11.10.2009, 21:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.1.2009 Из: Киев Оболонь Пол: |
спонтанно загорела лампа давления,нодвигатель ведет себя прекрасно,ваше мнение?что это может быть?може т датчик?но яне знаю где он стоит
slepoii горит лампа давления 11.10.2009, 21:51
Jeka Цитата(slepoii @ 11.10.2009, 22:51) спонт... 12.10.2009, 9:56
intel Цитата(slepoii @ 11.10.2009, 22:51) спонт... 19.10.2009, 8:28
Jeka Цитата(intel @ 19.10.2009, 8:28) Ну я б с... 23.10.2009, 12:18
intel Цитата(Jeka @ 23.10.2009, 13:18) Проверит... 23.10.2009, 12:24
Jeka Цитата(intel @ 23.10.2009, 13:24) проще, ... 23.10.2009, 12:51
intel Цитата(Jeka @ 23.10.2009, 13:51) Возможно... 23.10.2009, 13:22
Dream еще вкладыши могут быть причиной
хотя такие движки... 23.10.2009, 21:07
Masal Примерно такая же фигня и у меня произошла. При хо... 30.11.2009, 10:15
intel Цитата(Masal @ 30.11.2009, 10:15) Примерн... 30.11.2009, 10:27
Masal А как его проверить? 30.11.2009, 12:29
intel Цитата(Masal @ 30.11.2009, 12:29) А как е... 30.11.2009, 12:52
Masal Цитата(intel @ 30.11.2009, 12:52) даже не... 30.11.2009, 18:01
AlfaNick На СТО куда-нибудь заедь пусть давление масла поме... 30.11.2009, 12:32
kolay2101 вкрути механический, давление на прогретый должно ... 30.11.2009, 23:05
niki Правильно тут говорят - вкручивается механический ... 1.12.2009, 1:31
Masal Цитата(niki @ 1.12.2009, 1:31) Еще не ска... 1.12.2009, 11:02
intel Цитата(Masal @ 1.12.2009, 11:02) Ну почем... 1.12.2009, 11:39
Masal Цитата(intel @ 1.12.2009, 11:39) да потом... 1.12.2009, 12:36
intel Цитата(Masal @ 1.12.2009, 12:36) Мне еще ... 1.12.2009, 12:42
Masal Было проделано следующее:
Изначально была обнаруже... 5.12.2009, 22:43
джек Цитата(slepoii @ 11.10.2009, 21:51) спонт... 10.12.2009, 20:42
road Цитата(джек @ 10.12.2009, 20:42) интересн... 14.12.2009, 23:28
Den6881 Подскажите,где искать причину!!! Некси... 10.9.2014, 22:31
Dissa Датчик 3-х контактный или одно-контактный? 11.9.2014, 8:22
Den6881 Цитата(Dissa @ 11.9.2014, 10:22) Датчик 3... 11.9.2014, 19:08
Dissa Отключи провод от датчика, если потухнит, то прово... 11.9.2014, 20:11
Den6881 Всё в норме! Проводку проверили после манометр... 11.9.2014, 21:35
Dissa Значит проблема ушла? 11.9.2014, 22:01
Den6881 Цитата(Dissa @ 12.9.2014, 0:01) Значит пр... 12.9.2014, 5:58
traffic Похоже что что-то в канал к датчику попало, а пото... 12.9.2014, 7:45
Den6881 Цитата(traffic @ 12.9.2014, 9:45) Похоже ... 12.9.2014, 17:31
джек Зимой заметил что после заводки на холодную, лампа... 6.4.2015, 16:19
traffic Проверь давление механическим манометром (часто ес... 6.4.2015, 20:33
джек Фильтр менял с маслом, пробег 253000, надо искат... 6.4.2015, 20:49
traffic Ну, или датчику поплохело - тоже вариант. 6.4.2015, 21:39
джек На прогретом двигателе все нормально тухнет сразу,... 6.4.2015, 21:44
traffic Ну, может просто маслоприёмник забит? 7.4.2015, 7:51
джек Почитал в нете, проблеммы бывают разные, у одного ... 7.4.2015, 8:08
Joda В сторону маслонасоса даже не смотри, он у нас веч... 7.4.2015, 11:23
Kipuc Друзья! Где в салоне можно найти провод датчик... 11.7.2015, 11:06
serzhik2012 И так, господа, отвечаю. Ломал над этой лампочкой ... 10.10.2015, 22:36
serzhik2012 Мои мысли по поводу этого прикола: датчик имеет дв... 11.10.2015, 11:04![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 20:11 |
