![]() Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3843 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: ![]() ![]() |
ну фиг будем каждый при своем мнении, вы в теории... а я на практике использую отрегулированный ксен на стенде, и за почти два года, хоть кто б моргнул пожалился.
испытывал с знакомыми, катались друг другу на встречу, не слепит. и прекрасно. -------------------- За ППШ!
и за почти два года, хоть кто б моргнул пожалился. испытывал с знакомыми, катались друг другу на встречу, не слепит. и прекрасно. Читай, наверное проигнорировал ссылку и делай выводы, мое мнение правильное. На счет моргнул, и моя тачка не слепит. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Кто-нибудь применял светодиодные лампы H4 для ближнего и дальнего света? Какие там могут быть "косяки"? Косяки, кроме распределения света, нужного для отражателя, ещё и в том, что светодиодная лампа на ближний свет должна быть мощностью не менее 10Вт (если светодиодны правильные), чтобы получить столько же света, сколько даёт родная H4. Вот только при такой мощности светодиоду нужно солидное охлаждение, а внутрь фары его не запихнёшь - т.е. вешается оно снаружи либо ставятся вентиляторы - что не добавляет надёжности такой лампе. По ссылке на OLX - это вообще лажа какая-то. Кроме того на лампах ближнего света вперёд не светит никто. Такое чувство что это вообще какая-то поделка непонятная... Для справки: самые хорошие светодиоды в формате 5050 (именно такие указаны по ссылке - аж 27 штук на лампу) дают 14Лм света (при условии что используется правильный драйвер и светодиоды именно такие, а не поменьше мощности). Если умножить их на 27 штук выйдет 378Лм. При этом эти пусть даже 400Лм будут светить куда угодно, только не туда, куда нужно. Для сравнения родная лампа на ближнем свете даёт около 960Лм и в нужном направлении. ну фиг будем каждый при своем мнении, вы в теории... а я на практике использую отрегулированный ксен на стенде, и за почти два года, хоть кто б моргнул пожалился. испытывал с знакомыми, катались друг другу на встречу, не слепит. и прекрасно. У тебя линза или ты тупо лампочку воткнул вместо H4? Да, светодиодный головной свет существует, например вот этот. Только цена Вас не обрадует. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: ![]() ![]() |
Косяки, кроме распределения света, нужного для отражателя, ещё и в том, что светодиодная лампа на ближний свет должна быть мощностью не менее 10Вт (если светодиодны правильные), чтобы получить столько же света, сколько даёт родная H4. Вот только при такой мощности светодиоду нужно солидное охлаждение, а внутрь фары его не запихнёшь - т.е. вешается оно снаружи либо ставятся вентиляторы - что не добавляет надёжности такой лампе. По ссылке на OLX - это вообще лажа какая-то. Кроме того на лампах ближнего света вперёд не светит никто. Такое чувство что это вообще какая-то поделка непонятная... Для справки: самые хорошие светодиоды в формате 5050 (именно такие указаны по ссылке - аж 27 штук на лампу) дают 14Лм света (при условии что используется правильный драйвер и светодиоды именно такие, а не поменьше мощности). Если умножить их на 27 штук выйдет 378Лм. При этом эти пусть даже 400Лм будут светить куда угодно, только не туда, куда нужно. Для сравнения родная лампа на ближнем свете даёт около 960Лм и в нужном направлении. У тебя линза или ты тупо лампочку воткнул вместо H4? Да, светодиодный головной свет существует, например вот этот. Только цена Вас не обрадует. Есть ещё вот такое. Думал поставить их когда сгорел блок розжига, но потом брат подогнал 2 блока розжига Hella. Сгорят они, потом поставлю... |
Хеловские блоки розжига ещё нужно постараться спалить...
Акум нормальный? Если да и лампочки не совсем калл, то будут работать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Хеловские блоки розжига ещё нужно постараться спалить... Акум нормальный? Если да и лампочки не совсем калл, то будут работать. Не, у меня стояли мицуми. Ксенону 4 года и сгорел один блок. Брат выслал 2 блок б\у hella. Акум слабоват... Если пару дней не езжу то пока на зарядке минут 20 не подержу - не заведется. А так в течении дня всё гуд. |
Дык когда аккуму кирдык, то в сети напряжение прыгает постоянно - бывает и за 20в выпрыгивает.
И тестером не поймаешь - там короткие скачки, а вот всякие блоки розжига портятся... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Дык когда аккуму кирдык, то в сети напряжение прыгает постоянно - бывает и за 20в выпрыгивает. И тестером не поймаешь - там короткие скачки, а вот всякие блоки розжига портятся... Ну так и блок розжига работает от 8 до 32 вольт. Может и неправда, но так на митсуми написано... |
Я не думаю что имелось в виду, что напряжение будет прыгать десятки раз в секунду...
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 10:57 |
