Бакомер, цифровой датчик уровня топлива., До 40 литров. |
7.10.2014, 8:43
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.2.2013 Авто:nexia Пол: |
Продам цифровой датчик уровня топлива.
Собран на заказ по статье с сайта схема-авто (ссылку могу дать в личку). Применяется с родным датчиком уровня (в баке), и вместо штатного стрелочного (на торпеде) или в любом удобном месте. Данное устройство выводит в цифровом виде показания датчика топлива в баке (до 40л). Внимание! Максимальное показание этого датчика - 40л. При установке необходима калибровка (инструкция прилагается). Цена 150 грн. 100_3816.JPG ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59 shema.jpg ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 |
7.10.2014, 9:53
А почему только 40л. У нас бак 50л. Может в прошивке (pic16F) что то поменять, что бы на 50 было.
7.10.2014, 10:09
я думаю все равно даже если и "подравнять" его до 50 литров точность будет ~
7.10.2014, 10:12
7.10.2014, 10:21
а для датчика температуры, нету случаем?
7.10.2014, 10:29
7.10.2014, 20:57
Житель Группа: Партнер клуба Сообщений: 154 Регистрация: 12.8.2013 Авто:nexia Пол: |
а подключать эти три проводочка к чему?
7.10.2014, 21:13
а для датчика температуры, нету случаем? Для ДТ вполне справляется БК довольно точно. А ДУТ у нас с не линейной зависимостью. Тарировка бака будет не линейная. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.10.2014, 7:27
8.10.2014, 7:58
Так а смысл покупать, если макс. показание датчика 40л. Кроме на другое авто, где полный бак 40л.
8.10.2014, 11:07
8.10.2014, 19:11
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: |
До 40л он точно показывает,а свыше 40л в баке он всеровно 40 показывает,так?
Или он максимальный объем бака за 40 расчитывает? -------------------- |
8.10.2014, 20:49
9.10.2014, 10:27
А как он узнает что уже меньше 40 литров, искусственный интеллект?
9.10.2014, 12:25
А как он узнает что уже меньше 40 литров, искусственный интеллект? А то -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.10.2014, 14:19
А как он узнает что уже меньше 40 литров, искусственный интеллект? Калибровка устройства:Нажимаем кнопку на устройстве-на индикаторе засветятся мигающие нули,это означает что у нас пустой бак. Если действительно пустой нажимаем кнопку еще раз.если нет опустошаем полностью и нажимаем кнопку. На индикаторе засветится 02 (2 литра)-заливаем 2 литра и нажимаем кнопку. После засветится 04 - заливаем еще 2 литра (в баке уже 4 литра) и нажимаем кнопку . Таким образом при калибровке все значения на индикаторах в мигающем режиме, а нажимая кнопку мы соглашаемся что в баке действительно находится n-литров при мигающем его значении. После калибровки на дисплее отобразится 40-что означает 40 литров бензина в баке (ведь так оно и есть) и мигания прекратятся. Устройство перешло в режим измерения. Кнопку больше не трогаем,чтоб не сбить настроек. При падении уровня топлива ниже 6 литров индикаторы начинают мигать, это говорит о том что пора на заправку. |
9.10.2014, 14:34
Схема по набору элементов плевая, и пикушник даже есть, только все дело в прошивке. Делайте на 50л. Мне просто интересно как сделано, если бензин на поворотах и при разной загруженности (хлюпает в баке) как отражается на индикаторе, цифры не перебегают быстро.
9.10.2014, 14:42
а если я залью полный бак, он с ума не сойдет?
9.10.2014, 15:05
а если я залью полный бак, он с ума не сойдет? Он просто показывает 40л Схема по набору элементов плевая, и пикушник даже есть, только все дело в прошивке. Делайте на 50л. Мне просто интересно как сделано, если бензин на поворотах и при разной загруженности (хлюпает в баке) как отражается на индикаторе, цифры не перебегают быстро. В том то и дело что нету исходников прошивки, что бы подправить. Схема и прошивка взята со "схема-авто", там нету исходников. Насчет "хлюпанья" - надо проверить. Попробую резистором протестировать. |
9.10.2014, 21:06
Думаю что хлюпанье учтено какой-нить задержкой и интегрированием измеряемых значений с большим интервалом.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 3:54 |
