3 страниц V  < 1 2 3 >
> Какой установлен ЭБУ
vadka
сообщение 22.4.2015, 10:05
Сообщение #21
Из: Днепр
Цитата(traffic @ 22.4.2015, 9:36) *
P.S. А дамп прошивки на флешку есть, если вдруг чего?
Впаиваеш в точки что на фото провода и тумблер.Когда разомкнуто работает первая часть.а если включить тумблер то подав минус на( не помню какая ножка)флешки задеиствуем вторую часть.Чтоб добраться до остальных нужно также подавать плюс или минус только на другую ногу.Только там еще нужно и дорожку резать.Дамп прошивка это стоковая?Если да.то скачаеш с первой и сохрани.И будет тебе дамп.
сообщение 22.4.2015, 14:06
Сообщение #22
Там, где взял картинку, сказано только эти 2 точки замкнуть чтобы попасть во вторую область. Т.е. нужно ещё старшие 2 бита адреса менять?
Насчёт дампа я имел в виду если всё будет плохо - есть где взять дамп для того, чтобы программатором залить?
vadka
сообщение 22.4.2015, 14:44
Сообщение #23
Из: Днепр
Я вечером найду что.куда и зачем менять.и напишу.С собой нет и на память не помню.Сомниваюсь.что решишся дорожку резать.
Все будет хорошо!!!!!!!
сообщение 22.4.2015, 15:41
Сообщение #24
Это всё понятно, но я хочу знать что делать если вдруг хорошо будет не всё.
И заранее подстелить соломки в нужных местах.
vadka
сообщение 23.4.2015, 8:44
Сообщение #25
Из: Днепр
[quote name='traffic' post='241510' date='21.4.2015, 23:43']Здесь искать/сюда заливать бэкапную родную прошивку? Не напутали на картинке с местом установки перемычки?
Насчёт остальных частей - их больше двух? Как добраться?[/quoteДумаю не сложно разобраться. НаА16 - земля, на А15 или земля или плюс 5 вольт - имеем 2 прошивки. На А16 +5вольт, на А15 или земля или плюс 5 вольт - имеем еще 2 прошивки. Но A15 отплаты нужно отрывать (резать дорожку) и коммутировать на нее или +5в или землю.
Сообщение отредактировал vadka - 23.4.2015, 9:04
сообщение 23.4.2015, 12:40
Сообщение #26
Т.е. прошивка 16к занимает?
Я чё-то думал она побольше...
mihey.fiz
сообщение 4.6.2015, 17:44
Сообщение #27
Из: Вышгород
помогите что за прошивка и кто может прошить данный девайс? 1.6 16клапана на блоке написано
42R-1CDB 5WY5918C 2518 1050 JH
K 11.11/1 3118
на 2й передаче дергается иногда, да и прошить под газ нужно!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 4.6.2015, 17:44
сообщение 4.6.2015, 18:17
Сообщение #28
К AVD обратись.
063 674 10 40
Александр.
mihey.fiz
сообщение 4.6.2015, 20:07
Сообщение #29
Из: Вышгород
да скажу! Это знакомы Андрей спрашивал!
andreybelov
сообщение 5.6.2015, 5:42
Сообщение #30
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Ребята, ездит стопицот машин с одинаковыми заводскими прошивками и ниукого не дергается а у одного человека дергается значит надо шить. Те кроме прошивки по железу с машиной стопроценто все в порядке)))
сообщение 5.6.2015, 8:07
Сообщение #31
У всех дёргается, просто все забили...
mihey.fiz
сообщение 6.6.2015, 17:35
Сообщение #32
Из: Вышгород
да как бы точнее не как бы, а нормально, просто есть наездники, ездуны, и так далее. Если есть возможность исправить то чего бы и нет!
сообщение 7.6.2015, 12:04
Сообщение #33
У меня дёргалась сильнее при разгоне на 1-2 передачах в районе 1500 оборотов (на самом деле на всех передачах, но с 3й уже не заметно, но если задаться целью - можно отловить, да и не разгоняюсь я обычно на 3й и выша на таких оборотах).
Нашёл подсос во впускной коллектор - стало гораздо меньше.
Обычно при чип-тюнинге устраняют эту "фичу", но у меня пока сток...
andreybelov
сообщение 7.6.2015, 12:45
Сообщение #34
Не стоит ездить на оборотах ниже 2000. Это вредно для двигателя.
сообщение 7.6.2015, 15:33
Сообщение #35
На старте часто выходит (1я передача), но не долго, да и если с горки - не вижу ничего плохого (бывало с горки и до ~1800 опускались - не вижу чем движку от этого будет плохо, если машина его раскручивает, а не он толкает машину)
Естественно что разгон набирать на таких оборотах не стоит
andreybelov
сообщение 7.6.2015, 18:20
Сообщение #36
тормозить двигателем можно, но при таких оборотах он и не тормозит)
сообщение 7.6.2015, 18:52
Сообщение #37
Дык не тормозить - просто ехать
вот не нужно мне ни ускоряться ни замедляться и при этом кочусь себе с горки...
mihey.fiz
сообщение 7.6.2015, 23:02
Сообщение #38
Из: Вышгород
ты еще скажи что не будет додавливать масло в последний бугель)) и чтоб была нармальная сказка нужно держать 3500-5000тыс))
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 7.6.2015, 23:02
сообщение 8.6.2015, 9:51
Сообщение #39
Кстати, у знакомого брал бус (Пежо эксперт), так у него макс. крутящий момент на 1750 оборотах вроде (может 1850 - точно не помню).
Но там дизель...
andreybelov
сообщение 8.6.2015, 11:57
Сообщение #40
Зависит от степени изношенности маслонасоса, а есть еще такое явление как перекладка поршня в вмт, так вот при большой нагрузке и низких оборотах поршень перекашивает относительно гильзы и кольца не работают с перекосом начинается жор масла, закоксовывание и тд.
З.ы. я писал про 2000, а 3500 это Вы придумали:-)
Сообщение отредактировал andreybelov - 8.6.2015, 11:59
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 1:35
