6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Kipuc
сообщение 24.12.2013, 12:32
Сообщение #41
есть вариант пошаманить с шаровыми. А именно расточить отверстия крепежа,сделав их регулируемыми. Реально ли это?
сообщение 24.12.2013, 13:34
Сообщение #42
Да, реально. Видел такое на Ланосе.
Kipuc
сообщение 24.12.2013, 21:02
Сообщение #43
интересно увидеть и самому...
Там просто расточили отверстия, или наваривали что?
сообщение 24.12.2013, 21:15
Сообщение #44
Google Вам в помощь! http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...ournal/2282705/
сообщение 24.12.2013, 21:40
Сообщение #45
Мне кажется что такие модификации лучше делать с распорками (причём как верхней, так и нижней) - тогда есть шанс что-то выставить.
А если немного раздвинуть стаканы, то, возможно, не придётся подпиливать крепление шаровых (у Вас же верх колёс внутрь завален - типа так: / \ ?).
Да и правильнее регулировать таки сверху. Типа опорник двигать или такую штуку замутить
Сообщение отредактировал traffic - 24.12.2013, 21:44
Kipuc
сообщение 25.12.2013, 19:31
Сообщение #46
именно так. На счет опоры-согласен. Можно обойтись малой кровью, так как завалены они еще в пределах нормы. Надо пробывать.
Kipuc
сообщение 23.9.2014, 18:56
Сообщение #47
ПИривет! Вчера опять делал схождедие... Подъело резину с внутренней стороны правого колеса. Схождение привели в норму, а развал с кастором - это ппц (в красной зоне).
Мастера,как обычно, просто развели руками, мол с завода так. Оно то понятно,что с завода... Но все же до идеала там оч далеко. Особенно кастор. У всех так.
Может распорку в капот купить?
Тур
сообщение 23.9.2014, 20:06
Сообщение #48
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Конечно купи . если даже не сильно исправит развал,то все равно машина станет лучше управлятся.
Делай что должен , и будь что будет .
джек
сообщение 23.9.2014, 20:15
Сообщение #49
Из: Київ
Че за проблемы с развалом idontno.gif у моего нексуса пробег 241тыща, развал ниразу не делал imho2.gif
сообщение 23.9.2014, 20:37
Сообщение #50
Если проблема с кастором, то может рычаги погнул?
Насколько помню кастор это вроде продольный как наклон стойки...
garant
сообщение 24.9.2014, 7:47
Сообщение #51
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
два слова по задней балке. со временем она начинает складываться от перегрузок-дорог и ям, эта болезнь. да и схождение там не делается, и если делать, вернее проверить то только на лазерном, с прокаткой стенде. и то с новыми сайлентблоками.
а по передку-слаб, если бы задняя опора была спереди, глядишь дольше ходила бы, но это не на руку производителям запчастей.
кастор это продольный завал стойки по ходу движения. он может быть как положительным так и отрицательным.
производители стараются делать в минус, типа машина мягче и восприимчивые. если у вас ушел кастор, то просто одно колесо у вас выставлено вперед или назад по отношению к другому.
на увод и износ резины ну ни как особо влиять не будет.
развал \ / -жрет колесо снаружи. / \ -жрет колесо изнутри, но машина немного устойчивее.
а вот схождение, да у нас особая тема: /\ \/ -жрет равномерно ( но чуть больше наружу или внутрь в зависимости от того чем гребет сопротивление), машину не ведет, но и абсолютно нет наката.
|/ -тянет в право, жрет правое колесо изнутри и по всей площади, \ | -тянет влево, жрет изнутри левое и по всей площади. |\ и /| -все тоже только наоборот.
ну это все как бы понятно.
балки/стойки стяжки/распорки вещь -хорошая. сам такие имею.
но вот вопрос, сделал развал, вот только после того как схождение сделали, руль встал криво, с чем и подошел к мастеру. он облазил все..." у вас везде все ровно стоит, и рулевые по центу и равномерно все, скорее всего руль стоит не верно на шлицах рулевой колонки, сняли поставили-отлично. едет ровно и руль ровненький.
и вот тут то засада, решил местами поменять колеса передние. сразу стало жрать одну сторону. вернул колеса на место-все износ равномерный, вот это загадка.
сообщение 24.9.2014, 22:48
Сообщение #52
Едь на другой развал.
Как стоят рулевые (по центру или нет) никого волновать не должно.
Схождение делается так: сначала выставляется руль по центру и фиксируется, а потом уже ставятся колёса прямо (каждое отдельно своим наконечником).
По поводу балки: я машину гружу прилично и часто (максимум зафиксировал чуть более 850 кг). При этом сзади всё в зелёном - как развал так и схождение. Мало того - знаки совпадают и величины близкие.
Сайленты сзади не трогал, но дважды менял пружины: родная одна лопнула на конце - болячка - а следующая "усиленная" от ланоса просела менее чем за год. В итоге мне Валера привёз какие-то пружины ХЗ с чего, но встали как родные, при этом они более жёсткие, но машина всё равно мягкая осталась. Кроме того уже несколько раз менял резиновые проставки т.к. приходили в негодность.
На развал (да и на кастор) передних колёс влияют в т.ч. амортизаторы, пружины, сайленты (все), сами рычаги и стойки и даже могут элементы стабилизатора (правда о таких случаях не слышал). Ну и стаканы с опорными...
Т.е. практически вся передняя подвеска.
При этом схождение, как правило, от всего этого зависит мало.
Кстати, а чем тебе 3Д стенды не нравятся?
Kipuc
сообщение 29.9.2014, 10:32
Сообщение #53
и не сделаешь... Он не регулируемый. А проблема описана выше.
Kipuc
сообщение 29.9.2014, 10:57
Сообщение #54
[quote name='traffic' date='24.9.2014, 23:48' post='227585']
Да я не против 3Д стендов.
Вот распечатка двухгодичной давности. Это при первом ТО.
Новую провтыкал где-то.
Сейчас развал левого -1¤15`
 Уменьшено до 93%
2592 x 1944 (1.1 мегабайт)
сообщение 29.9.2014, 11:18
Сообщение #55
Развал можно регулировать смещением опорных.
Но это экстремальная регулировка. Точно есть необходимость?
Может реально распорка спасёт...
Или разбиты отверстия под болты опорного - тогда можно поиграться.
С шаровыми всё ок?
Kipuc
сообщение 29.9.2014, 17:57
Сообщение #56
[quote name='traffic' date='29.9.2014, .
С шаровыми всё ок?
[/quote]
думаю да...
Почти уверен,что да.
mihey.fiz
сообщение 23.11.2014, 22:54
Сообщение #57
Из: Вышгород
и так при езде слышал сзади типа вж вж вж, типа как подшипник, узбеки сказали с ходовкой все ок!!! пришло время менять резину и пот заднее левое внутреняя сторона побитта через зуб все колесо выбито в чем причина? ровно через один! разность в 2 мм. пробег 20тыс.
westk
сообщение 23.11.2014, 23:54
Сообщение #58
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
видать тот самый подшипник который вж- вж -вж
сообщение 24.11.2014, 0:06
Сообщение #59
Я не понял что именно побито? Какие зубы?
garant
сообщение 24.11.2014, 6:27
Сообщение #60
Авто:n150
он имел в виду шашечки протектора скорее всего. если это переднее колесо, сказал о плохом развале. раз это заднее. надо на стенд, посмотреть соосность балки, целостность сайлент блоков. может балка гуляет, может "сложилась", а может просто колесо на подшипнике болтается.
или просто резине пришел срок. был случай, взяли на машину б/у резину, в идеальном состоянии так сказать. только что срок ей чуть ли не пять лет. первые три месяца нормально, а потом заметили "полезла" как кто то поклевал ее. где полностью, а где вот так вот, через ламельку протектора выгрызено. и самое интересно наблюдать было, что протектор не стирается, а просто разрушается.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:48
