Вот, дошла очередь, инсталировал электро регулировку зеркал, пока в левое зеркало. Все нормально работает, но есть одно но.
Джойстик у меня без кнопки обогрева только с лампочкой. Я так понимаю это подсветка когда включаешь габариты, и вот что уменя получается , ранее я сделал подсветку внутренних ручек дверей поставил диоды АЛ307, и соответственно "плюс" на лампочку джойстика взял отдудаже. Но получилась такая хрень, когда не включая зажигание включаешь габариты, все в порядке - горит и подсветка ручек и светодиод на джойстике, а когда включаешь зажигание и потом габариты - подсветка ручек горит а светик на джойстике нет. Почему???? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Вот, дошла очередь, инсталировал электро регулировку зеркал, пока в левое зеркало. Все нормально работает, но есть одно но. Джойстик у меня без кнопки обогрева только с лампочкой. Я так понимаю это подсветка когда включаешь габариты, и вот что уменя получается , ранее я сделал подсветку внутренних ручек дверей поставил диоды АЛ307, и соответственно "плюс" на лампочку джойстика взял отдудаже. Но получилась такая хрень, когда не включая зажигание включаешь габариты, все в порядке - горит и подсветка ручек и светодиод на джойстике, а когда включаешь зажигание и потом габариты - подсветка ручек горит а светик на джойстике нет. Почему???? Это не подсветка и диод должен гореть при включении обогрева !!!!!!!! + на диод берешь с реле с 87 контакта(или с 30 смотря кто как подключает) или с ПЛЮСА подогрева зеркала http://www.drive2.ru/l/4062246863888649886/#post Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.8.2014, 18:55 |
Это не подсветка и диод должен гореть при включении обогрева !!!!!!!! + на диод берешь с реле с 87 контакта(или с 30 смотря кто как подключает) или с ПЛЮСА подогрева зеркала http://www.drive2.ru/l/4062246863888649886/#post А какя разница откуда "+" брать, я допустим хочу использовать его как подсветку при включении габаритов??? Обогрев зеркал у меня подключен к обогреву заднего стекла, соответственно на кнопке загорается лампочка. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
А какя разница откуда "+" брать, я допустим хочу использовать его как подсветку при включении габаритов??? Обогрев зеркал у меня подключен к обогреву заднего стекла, соответственно на кнопке загорается лампочка. Я тебе написал как правильно - а ты как хочешь так и подключай ! ![]() Ну и проверь подключение джойстика - скорее всего что то напутал |
Я тебе написал как правильно - а ты как хочешь так и подключай ! ![]() Ну и проверь подключение джойстика - скорее всего что то напутал Дык в том то и дело, подключил а оно не горит. Джойстик я подключал по твоей схеме, что на драйве, там и запутаться тяжело)) пять проводов на управление зеркалами, остальные три - плюс, минус, светодиод. только чего он так странно работает??? ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Разбери джойстик и посмотри как подключена лампа, какие проблемы.
Разбери джойстик и посмотри как подключена лампа, какие проблемы. Джойстик закреплен в двери термоклеем, это все выворачивать нужно. Неохота ломать. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Если хочешь подсветку, то разбирать нужно будет. Т.к. Ты даешь + с подсветки на один вывод лампы, на другой вывод лампы присутствует + от зажигания, вот и не светит (два +). Я так думаю больше вариантов нет. Просто нужно посмотреть как подключена.
Если хочешь подсветку, то разбирать нужно будет. Т.к. Ты даешь + с подсветки на один вывод лампы, на другой вывод лампы присутствует + от зажигания, вот и не светит (два +). Я так думаю больше вариантов нет. Просто нужно посмотреть как подключена. Но опять же если подключать к лампе "+" обогрева, а он включается при включенном зажигании, то лампочка должна работать. Где логика. ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Перепутал + и - питания?
Перепутал + и - питания? ХЕЗ, проверю, коричневый минус, черный плюс, вроде так подключал. На выходных посмотрю. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 4:14 |
