нужна помощь электриков! |
27.10.2014, 18:39
27.10.2014, 18:59
Получается что ДХО будет включатся при включении габаритов изажигания?? и гореть все время даже вместе со светом?
-------------------- Делай что должен , и будь что будет .
27.10.2014, 19:06
Получается что ДХО будет включатся при включении габаритов изажигания?? и гореть все время даже вместе со светом? нет при включение ближнего света дхо будут гаснуть,а на схеме дхо отключатся дожны при влючение габаритов!а включатся они будут ток от зажигания.P.S народ а у нас + связан с зажиганием вроде на датчике вентилятора (на радиаторе)? Сообщение отредактировал антон конотоп - 27.10.2014, 19:43 |
27.10.2014, 22:03
Антоха а за такой тюнинг гайци не накажуть?
Дхо только установленое заводом изготовителем допускаеця |
27.10.2014, 23:11
На разьеме справа от аккумулятора есть от зажигания красный с какой то полосой. Проверь тестером. Лучше сделать вместо дхо один ближний без габаритов как я сделал.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=226678 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.10.2014, 23:30
На разьеме справа от аккумулятора есть от зажигания красный с какой то полосой. Проверь тестером. Лучше сделать вместо дхо один ближний без габаритов как я сделал. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=226678 Не Денис!!! у меня нет сток таланта к электрике(( Антоха а за такой тюнинг гайци не накажуть? Дхо только установленое заводом изготовителем допускаеця ага а пол украины ездит на таком колхозе!!и гайцам пофиг!!!хотели бы уже и за линзы вздрючили не раз!!! Сообщение отредактировал антон конотоп - 27.10.2014, 23:31 |
27.10.2014, 23:44
Тот разьем справа аккумулятора Х3. Ищи красный провод, по моему с белой полосой, он толстый.
28.10.2014, 14:40
сегодня подключил ДХО + взял от датчика что на радиаторе на него + идет ток при вкл зажигание,от ближнего не получается так как при вкл дальнего вкл и ДХО ((взял с габаритов при вкл габаритов ДХО выключаются!Делал на примере Димы(Zhest') взял у него в борт журнале фото тоже его,свои сделаю выложу!что зарисовано у меня там нет диодов!Короче как то так))
10.11.2014, 18:52
24.12.2014, 22:34
народ кто силен в электрике?как можно сделать чтоб при включение габаритов дхо не гасло полностью а становилось тусклей %на 80 чтоб работало как габариты и не мешало ближнему свету и еще бы круче чтоб при включению дальнего светили на все 100%)))есть гении в этом деле?если можно с схемами от А до Я))
25.12.2014, 14:13
25.12.2014, 18:23
25.12.2014, 22:26
Если есть желание помудохаться с ШИМ, то там можно сделать любые варианты (как "в железе" так и с контроллером).
ДХО светодиодные или лампочки? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.12.2014, 22:33
26.12.2014, 15:51
Тогда к ним есть драйвер.
Нужно найти драйвер с регулировкой яркости и управлять ним -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.4.2015, 11:00
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 16:47 |
