> Проблема: шум при включении кондея
Paul
сообщение 14.7.2008, 16:05
Из: Киевская обл
Авто:Nexia DOHC GLE 2007
Есть такая проблема: при включении кондея появляется посторонний звук. Звук напоминает визг растянувшегося ремня генератора, только несколько ниже и тише. Появляется звук в двух случаях - если включать кондей при оборотах двигателя больше 1,5 тыс, или при резком повышении оборотов двигателя при уже включенном кондее.
Я предполагаю, что проблема связана с ремнем насоса кондиционера.
Подскажите, куда смотреть, что вертеть, или сразу ехать на СТО.
Bruce
сообщение 14.7.2008, 18:28
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
так и посматри ремень... открой капот и пороси когонить надавить на педальку и услышишь откуда... я тож думаю что ремень.. попробуй его натянуть - на сто для этого ехать не надо.. Нужна яма или этокада... Там ничего сложного..
Снимим защиту и открути затяжной болт ролика и натяни ролик и все... не забудь закрутить болтик smile.gif
Dani
сообщение 15.7.2008, 11:36
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
У меня тож при работе кондея посторонний гул бывает - привык и все пучком smile.gif
сообщение 15.7.2008, 17:49
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Воет пропеллер , который перед радиатором..... Я скоро себе его менять буду.. качество пропеллера - никакое , поетому он разбивает крепления на радиаторе, и приэтом еще и жрет большой ток (я по приборке вижу как падает напруга в сети при его включении) и шумит еще при этом....
При включенном кондее , рядом с машиной стоять невозможно , такое впечатление , что она сейчас развалиться , так дылинчящий звук издает этот чебуратор...
sto_malex
сообщение 15.7.2008, 20:16
Авто:NONE
СТО "MALEX" АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
- заправка+диагностика 250 грн.
- ремонт / изготовление трубок
- антибактериальная обработка
- ремонт компрессоров
- промывка системы
- аргонная сварка на территории СТО
http://malex.com.ua/condition/uslugi.php
Киев, Сортировочая 22 (Позняки), тел. (044)587-99-42, (044)587-64-83
Dron`
сообщение 6.8.2008, 12:05
Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4
Цитата(sto_malex @ 15.7.2008, 21:16) *
СТО "MALEX"
Заправка кондиционера - 200 гривен
http://malex.com.ua/uslugi.html
Вчера побывал у них. Остался доволен их работой. Новое СТО с новым оборудованием. Обещали утрясти скидку для нашего клюба drinks.gif
Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
jenya574
сообщение 6.8.2008, 13:01
Из: Киев, Харьковский
Авто:Opel Astra G 1.6
У тебя ж астра haha.gif Короче +1. Гул, как у самолета, появляется при т выше 25 градусов и повышеных оборотах. rolleyes.gif Официалы говорят - это так и должно быть biggrin.gif
Dron`
сообщение 6.8.2008, 15:07
У мну на Эспере тож самое, после 2.5 тыс выть начинает как в самолете, ребята говорят что это скорее всего подшипник, вобщем нуно ехать на диагностику
jenya574
сообщение 6.8.2008, 18:03
Ну, на наших движках, это нормальное дело, тем более что и на диагностике по этому поводу побывал уже. Кроме того, лично прослушивал две других таких же машинки - там симптомы такие же и вытье точно такое же присутствует. Поэтому вряд ли у всех сразу подшипники накрылись... idontno.gif Скорее это особенность работы кондея
Тем более, что это зависит от температуры... к примеру, когда на улице 20 градусов - кондея вобще не слышно на любых оборотах... вытье пропадает.
Dani
сообщение 6.8.2008, 18:58
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Забебали эти официалы со своими "так и должно быть". Чваканье при открытии дросселя - норма, гудит ГУР - так и надо, воет кондер - зашибца. Плять, а шо тут должно тихо работать? idontno.gif
Dron`
сообщение 7.8.2008, 9:28
Я недумаю что гул это нормальная работа компрессора, например на Эспере воет сильно, на Нексии вообще не слышно... компрессора одинаковые в чем баг?
Dron`
сообщение 7.8.2008, 9:34
Ну я б забил бы на официалов... потому как в том году у меня такая затяжная история с ними бы, после которой я чуть не дал в морду Равшану (самый муделный менеджер) Вобщем кондей как травил так и травит, утечку фриона искали они 3 раза и 2 раза на других СТО, так и не нашли а я за 1.5 года заправлял его уже 5 раз, хзватает на 1 мес и все
Dani
сообщение 7.8.2008, 9:48
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Дык, заправляют кондей с зеленкой, специальной краской, чтобы было видно откуда утечка. Как ее можно не видеть?
Dron`
сообщение 7.8.2008, 10:30
4 раза заправляли "зеленку", непоказывает... уже думали что испаритель травит, разбирали торпеду, снимали радиатор печки, нифига, там тоже все сухо sad.gif
jenya574
сообщение 7.8.2008, 11:33
Я тоже официалам так и сказал, правда привел немного другой пример, мол, почему на лачетти вобще не слышно этого кондея, а у меня гудит, как самолет?? idontno.gif
Ответ был поразительным: "так зато он у вас работает" haha.gif haha.gif haha.gif Официалы, однако rolleyes.gif
Да и Бог с ним. Все ведь работает, и морозит как положено, пользуюсь им постоянно... пускай будет, лучше не трогать, чтобы не сделать хуже. ;)
Dron`
сообщение 13.8.2008, 15:14
Да и Бог с ним. Все ведь работает, и морозит как положено, пользуюсь им постоянно... пускай будет, лучше не трогать, чтобы не сделать хуже. wink.gif
Все приплыли. Чтото подклинивае и рвет ремень кондиционера... завтра на диагностику еду
сообщение 14.8.2008, 13:35
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
У меня такая фигня была , через 1 месяц после покупки - выяснилось , что на заводе не заправили кондиционер , специальным холодильным маслом , а был только фреон(Р-134). Насос кондея заменил по гарантии, и при мне все заправили как положено - пока проблем нет....
Dron`
сообщение 15.8.2008, 12:56
Да неделю назад только все проверяли... сказали что есть подозрение на ролик натяжной... пипец просто, а в воскресенье на море ехать
Mako
сообщение 25.8.2008, 9:27
Если ремень не старый то можно попробывать натягнуть его! Так как такие звуки при включении и оборотах обычно он создает! А если старый то лучше поненять, на СТО можно не ехать там трудного не че нет, если умеешь то разберешся! wink.gif
roma
сообщение 7.5.2009, 10:41
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Кто менял натяжной ролик кондея ,подскажите какой номер подшипника там стоит.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 4:04
