Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 858 Регистрация: 22.6.2012 Пол: ![]() ![]() |
Купил машинку в том году в Кировограде на авто-базаре (май). Честно говоря даже не думал что куплю такую машинку. Когда ехал на рынок был настроен на жигуля типа девятки или что-то с этого типа. Но походил и посмотрел. Все жигули которые я не смотрел были хламом. Когда я з жигуля себе ничего не присмотрел то просто уже гулял по базару убивая время, и тут мне пал глаз на нексию, это была любоф с первого взгляда.
![]() Машинка 97 г.в. с газом. Была куплена за 4500 вечно зеленых. Я уже около года на ней езжу и только положительные впечатления. Жигуль и рядом не стоит. Вообщем я доволен своим приобретением. ![]() ![]() ![]() Машинкой доволен, фото ниже. Сообщение отредактировал sergjy - 5.6.2017, 10:54 |
фото
Сообщение отредактировал sergjy - 20.2.2013, 19:15 |
![]() А что это за отверстие в заднем бампере? -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 25.12.2011 Из: Мариуполь Пол: ![]() ![]() |
возможно исчерпал лимит места, для добавления фото.
для того чтобы почистить: личные данные- настройки- прикрепленные файлы (attach'и) и здесь удаляешь самые старые. -------------------- |
На выходных заменил лобовое стекло
![]() Если вдруг кому-то нужно будет заменить обращайтесь могу подкинуть координаты парней. ![]() |
Если старую трапецию не выбросил, то поищи как её чинят с помощью втулок клапанов от москвича - после этого она становится практически вечной.
Так руль и не смог снять ланосячий.
Замена масла Shel 10w40 + фильтра
Масло в КПП Areca 75w90 Установил родные противотуманки. Установил ЭСП передних дверей. |
Сделал защиту решетки радиатора, подарили сетку с под Ман-овского воздушного фильтра. Сталь еще та, час точно вырезал. Вышло вот так.
Красиво.
А с какого именно фильтра? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Красиво. А с какого именно фильтра? Любой воздушный фильтр от грузовика. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Сегодня заменил жидкость в сцеплении и тормозах. Жидкость GM DOT 4+.
Хватило 0.5л. для замены в тормозном и сцеплении. |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: ![]() ![]() |
У меня стоит zx 750 с 2011, нареканий нет.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 659 Регистрация: 23.1.2013 Из: Вышгород Пол: ![]() ![]() |
на ваз 2107 такая была, нексия, матиз))))\ прикольная)
мне надо не прикольная, мне надо функциональная и что-бы датчик удара работал ка следует а не так что-бы спереди срабатывал а сзади хоть колеса снимай. Как есть сейчас у меня. ![]() датчики у них одинаковые!! я поставил еще + обьема настроил+ можно втулить парательно датчик наклона! и будет ттебе щастье!! от сигналки много не зависит! Самое главное датчики! У меня в Лугандоне пытались всезть через задние одна выкручивали, сработал датчик обьема! |
Перед тем как брать шериф- посмотрите рейтинг самых открываемых сигналок- в нете рейтинг найти не проблема. Шериф, традиционно, в лидерах.
Перед тем как брать шериф- посмотрите рейтинг самых открываемых сигналок- в нете рейтинг найти не проблема. Шериф, традиционно, в лидерах. да есть такое! Мне оч понравилась на ауди Q7 ставили сталкер, так она и бабосика стоит) но прикольная http://hotline.ua/auto-avtosignalizacii/ma...lker-600light3/ |
Датчик удара просто нужно нормально закрепить в правильном месте - и будет Вам счастье.
Ну или 2 датчика поставить. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 23:47 |
