Как решил проблему с провалами и дерганьем, Началось давно. На малом газу дергалась, особенно утром. |
5.5.2014, 14:50
Искать тему где я начал, не могу, не моя была. Значит в прошлом( или позапрошлом) году начало при малом газу дергать авто, как будто вот вот заглохнет, при этом накатом или на половину газа, все ок. На время решало замена свечей. Вот пару месяцев назад заехал на СТО так как на (170тик.) стал бензонасос, а самому некода было, поменяли бензонасос и заевшие тормозные цилиндры и отпустили со словами КАТУШКУ менять, искрит. На следующее утро машина не завелась, пробует подхватить но глохнет. Замена катушки не помогла, свечи тоже. Методом тыка было обнаружено искру между проводом с катушки на крышку трамблера и крышкой катушки (НОВАЯ), совет бывалых сказал перебит центральный провод (всего 50 ТИК еще чистенький), измерение и проба получить искру поднося к массе показало ФИГ ВАМ, искра по прежнему била возле центрального контакта катушки. При сьемке центрального провода вытянулся центральный контакт на трамблере(как оказалось позже), цвет весь белый, с наростами, отсоеденить от разьема центрального провода не смог, сросся. Сняв крышку трамблера обнаружил 3-5 мм нарост на контактах на свечи со стороны бегунка и окисленный бегунок, крышку поменял, бегунок наждаком, правда на нем осталась выеденная канавка посередине. Авто завлось на севшем аккуме с пол тыка, обороты стали высокие, судя по звуку двигателя(раньше так не было, не кричал), правда обороты потом упали, опять таки судя по звуку, подозвераю что залил люмду при пробах завести. Но пока ездит ноорм. Обороты не плавают..накатом и в пол газа идет хорошо! Фото могу выложить, но не вижу смысла!
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 21:05 |
