3 страниц V  < 1 2 3
> как проверить какой гидрокомпенсатор стучит
mihey.fiz
сообщение 19.11.2014, 0:14
Сообщение #41
Из: Вышгород
вот что у меня стучало! но колено не шлифовали сказали все ок! но возил очень ну очень специалистам))))))лни даже на той конторе пошня вотанавливали, и блок опресовали на соосность 80грн, я решил делать раз. они просто отполировали колено, а на ощуп на вкладышах был мелкий задир! но не провернуты! собрал, и по сей день катосит.ну а поршня взял все в замену+0.5 сделал и забыл.
профиль заполни откуда ты?
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 19.11.2014, 0:17
сообщение 19.11.2014, 1:34
Сообщение #42
Неплохо так постучало...
garant
сообщение 19.11.2014, 5:26
Сообщение #43
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
значит ЦПГ.
яма и не нужна, в каждом гаражном хозяйстве есть эстакада. правда везде платно наверно. но вам то снять поддон и осмотреть шейку коленвала часа полтора не спеша хватит.
РусланMillenium
сообщение 19.11.2014, 8:47
Сообщение #44
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Шейки коленвала бугелями и шатунами прикручены, или там так без разборки будет видно?
garant
сообщение 19.11.2014, 10:36
Сообщение #45
Авто:n150
сливаем масло. снимаем поддон. запаситесь прокладкой для него.
смотрим шатуны, толкаем двигаем. какой шевелится, вернее больше подозрителен, тот шатун и откручиваем. чем конечно прикручен, я не знаю. может просто болт, а может под звездочку (и такие попадались).
открутили. сняли. осмотрели вкладыш и шейку. не удобно, но можно и сам шатун по тягать вверх-вниз по цилиндру, услышать палец или нет. естественно коленвал для удобства можно прокручивать.
РусланMillenium
сообщение 19.11.2014, 10:49
Сообщение #46
Из: г. Луцк
Я хотел при замене масла снять поддон, но там еще боковой лючок КПП надо открутить, п то болты поддона под ними, а лючок тоже хх где там болты. И еще штаны глушителя снять, а они там болтами уже прикипели. Ну гляну может еще тепло будет. А то эстакада на улице.
garant
сообщение 19.11.2014, 15:32
Сообщение #47
Авто:n150
естественно эстакада на улице. не знаю что у вас за марка двигателя тогда. у нас снимается и без лючка кпп, и без снятия глушителя, с "штанами".
РусланMillenium
сообщение 19.11.2014, 17:17
Сообщение #48
Из: г. Луцк
Можно поддон и без снятия штанов снять, но немного не удобно
сообщение 19.11.2014, 19:57
Сообщение #49
По-моему проще заехать в гаражи в тёплый бокс (ща там работы не много т.к. денег нет), дать денег - ещё и помогут.
garant
сообщение 20.11.2014, 6:41
Сообщение #50
Авто:n150
traffic, у руслана, может тоже денег нет?
РусланMillenium
сообщение 20.11.2014, 11:43
Сообщение #51
Из: г. Луцк
Вы правы, нету денег;-)
сообщение 20.11.2014, 21:27
Сообщение #52
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 1:27
