> Вот такой новый ЭБУ, кто что думает как шить?
mihey.fiz
сообщение 9.3.2014, 18:59
Из: Вышгород
вот такой новый блок на новых нексиях(( думали с intelom прошить не получилось(((( кто что думает?? или сталкивался? Так как сергей пока так сказать калдует с прошивкой! а то расход 10.6 город и 7.7 трасса думаю многовато???!!)))
2012-09-18 10:58 262144 0 Нексия\1.5 8к Мр-140\XARA\XARA_mtj2004428_78740224_full вродь все верно написал!! что за прошивка кто знает?? у меня такая!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 9.3.2014, 19:12
graf1608
сообщение 9.3.2014, 23:20
Из: Украина, Киев, Дарница :)
расход не замерял, но примерно тот же. многовато для такого объема. было бы интересно узнать результат.
сообщение 9.3.2014, 23:23
Список прошивок
Это блок и прошивки под ЕВРО-3. Подобное на Ланосах и Авео стоит.
mihey.fiz
сообщение 9.3.2014, 23:38
Из: Вышгород
Цитата(Zhest' @ 9.3.2014, 23:23) *
Список прошивок
да все читал!!! ? кто что ставил??так как интел говорит пока не сталкивался! с МR140! но сказал работает над этим!!! а в клубе кто что делал?? или я один такой?? 2017 брал 2005й год карбюратор последняя потом инжектор! ксюха Н100 2008год! а начали в 2008м в новом потом кузове!! да и так! по ней и без этого дел было!! Тут думал прошить и блок не такой!! засада!! В церковь правда давно ходил!
alex-gle
сообщение 10.3.2014, 2:16
Из: Свободной страны
mihey.fiz а ты с интелом часто пересекаешься?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
mihey.fiz
сообщение 10.3.2014, 9:23
Из: Вышгород
да нет вот с Киева ехал, заехал к нему)))Ну если надо думаю еще поеду))))) или на киев попутно к нему)))
сообщение 10.3.2014, 9:29
Будеш в Киеве набери Ростика (RDK) Вот его тема.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1164
alex-gle
сообщение 10.3.2014, 11:03
да вот думаю может блок чипануть, а то местные профессионалы, что льют прошивки в ваз-как то не внушают доверия...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 10.3.2014, 17:46
Список прошивок
да с МР-140 давно работаю, но в данном блоке другая прошивка, тоисть отличается функционалом, и адресами памяти от предыдущих!!!!!
на днях будет готова.
Сообщение отредактировал intel - 10.3.2014, 17:50
сообщение 10.3.2014, 18:37
Да, я читал про нее...
mihey.fiz
сообщение 10.3.2014, 21:51
Из: Вышгород
тока протестируй!!! чтобы датчик топлива работал))) Не смешно но все же)))
и помниш с лямдой там!проблемка была(( а так или передам или сам заеду))) так хочется чтоб кушала как мопед, а тянула как 3х литровый)))
alex-gle
сообщение 10.3.2014, 21:57
а разве может так, думаю ущерб движку будет...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 11.3.2014, 8:42
Сильно обеднять смесь нельзя.
Мотор долго не протянет.
mihey.fiz
сообщение 11.3.2014, 17:21
Из: Вышгород
Блин так это шутка))) все же ясно чтоб тянул, нужно чем-то кормить)))))
mihey.fiz
сообщение 14.5.2014, 9:23
Из: Вышгород
я так понял глянул под авто! так там еще и датчик детонации у меня стоит! положения распредвала, коленвала, еще какойто-то на абсорбер клапан с проводками, и дад! Так понимаю на прошлых небыло датчика детонации! Пока никто прошить то и не смог в Киев ездил! Сказали как я пальца об стол! так и получилось только об стол(( так и не прошил под газ до сих пор((
сообщение 14.5.2014, 11:43
Насчколько я помню датчика детонации в нексиях не ставили, но точно не уверен. В любом случае не думаю что он стоит снизу.
Датчик положения коленвала, конечно снизу, а вот распредвала (он же датчик фаз) стоит на шестерне распредвала и, естественно, сверху. Да и не нужен он при одновременном или попарно-параллельном впрыске - только при фазированном, чего на нексиях вроде не практикуют.
Адсорбер у меня на N100 управляется вакуумом, но принципиально можно и мозгами через клапан - так вроде правильнее, но не думаю что как-то влияет на возможность прошить, если это не самостоятельная переделка.
ДАД есть у всех.
Какой ДВС стоит-то, что у него датчик детонации появился и какой ЭБУ?
mihey.fiz
сообщение 14.5.2014, 21:56
Из: Вышгород
ДАД есть у всех.
ну так-то профиль заполнен! тема создана! прошивка написана! что тут не понятно? а детонации прикручен на блоке просто снизу смотрел! да они сцуко в новой тут наворотили к интелу ездил сам он офигел))) говорит новенькое что-то) да тут переделок наворотили(( даже в книге пока такой схемы нет! ваще умом тронулись((
alex-gle
сообщение 15.5.2014, 5:00
може тип авео... иль там все как и на ксю? хотя в аве заглядал краем глаза -как у меня ток без трамблера..
За ППШ!
За ЕБАШ!!
mihey.fiz
сообщение 15.5.2014, 6:27
Из: Вышгород
да пробывали разные и откатанные прошивки и с аввео, то не едит то детонирует! то что-то не работает в сети бортовой!! сказали что и проводка к эбу алгоритм сигналов подключения другое! с датчиков ху.......чиков.! типа везде 6 какаято последняя, а у меня 7 и дальше версия! а пробывали чтосто таблицы подставлять не хавает или через одну, работает на разных оборотах!! Вообщем надо полный фул!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 15.5.2014, 6:30
сообщение 15.5.2014, 6:38
Да, ЭБУ в первом сообщении есть - провтыкал.
А вот какой движок стоит нигде не вижу...
Если не сложно - сфоткай датчик детонации
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:59
