21 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал
Serega2308
сообщение 29.7.2014, 17:14
Сообщение #221
Авто:Daewoo
Цитата(Dissa @ 29.7.2014, 18:11) *
Это хорошо, но как то дороговато 172грн. Заработаю, может и приобрету такое чудо, благо гайки заклепки остались.
Я дешевле брал - 130 tongue.gif, ну и то дорого! курс евро нынче пи...ц
Serega2308
сообщение 29.7.2014, 18:53
Сообщение #222
Авто:Daewoo
Установил алюминиевые накладки педалей — цена шара ну и получше смотрятся в отличии от китай продукта ))
08850-2C000 — Накладка педали (компл.)(Hyundai/Kia)
переходная накладка
32722-2D400 — Накладка педали акселератора (газа)(Hyundai/Kia)
Покупаем,
Сравниваем с родными и понимаем что с педалькой газа придется что то решать smile.gif,
сцепление/тормоз почти подходят
Когда сняв старые накладки — я ОЧЕНЬ расстроился — таких БЕЗДАРНЫХ педалей(исполнение крепления педали вообще УЖАС) я еще не видел
Для сцепления/тормоза нужно подпиливать выпуклость крепление и я даже сами накладки подрезал с середины(резину)
Так же посадил на герметик для лучшей фиксации(можно наверное и скотчем приклеить)
Для газа — дружбан из поликарбонат вырезал переходник
но
можно заказать переходную накладку на педаль газа с Тибурона — 32722-2D400 — но сверлить и дорабатывать все равно придется ))
Ну и результат
сообщение 29.7.2014, 21:39
Сообщение #223
Молодца!
Смотрится свежо.
Serega2308
сообщение 15.9.2014, 8:28
Сообщение #224
Авто:Daewoo
Можно конечно и купить готовое решение, НО для реализации проекта "бокс" от Бэхи на крышку багажника в любом случаи делать нужно самому ))
Вот как получилось
Делаем шаблон и переносим на ДВП, я делал из старых обоев
Вырезаем
Хорошенько размачиваем(лучше теплой водой) ДВП и под нужным углом ложем груз
Как высохнет ДВП, прилаживаем к крышке багажника и делаем отверстия(сверлом 7 мм под Газелевские клипсы) вышло по 5 шт с каждой стороны
Далее обклееваем карпетом
Клей тот же, мастер тот же, результат предсказуем ))
Чтоб клипсы с Гезели не сильно выделялись на фоне карпета, решил и их затянуть карпетом
Без дела лежал лист шумки, решил проклеить полосками для жесткости(отверстие на фото сделал под <a href="http://www.drive2.ru/l/288230376153163217/#post"><b>Доп ручки багажника</b></a>)
Вот что вышло
Serega2308
сообщение 15.9.2014, 12:24
Сообщение #225
Авто:Daewoo
Для установки "бокса" от Бэхи, пришлось сделать накладку багажника
71 11 1 182 774 — Отделение для инструментов(BMW)
71 11 1 179 445 — Вставка резьбовая ящика инструментального(BMW)
Некоторый инструмент BMW с ящика, который подойдет на Нексию
71 11 1 112 893 — Ключ гаечный 8 на 10
71 11 1 126 148 — Ключ гаечный 12 на 13
71 11 1 179 629 — Отвертка набора багажника
71 11 1 181 418 — Ключ гаечный торцевой на 10
71 11 1 093 774 — Штифт ключа
96247398 — Рассеиватель фонаря освещения салона
Вот что вышло
Покупаем ящик новый или на разборке
В процессе установки накладки, я ее еще подгонял и под ящик для инструментов
Для этого пришлось размочить место под ящик и прижать сверху грузом
Сам ящик как всегда smile.gif крепил на заклепки гайки вытяжные(заклепки резьбовые)
Для подсветки ящика решил врезать два плафона 96247398
Так же пришлось прикупить "резьбу" для ящика
Ну и само собой пришлось переделывать крепление Доп ручкек багажника
По бокам все же остались щели где то 0.5 см, но как по мне не критично
Вот что вышло, вечером даже при синем свете инструмент в бокс можно рассмотреть ))
Сообщение отредактировал Serega2308 - 15.9.2014, 12:27
сообщение 15.9.2014, 13:04
Сообщение #226
Зачетно, спецом у тебя бокс для ключей не покупал, думал придумаешь куда втулить ag.gif , и вот результат.
Serega2308
сообщение 15.9.2014, 13:05
Сообщение #227
Авто:Daewoo
сообщение 15.9.2014, 15:39
Сообщение #228
Если никто не заберет, то я через недельку заберу.
Serega2308
сообщение 14.10.2014, 12:57
Сообщение #229
Авто:Daewoo
Воздуховоды были куплены давно, но все не как не хотелось разбирать пол салона !
Но вот собрался с мыслями и вперед
96226514 — Коробка воздухораспределительная
96165705 — Корпус соединитнльный вентиляционный
90221104 — Прокладка
90221105 — Прокладка
90245583 — Воздухопровод задний вентиляционный лев.
90245584 — Воздухопровод задний вентиляционный прав.
Вот для сравнения - крышка под обдувы и родная крышка
Чтоб воздуховоды не лежали просто на железе, думаю в -20 будет существенно охлаждатся - обклеиваем шумкой
И примеряем
Так же обклеиваем шумкой переходники чтоб воздух шел в нужном направлении
Прикидываем как все будет
Прорезаем отверстия
Натягиваем поролон и карпет и фиксируем
Сообщение отредактировал Serega2308 - 23.10.2014, 14:51
сообщение 14.10.2014, 17:13
Сообщение #230
Отлично, хватит ли тепла ногам передним пассажирам, какое соотношение перед - зад?
Serega2308
сообщение 15.10.2014, 8:39
Сообщение #231
Авто:Daewoo
Тебе же не станут rolleyes.gif у тебя там блок подушки
А вообще где то примерно 70 на 30
сообщение 15.10.2014, 9:00
Сообщение #232
Serega2308
сообщение 23.10.2014, 11:27
Сообщение #233
Авто:Daewoo
В очередной(и наверное последний) раз заменил плафон салона — в новом очень понравилась подсветка кнопок, а также как и на зеркале с автозатемнение присутствует подсветка ручки КПП
3B7 947 105 F2EN — Плафон подсветки салона
или
3U0 947 105 2EN — Плафон освещения
3B0 867 599 A — Рамка плафона освещения салона
3B0 972 706 — разъем 6 pin
Такие плафоны стоят на W8 и SuperB — различие только в подсветке кнопок(красная и зеленая соответственно) — но не та не другая мне не подходят smile.gif
Поэтому разбираем плафон и перепаиваем диоды на синие
Так же для установки понадобится новая рамка
Подключаем
Справа налево
1. — +12 — Габариты
2. —
3. — Концевики дверей
4. — Масса
5. — +12 — постоянный плюс
6. — +12 на расстемнение зеркала с автозатемнением
Ну и конечно отличный результат
Сообщение отредактировал Serega2308 - 23.10.2014, 11:30
roma
сообщение 23.10.2014, 11:34
Сообщение #234
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Serega2308
сообщение 23.10.2014, 11:55
Сообщение #235
Авто:Daewoo
Цитата(roma @ 23.10.2014, 12:34) *
DoCEnT
сообщение 23.10.2014, 12:18
Сообщение #236
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Цитата(Serega2308 @ 14.10.2014, 13:57) *
Вот для сравнения родная крышка и крышка под обдувы
хм... у меня крышка та что справа, в воскресенье менял радиатор печки и пришлось снимать все это безобразие.
Serega2308
сообщение 23.10.2014, 12:36
Сообщение #237
Авто:Daewoo
Ну если нет воздуховодов задним пассажирам - то все правильно !
Справа - моя старая крышка, которая стояла с завода!
DoCEnT
сообщение 23.10.2014, 15:00
Сообщение #238
Из: Одесса
ааа, я значит неправильно тебя понял.
сообщение 23.10.2014, 15:27
Сообщение #239
Хочу такой плафон!!!
Serega2308
сообщение 23.10.2014, 15:29
Сообщение #240
Авто:Daewoo
На разборках ищи СуперБ ! Но правда хотят 300-400
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:25
