10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Traffic's N100, Вот буду сюда всё складывать - а то ещё ТО прозеваю...
clayman
сообщение 17.2.2015, 15:03
Сообщение #61
Авто:nexia
А че так дорого замена прокладки головы???? это ты прикинул с работой или сам будешь делать?
сообщение 18.2.2015, 8:45
Сообщение #62
Это с работой и со шлифовкой.
Если шлифовать не нужно будет - будет дешевле, но денег нужно иметь по максимуму.
Кроме того у меня 10тык до замены ремня ГРМ - тоже имеет смысл поставить сразу (это как минимум экономия 400-500 грн. на работе).
s3.14rt
сообщение 18.2.2015, 13:26
Сообщение #63
Из: Москва
Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor
А зачем шлифовать?
Перегрева же не было вроде...
сообщение 18.2.2015, 15:10
Сообщение #64
Они бывают с завода кривые (так говорят).
В любом случае есть чем посмотреть ровное оно или нет.
А если хорошо шлифонуть - можно коней добавить. Вместе с детонацией wink.gif
s3.14rt
сообщение 19.2.2015, 15:49
Сообщение #65
Из: Москва
Может быть в принципе...
Ну посмотришь что там и как smile.gif !
сообщение 19.2.2015, 21:55
Сообщение #66
Ну, этоя к тому что если снимут голову, а она кривая, чтобы деньги были в кармане.
s3.14rt
сообщение 20.2.2015, 11:48
Сообщение #67
Из: Москва
Да я о том же - на скинутой видно будет!
сообщение 21.6.2015, 23:25
Сообщение #68
Сейчас пробег 93,2тык
Всё, решил наконец-то с прокладкой ГБЦ.
В общем заменили прокладку, с головой всё нормально - шлифовать не нужно. Хон ещё есть по всем цилиндрам со всех сторон.
За компанию поменяли ремень ГРМ + ролики, а также помпу т.к. был люфт и небольшая течь (помпа HEPU, прошла всего 43 тык sad.gif)
Также заменена правая подушка (оборвало, но пока не всю) + разбух до неприличных размеров нижний патрубок радиатора (тоже замена).
Раз лез в ГРМ, то сразу установил датчик фаз + шестерню распредвала с соответствующим отливом.
Опять же - сняли голову - дополнительно сняли впускной коллектор и всверлили штуцера для ГБО (пока просто попарно соединил их шлангом чтобы подсоса не было)
Ну и ещё по мелочи: оказалось что сорван передний бампер - поцепили на место, заменил наконец-то правое крыло (моё гнить начало, но оно не родное - я родное коцнул), а также заменил обсыпавшуюся гофру на проводке - а то некрасиво как-то было...
Ну и ещё установил в ЭБУ переключатель областей памяти флешки, но ничего не зашивал пока.
Чуть позже выложу несколько фоток.
s3.14rt
сообщение 22.6.2015, 10:45
Сообщение #69
Из: Москва
Для чего он? Для ГБО?
сообщение 22.6.2015, 10:48
Сообщение #70
Для фазированного впрыска.
сообщение 22.6.2015, 14:36
Сообщение #71
Крыло где красил?
Вот тут желательно по-подробней. Желательно с фотками, куда подпаивал переключатель?
сообщение 22.6.2015, 19:39
Сообщение #72
Фотки есть (на работу оттарабанил), но не успеваю выложить - немного работы привалило. Возможно завтра.
Крыло не красил - купил сразу в цвет.
И да, переключатель ещё не испытывал.
сообщение 23.6.2015, 14:41
Сообщение #73
Значит так.
ЭБУ у меня такой:
Тумблер купил такой (провода припаял - сразу их не было):
Припаял внутри ЭБУ сюда:
Наружу вывел через крышку ЭБУ (просверлил отверстие):
С другой стороны не выходит - мешает диагностический разъём.
Пока ещё не испытывал - инфу куда припаять нашёл в инете - все источники сходились именно на этих точках
По поводу что у меня в ДВС творится (пробег 93 тык, последние 4 смены масла лью POLO 0w50):
Под клапанной крышкой:
Это цилиндры/поршни:
Это ГБЦ (вид снизу):
Сообщение отредактировал traffic - 23.6.2015, 15:13
сообщение 23.6.2015, 14:55
Сообщение #74
Для ГБО врезал штуцера во впускной коллектор:
Внутри торчат совсем фигню - решил не обрезать.
Под углом, чтобы пшикало в сторону клапанов средние два не получалось просверлить (некуда дрель вставить было) - потому и крайние тоже решил сделать так же.
Наклон влево сделан для того, чтобы штуцера не упирались в бензиновые форсунки.
Штуцера посадил на обычный (не резьбовой) герметик - чтобы не подсасывало воздух.
Пока одел на штуцера два кусочка шланга (попарно: 1-2, 3-4).
Ну и до кучи заменил правую подушку ДВС т.к. вот что с ней:
Как обычно все фотки кликабельны.
P.S. Посоветуйте кто недорого и качественно может промыть/откалибровать бензиновые форсунки в Киеве...
Ну и до кучи заменил правое крыло (краску подорвало + начало ржаветь) и прицепил на место сорваный передний бампер:
Сообщение отредактировал traffic - 23.6.2015, 20:34
сообщение 23.6.2015, 15:23
Сообщение #75
Нарисуй стрелкой, где чуть подушку не оборвало, а то я понять не могу.
На счет прошивки R9, будешь заливать в резервную область или попробуешь в основную?
сообщение 23.6.2015, 17:16
Сообщение #76
По подушке: оборвало резину с верхней части внутренней железной вставки. На фото это под левым болтом от трубки ГУР и левее. Оборвано было по всей длине и ширине.
R9 попробую в основную, но сначала проверю наличие родной в резервной (а то после R9 ничего не зальёшь без такого бэкапа).
Сообщение отредактировал traffic - 23.6.2015, 17:17
vadka
сообщение 23.7.2015, 10:31
Сообщение #77
Из: Днепр
В четырех прошиваемых блоках в резервной части стоковой прошивки небыло.Какойто мусор который не диагностируется. А нужно чтоб было за что зацепиться.Сразу сохраняеш свою, а потом снова начинаешь заливать в основную часть сохраненную программу и когда программа сообщит -типа подождите несколько секунд предпрог.залита, переключаеш тумблером на резервную часть.Проходит некоторое время, проходит дрожание рук и получается чудо -ты обладатель двух одинаковых прошивок.Теперь одну можно и испортить. Потренироваться заливать /сливать можно на основной части родной прошивкой.Чтоб привыкнуть к прцесу.
сообщение 23.7.2015, 16:00
Сообщение #78
Спасибо за инструкцию. Я нечто подобное читал там, где нашёл куда припаять тумблер.
Дрожания рук не будет, тренироваться особо не нужно - всякие свичи шью на ура, но там процесс немного отличается... Здесь ближе к микроконтроллерам (но там обычно есть какой-нить SPI, по которому можно зашить и "кирпич").
Вопрос в том, что после переключения областей памяти для проверки прошивки в резервной области нужно клемму сбрасывать или достаточно выключить зажигание?
vadka
сообщение 23.7.2015, 16:25
Сообщение #79
Из: Днепр
Сразу после прошивки в резервную часть перезагрузить ЭБУ снятием клемы.А так достаточно выключить.зажигание и переключить тумблером.Я случайно переключил при заведенной машине сР9 на Р9газ.машина заглохла.Немного испугался, думал чтото сломалось.Но выключил зажигание и снова завел и все нормально.
сообщение 23.7.2015, 22:15
Сообщение #80
Понятно, спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:38
