![]() ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Кстати, опорные мне продал Валера - очень ими доволен.
Отличительная особенность: подшипник внутри закрытый, а не такой, как в родных. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Кстати, опорные мне продал Валера - очень ими доволен. Отличительная особенность: подшипник внутри закрытый, а не такой, как в родных. Я так понял Corteco, Италия. У меня тоже такие стоят, брал тоже у Валеры. http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1444 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Нет, у меня лемфёрдер
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 3.10.2012 Из: Хмельницький - Тернопіль Авто:Nexia donc Пол: ![]() ![]() |
Я так понял Corteco, Италия. У меня тоже такие стоят, брал тоже у Валеры. http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1444 Ипать-копать так они 185 за штуку ![]() |
Лемфёрдер вообще по 213грн.
http://koreec.com.ua/product.php?id_orderproduct=264812999 Думал по 30грн. ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Пробег сейчас 87 300 т. Поставил газовую установку - 500 у.е. Сижу репу чухаю
Пробег сейчас 87 300 т. Поставил газовую установку - 500 у.е. Сижу репу чухаю ![]() Так зачем ставил? Если, что то покупаешь, нельзя жалеть. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Не жалею, просто по глупости переплатил. Можно было два месяца назад намного дешевле поставить если в гривнах расплачиваться. Не, она как стоила 500 уЁ, так и стоит. Гривна тут совершенно ни причем. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Прочитал тему про высоковольтные провода и задумался, что и не думал их заменять, а ведь еще многого не знаю. Киньте ссылку плиз где доходчиво написано когда и что смотреть или менять
Смотреть сопротивление и в темноте на пробой изоляции.
Смотрят/меняют обычно при непонятках с искрой (ДВС колбасит, пропуски зажигания, неравномерная работа ДВС и т.п.) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
90 000 пробега на Shell Helix Ultra 5 w 40. замена масла, топливный, воздушный, масляный фильтры. Замена тормозной жидкости. Свечи ВRISK под газ, ВВ провода TESLA
задние саленблоки передних рычагов, втулки стабилизатора, опорные подшипники заменил на 90000т. Свечи Бриск под газ г. редкое, замена на DENСO заодно и ВВ провода Tesla.
Сообщение отредактировал andrey180677 - 12.10.2014, 10:57 |
Есть один вопрос, который не дает покоя. Около двух месяцев назад диагностировали у меня забитые патрубки на дроссельной заслонке. И подключили напрямую, минуя дроссельную заслонку. Говорят что о/ж через патрубки подогревает топливную смесь и по большому ни на что не влияет, а чистить - это дело проблемное и ненужное. Как правильно поступить?
Сообщение отредактировал andrey180677 - 28.10.2014, 20:53 |
Как это забились, чем? На самом дросселе или подходящие резиновые патрубки? Это обогрев дросселя и он нужен.
Первый раз слышу. А чем забито было, может герметик в ОЖ лили?
Если он забит, то зачем было напрямую пускать?
![]() Ну забит - и пофиг. То же самое что заглушить эти патрубки - они больше нафиг не нужны, а малый круг всё равно через печку бегает... А вот если ещё и печка забита - тогда похорошеет ещё помпе и термостату, а то и ремню ГРМ... Да, в мороз без подогрева дросселя будет как минимум некомфортно... Нужен этот подогрев для того, чтобы сам дроссельный узел не замерзал. Т.к. там существенный перепад давления, то сам дроссельный узел намного холоднее, чем воздух, который через него проходит - потому и подогревают т.к. иначе заслонка клинить начнёт ![]() И да, топливную смесь эти патрубки не греют - они греют сам дроссельный узел. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 4:33 |
