин без воздуха и звук пропадает. Замкни контакты реле бензонасоса и все услышишь. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
15.6.2015, 8:28
Как убрать от туда воздух? что б шел только бензин.)
15.6.2015, 11:49
Попробуй не много крышку бензобака приоткрутить /для пробы/, если шип пропадет, то там создается вакуум и при полном баке будет машина глохнуть. Клапан абсорбера смотри. Может еще и крышка бензобака /она с клапаном/.
15.6.2015, 13:23
Dissa, а где клапан абсорбента находиться?)
Крышку открыл бензобака шипение не пропало. |
15.6.2015, 21:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.5.2015 Авто:Daewoo Пол: |
Сегодня такая же ситуация и у меня была, шипело под машиной в районе топливного фильтра или по центру, а в салоне было немного слышно шум бензонасоса, как при включении зажигания, но шум и звук пропал минут через 5.
16.6.2015, 3:28
Как убрать от туда воздух? что б шел только бензин.) Звукоизоляция салона должна помочь.)) -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
16.6.2015, 6:16
У меня тоже из этих отверстий на холодную воздух идет, так что не парся.
16.6.2015, 9:09
Я думал уже бензонасос менять надо)
28.6.2015, 17:38
Dissa, А на 8 кл. вообще есть клапан абсорбера?
28.6.2015, 20:19
Он есть на новых нексиях, на N100 его нет. Я просто забыл, что у тебя N100.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=207603 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.6.2015, 21:51
Раньше машинка заводилась с пол тыка, сейчас заводиться с третьего раза, первый кручу стартер секунды 3 не заводиться, второй вроде завелась и сразу заглохла и с третьего заводиться, такое ощущение что бензин не сразу поступает.
Какие вообще симптомы в таких случаях? может ли это бензонасос выделываться? |
28.6.2015, 22:15
Проверь давление в рампе. При вкл.зажигании должно быть около 3атм., на х.х. 2.6-2.8 бар.
За 15 сек. насос должен накачать не менее 0.23л. бензина. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.6.2015, 5:49
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 22:28 |
