4 страниц V   1 2 3 > »
> Пищит под капотом, Пищит под капотом
roma
сообщение 29.6.2014, 9:45
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Периодически появляется тонкий противный писк под капотом, причем только на прогретом двигателе. Пищит в раене ГРМ Генератор.
Причем писк блуждающий, то есть то нет, словить не реально - пищит, заглушил завел-уже не пищит или газнул писк пропадает.
Подшипники генератора поменял 2 месяца назад, ремень, ролик то-же менял на 60 тык.
Сейчас пробег 95 тык.
Может кто сталкивался???? Может помпа умирает???
alex-gle
сообщение 29.6.2014, 11:41
Из: Свободной страны
что, когда пищит, остановится и прослушать не реально?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
roma
сообщение 29.6.2014, 12:37
Engineer
Останавливался, слушал, вроде пищит в районе ГРМ.
ремень с генератора скидывал, токо потом когда назад одел оно сцуко не пищит.
Через палку пытался прослушать, ни хрена не понять.
Во мля, пока писал пост идея пришла, может стетоскопом послушать, пользовался кто нибудь ???
сообщение 29.6.2014, 12:38
Кондиционер есть? Если есть то может ролик натяжной. А подшипники в гене хорошие ставил? Включи нагрузку, фары, птф - писк не увеличится?
roma
сообщение 29.6.2014, 12:42
Engineer
Кондей есть, был такой момент включил кондей писк пропал, но привключении кондея обороты увеличиваются поэтому idontno.gif
на натяжном ролике тоже подшипник менял, но еще на 10 тык(так на всякий случай).
Все подшипники СКФ.
alex-gle
сообщение 29.6.2014, 12:45
Dissa, -дело говорит.
так через палку слушают те кто не имеет стетоскопа....
если кондер есть, скинь его ремень покатайся без него, или просто ослабь.
обычно тонкие писки присущи ремням, тоже любят петь.
натяжку проверь, на "прогретом" ремне. был у меня такой бошевский на холодную-струна, нагрелся, чуть ли не провисает, за 5т.км поменял свои свойства, выкинул.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
roma
сообщение 29.6.2014, 12:55
Engineer
Ясно, куплю стетоскоп.
Понимаешь ремень визжит, а это писк. Во блин написал, ну вобщем я знаю как пищит ремень (на работе много механизмов с приводом через ременную передачу), а этот звук не такой.
А ремень кондея проверю. спасибо.
alex-gle
сообщение 29.6.2014, 13:12
да покупать то не надо, вон на гаражах до фига "дядя вася" шо ремонтами занимаются, подъехал попросил послушать, стетоскопы у них есть. дал пятерку, сберег сотку, чи сколько там стетоскоп стоит.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
roma
сообщение 29.6.2014, 20:16
Engineer
Посмотрел ролик кондиционера, ничего подозрительного не обнаржил, на всякий случай заменил подшипник, подтянул ремень.
Будем посмотреть.
Но обнаружил такую фичу, есть люфт в шкиве кондиционера. Кто нибудь разбирал шкив???
сообщение 29.6.2014, 20:56
Не разбирал, но знаю спец. сьемник нужен.
roma
сообщение 1.7.2014, 19:08
Engineer
Сегодня "словил" писк, повключал все что можно, писк не изменился.
Приехал домой пищит, на работающем двигле открутил болт генератора и скинул ремень, все равно пищит сцуко. suicide.gif Так-что, либо мой модифицированный ролик, либо помпа.
Мож у кого еще есть идеи??
сообщение 1.7.2014, 19:14
Так сними еще ремень кондиционера, исключи и его.
сообщение 1.7.2014, 19:17
Стетоскоп тебе в помощь, очень хорошо помогает в локализации места писка. Пользуюсь обыкновенной трубкой от одноразовой системы по переливанию.
nac67
сообщение 2.7.2014, 8:31
Українець
Когда я искал причину постороннего звука, снимал все ремни (генаратора и кондея). Если писк присутствует, то остается два варианта: помпа или опорный ролик ремня ГРМ
Сообщение отредактировал nac67 - 2.7.2014, 8:34
roma
сообщение 8.7.2014, 13:36
Engineer
Заменил помпу, заменил натяжной ролик ГРМ, до кучи уже и ремень ГРМ заменил и заодно трмостат на 92°С поставил. Опять поменял подшипник на натяжном ролике кондея. Завелась с пол тыка все нормально, прогрел до включения вентилятора - все в порядке. Сегодня проехал 160 км , уже подкатывался ко двору , пищит сцуко опять, да и еще сильнее чем прежде, трыдец. Заглушил завел, тишина. Пищало в районе шкива распредвала, чего там может пищать? Сейчас скину ремень кондея съежу на дачу без него, посмотрим. suicide.gif Еще при резком нажатии на педаль газа начала дергаться и на холостых колбасит когда передачу выключаешь, наверно всетаки когда ремень менял, на зуб съехал ?? Подскажите кто сам менял ГРМ.
КольянЧик
сообщение 8.7.2014, 13:46
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
Привет! сними просто кожух защитный и поставь проверь метки! бывают сдвиги но не такие что аж так двиг меняет свою работу с нормального на прирывистый! и проверь подключены все датчики и трубки на датчики!
гур есть? там сам компрессор гура может такие звуки издавать что огого!
и проверь натяжку ремня!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 8.7.2014, 13:48
roma
сообщение 8.7.2014, 22:52
Engineer
Съездил на дачу без ремня кондея, тишина млять. А двигло колбасило, провод на третьем цилиндре оборваный был, когда снимал наконечник с третьего цилиндра провод из наконечника вылез, ну я его назад садил и думал порядок, а хрен там, колбасило не по детцки. Вовремя вспомнил, заехал купил новый комплект проводов, тут же возле магазина переставил - и о счастье, куда все колбасенье делось, все тихо спокойно работает, никаких перебоев, обороты х.х. держит стабильно. Вобщем осталось только с писком определится. Завтра в село поеду без ремня, 170 км, если не запищит, одену опять ремень кондея и рвану на море 100 км, и будем посмотреть.
Кстати, провода были Тесла, и как так провод из наконечника вылез??
nac67
сообщение 9.7.2014, 8:22
Українець
Значит пищит либо опорный ролик, либо непосредственно компрессор кондея, что значительно хуже.
roma
сообщение 11.7.2014, 4:46
Engineer
Поставил я все таки ремень кондея перед поездкой в село, предварително помыл его с мылом. Поставил завел побрызгал все силиконом, все в порядке. Поехал в село 170 км, тихо все, никакго писка. На следующий день поехал в Геническ, 100км, пищит сцуко. Попробую наверно ремень другой постивить idontno.gif Я ужо и съемник для шкива кондея нашел, задолбал этот писк sad.gif
alex-gle
сообщение 11.7.2014, 13:06
так силикон-этож типа смазка. мелом ремень натри... посмотри может ручьи шкивов уже не в дугу.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 23:47
