Плохо включается вторая передача |
27.6.2015, 10:39
С недавнего времени 2-я передача стала плохо включатся, особенно когда переключаюсь с 3-й или с 4-й скорости на 2-ю. Как будто рычаг в что-то впирается. А когда переключаюсь с 1-й на 2-ю то нормально. Приловчился так: когда надо переключится с 3-й или с 4-й на 2-ю передачу то на выжатом сцеплении вкл. 1-ю а затем 2-ю. Что посоветуете? Читал что выработка в кулисе может быть а так же советуют отрегулировать кулису. Вообщем помогите добрым советом. Если регулировать кулису то как? Если под замену то что лучше поставить?
28.6.2015, 15:49
Сегодня смотрел на свой так называемый ''вертолет'' роздолбай. Его я так понимаю под замену. Отпишитесь кто что ставил? В продаже есть куча китайских аналогов. Ценой от оригинала неплохо отличается. Жду советов.
28.6.2015, 17:06
Там є суттєве навантаження, тому зовсім китай краще не брати.
Що саме роздовбалось? Є ремкомплекти... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.6.2015, 17:09
Регулировка кулисы. www.drive2.ru/l/684626/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.6.2015, 18:04
28.6.2015, 21:23
Якщо роздовбалася П-образна пластина, то потрібно її замінити (я міняв, бо сопливило масло через сальник, а раз вже поліз...).
Разом бажано замінити сальник. Знімається це все зверху - навіть яма не потрібна. Ще буде потрібна прокладка під ту коробочку, куди входить цей шток. Да, палець, котрий Ви обвели на малюнку, також краще замінити - з іншого боку там защіпка (бажано її не впустити). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.6.2015, 21:56
Все вірно, соплить зараза потроху. Треба скупитись і все замінить.
28.6.2015, 22:47
Все вірно, соплить зараза потроху. Треба скупитись і все замінить. Мінять тільки сальник немає сенсу - потрібно з самим ричагом разом... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.6.2015, 10:04
Куліса з ланоса нам теж підходить? По фото наче однакові.
Сообщение отредактировал sergjy - 29.6.2015, 10:06 |
4.7.2015, 22:14
Удалите тему.
5.7.2015, 8:24
Так расскажи чем закончилось-то?
Может кому ещё пригодится... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.7.2015, 10:54
Розповідаю: Надоїло їздити з кулісой як на москвичу Купив запчастини, нижче те що купував. Прокладку кпп якщо не порвете то купувати не обов'язково. Розібрав помив все, зібрав працює як нове. Нижче деталі які потрібні для ремонта. До речі купував теж тут, ціни найдешевші.
https://detali.zp.ua/catalog/55174-bolt_meh...content=product https://detali.zp.ua/catalog/58598-shtok_vy...content=product https://detali.zp.ua/catalog/61586-r_k_kuli...content=product https://detali.zp.ua/catalog/64341-prokladk...content=product https://detali.zp.ua/catalog/89229-palec_ku...content=product https://detali.zp.ua/catalog/89230-skoba_pa...content=product https://detali.zp.ua/catalog/93526-salnik_s...content=product всього витрачено 248.88 грн. та пів дня часу. Сообщение отредактировал sergjy - 6.7.2015, 10:58 |
6.7.2015, 18:59
Прокладка потрібна тільки сама мала, наскільки я пам’ятаю.
Пальця зі скобою потрібно міняти однозначно. Сальник міняти тільки зі штоком - інакше довго ходити не буде. Що за болт (перший у списку) я ХЗ... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.7.2015, 20:58
Болт держит механизм верталета.
6.7.2015, 21:52
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.10.2014 Из: Сумы Пол: |
7.7.2015, 9:26
Болт держит механизм верталета. Спасибо, понял. После установки нужна регулировка? Сам делал или на станции? Регулировка нужна, но она элементарна: ослабить крепление, вставить 2 гвозьдя, зажать крепления, вынуть 2 гвозьдя... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.7.2015, 9:59
Еще один момент, когда отрегулировал кулису стало как-то непривычно а именно 4 передача стала ближе к пасажирсому сидению. Я сразу подумал что я неправильно отрегулировал кулису. Повторная регулировка ничего не дала. Значит все таки правильно.
7.7.2015, 16:46
Ну, 4я должна включаться просто вниз без никаких смещений.
7.7.2015, 18:48
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 17:31 |
