Esc
сообщение 10.3.2015, 14:54
Всем доброго времени суток!
Подскажите, плиз, как поставить в новой ксюхе автодоводчик стекол Tiger PWM-4 с такими контактами:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
1024 x 768 (210.21 килобайт)
и с такой таблицей замыкания контактов:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
898 x 381 (60.61 килобайт)
где С это плюс, а В минус
Как я понял при поднятии/опускании стекла подаётся сразу "+" и "-" , а в разрыв какой цепи сажать доводчик неочень понятно
Ответов (1 - 14)
roma
сообщение 10.3.2015, 17:38
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Все подключается в блоке управления вод. двери, а вообще к доводчику эл.схема подключения должна быть там и разрисовано чего резать.
Esc
сообщение 10.3.2015, 17:58
схема есть,
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
741 x 589 (61.24 килобайт)
и на nexia-faq описывается подключение, но... на n150, как я понял, другая распиновка
там 4 пары синих и желтых проводов - контакты моторчиков, кнопка меняя полярность сигнала на другой колодке поднимает или опускает стекло
Сообщение отредактировал Esc - 10.3.2015, 18:39
roma
сообщение 10.3.2015, 20:29
Engineer
Странно вот моя схема доводчика, можно управлять и через плюс и через минус.
Судя по нашей схеме минус на моторчиках есть всегда, соответсвенно управлять нужно плюсом, только темерь методом тыка нужно определить плюс который идет на подъем, вот его и резать.
Esc
сообщение 10.3.2015, 21:16
я вот тоже думал что у меня нормальная схема с общим минусом, но как выяснилось по таблице, в начале темы, и на практике - нужно подавать и плюс и минус, меняя полярность меняется направление движения стекла.
Сообщение отредактировал Esc - 10.3.2015, 21:17
roma
сообщение 10.3.2015, 21:31
Engineer
Не мы наверное друг друга не понимаем.
Я понимаю работу кнопки так, при ненажатой кнопке на обоих выводах моторчика сидит "минус", когда ты сдвигаешь кнопку, "минус" размыкается и на этот контакт подается "плюс". Соответственно это происходит в любом положении кнопки, то есть тебе по любому резать плюс, только теперь нужно найти тот плюс который идет на подъем. А по таблице вначале темы, так там и есть все плюсы, только один на подъем а другой на опуск. Как то так.
Esc
сообщение 10.3.2015, 21:38
давал напрямую постоянный плюс на разные провода даже уже на отрезанные от кнопки - что-то ничего не получилось, а когда на один минус а на другой плюс - моторчик начал работать
Сообщение отредактировал Esc - 10.3.2015, 21:39
roma
сообщение 10.3.2015, 21:41
Engineer
Нарисуй на схеме подъемников, чего ты резал и куда плюс подавл, так будет проще разобраться.
Esc
сообщение 10.3.2015, 21:48
резал сначала синий, потом желтый
1024 x 768 (203.34 килобайт)
садился в разрыв сначала на один потом на другой
сообщение 10.3.2015, 23:27
Э, дорогой, так не пойдёт!
Нужно отрезать только один провод и подать на него "+". Причём тот, на котором "+" появляется при движении окна вверх.
Прошу заметить, что когда кнопки не нажаты, то через блок все 8 проводов сидят на "массе".
Esc
сообщение 11.3.2015, 7:54
так я один и отрезал)), после отсутствия эффекта - чикнул второй
садился в разрыв цепи на один провод, потом на другой
Сообщение отредактировал Esc - 11.3.2015, 8:05
сообщение 11.3.2015, 10:07
Значит что-то провтыкал т.к. блок у нас - просто набор кнопок - ничего хитрого в нём нет.
На каждое окно 2 3хконтактных переключателя. Подвижные контакты идут в сторону моторчика, по-умолчанию соединены оба на массу. При движении кнопки в одну сторону один переключается с массы на "+", при движении в обратную сторону - другой.
Насколько я знаю блок в N100 и N150 совершенно одинаков, а то, что сменили цвет провода - дык чё было то и поставили.
Кстати, кнопки в остальных дверях переключают между тем, что пришло из водительской и "+", который тоже идёт из водительской. Если кнопку в любой двери отключить (или даже просто нажать в любую сторону), то водительский блок не сможет запустить моторчик.
Да, а из блока ты при этих манипуляциях ничего не отключал?
Сообщение отредактировал traffic - 11.3.2015, 10:06
roma
сообщение 11.3.2015, 12:31
Engineer
Ну да, в процессе твоих эксперементов маленький разъем должен быть подключен к блоку кнопок.
Попробуй еще так, сейчас насколькоя понял у тебя перерезанны два провода с одного моторчика??. Подключи разъемы к блоку кнопок и проверь какую кнопку ты обрезал, потом по очереди рассоедини провода и нажимай на кнопку, соответственно определишь какой цвет идет на подъем, и фсе тот цвет и будешь резать и подключать доводчик.
Esc
сообщение 11.3.2015, 14:29
Чудо-шутка заработала!!! я тупо забыл накинуть маленький разъем на блок управления, как говориться несчастный случай по личной неосторожности)) теперь закрываются сначала задние стекла, потом передние)
roma
сообщение 11.3.2015, 15:23
Engineer
У меня наоборот сразу передние потом задние.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:13
