светодиоды в птф |
светодиоды в птф |
14.4.2014, 16:41
Ты не понял.
В зависимости от разных факторов (в т.ч. от температуры, например) напряжение на светодиоде может достаточно ощутимо гулять и это нормально. При этом ток нужно держать постоянным. Если превысить ток - светодиод накроется, а если мало дать - будет слабо светиться. Да и кому нужно чтобы в разных фарах разная яркость была? Если, например, выставить светодиоду 3в в -30, то он будет светиться слабо, а если в +30, то он накроется минут через 5. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 16:50
Ты не понял. В зависимости от разных факторов (в т.ч. от температуры, например) напряжение на светодиоде может достаточно ощутимо гулять и это нормально. При этом ток нужно держать постоянным. Если превысить ток - светодиод накроется, а если мало дать - будет слабо светиться. Да и кому нужно чтобы в разных фарах разная яркость была? Если, например, выставить светодиоду 3в в -30, то он будет светиться слабо, а если в +30, то он накроется минут через 5. покумекаю как можно доработать,эту хрень..... в принципе можно поставить резистор на выход и кинуть на обратную связь на подстроечный резистор тем самым переделать в токовый стабилизатор, надо проэксперементировать |
14.4.2014, 18:47
Не получится.
А зачем именно эту переделывать? Купи готовый токовый стабилизатор. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 23:06
15.4.2014, 7:59
А если у тебя будет иметься 50л солярки - будешь пытаться нею нексию заправить?
15.4.2014, 10:30
А если у тебя будет иметься 50л солярки - будешь пытаться нею нексию заправить? мне 1 чел просто сказал что может получится с минимальной переделкой, человек в этом деле оч грамотный если получится напишу как, а так было бы неплохо потратить 30грн вместо 90 и получить ток чють больше чем 900ma... если не получится то придется покупать за 90грн ну а про солярку, солярку поменять на бензин можна |
15.4.2014, 14:32
короче завтра закажу токовый дравер, ибо я подрубил эту платку а она оказалась повышающей...
15.4.2014, 16:55
Как повышающей?
В спеках написано что понижающая... А переделать можно: обратную связь сделать не по напряжению, а по току - но в итоге получаем "токовый драйвер" т.к. именно так он и работает. Только то готовое устройство, а здесь будет страшный франкенштейн -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.4.2014, 21:45
надыбал на рынке такой http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/K-233...ot;]конструктор, пока поставил мошнее мосфит и намотал другую катушку пока не мерял ищу радиторы от старых компов, пока от амд распиленый пополам
Сообщение отредактировал junker - 17.4.2014, 21:48 |
18.4.2014, 6:45
Вот это поделка из 80х
Ну купи ты нормальный драйвер - зачем эти мучения? Сообщение отредактировал traffic - 18.4.2014, 6:49 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.4.2014, 6:48
traffic, человек создает себе трудности, а потом мужественно их преодолевает...
junker, может тебе ссылку скинуть на моего знакомого, купишь занедорого норм. драйверы и все? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
18.4.2014, 9:27
надыбал на рынке такой http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/K-233...ot;]конструктор, пока поставил мошнее мосфит и намотал другую катушку пока не мерял ищу радиторы от старых компов, пока от амд распиленый пополам Я бы лично сам бы не паял такую схему + плату травить, детали покупать, паять, настраивать, а потом как обычно не работает как нужно. Тем более купил за 90грн. и доволен шо слон готовое. Зачем такие мучения? Ты бы еще на МП42 и на П416 собрал бы. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.4.2014, 11:10
Вот тебе драйвер до 1А, стоит около 20 грн. Это если попаять хочется
Ну или вот такой Сообщение отредактировал traffic - 18.4.2014, 11:15 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.4.2014, 22:40
Я бы лично сам бы не паял такую схему + плату травить, детали покупать, паять, настраивать, а потом как обычно не работает как нужно. Тем более купил за 90грн. и доволен шо слон готовое. Зачем такие мучения? Ты бы еще на МП42 и на П416 собрал бы. плата уже есть готовая ничего доводить не надо с другим транзюком и катушкой 2,8 A выдавила и при этом всем почти не греется, а 1 ампером Cree светить не будет 2,2 - 2,5 A надо это ж XML t6 Технические характеристики светодиода: * Бин T6 является самым ярким бином из XM-L. * Мощность потребляемая диодом достигает 10Вт! * Напряжение питания: 2,9В (при токе 700мА), 3,35В (при токе 3А) * Потребляемый ток: до 3А * Световой поток при максимальном токе в 3А: до 1000 люмен. * Эффективность: 100 люмен на ватт при токе 3А - (касаемо бина T6). Для других - меньше. * Цветовая температура: Холодный белый - от 5700К до 6000К. Сообщение отредактировал junker - 18.4.2014, 22:58 |
18.4.2014, 22:59
Ну, блин, держи за 24 грн. микруху - до 10А может выдавать: http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...1-MAX16802B.pdf
18.4.2014, 23:03
Ну, блин, держи за 24 грн. микруху - до 10А может выдавать: http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...1-MAX16802B.pdf ну обвес все равно надо одной микрухой не обойдется, спаял и получилось у меня где то 43грн с печатной платой, не могу понять чем этот девайс не нравится то? все регулируется и работает как зделаю еще одну и получу линзы сфоткаю как светятся ночью Сообщение отредактировал junker - 18.4.2014, 23:05 |
18.4.2014, 23:09
Сравни количество обвеса.
Кстати, драйвера 1А можно параллельно подключать - токи суммируются -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.4.2014, 23:14
Сравни количество обвеса. Кстати, драйвера 1А можно параллельно подключать - токи суммируются ну чутос меньше, в максиме просто все внутрях зделано, по надежности примерно то же самое, а так максимы в комп технике широко используются есть почти на каждой материнке.... |
18.4.2014, 23:24
До 4А и почти без обвеса: http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00079085.pdf
У максимки есть такой список: ♦ Up to 50W or Higher Output Power ♦ Internal Error Amplifier with 1% Accurate Reference for Precise LED Current Regulation ♦ PWM or Linear Dimming ♦ Thermal Shutdown ♦ Digital Soft-Start ♦ Programmable Input Startup Voltage ♦ Internal Bootstrap UVLO with Large Hysteresis (MAX16801) ♦ 45µA (typ) Startup Supply Current, 1.4mA (typ) Operating Supply Current Т.е., например, вырубит свет, если напряжение просело ниже заданного вместо того, чтобы посадить АКБ до 3в; Мягкий запуск продлит жизнь светодиоду как и зависимость тока от температуры. Кроме того ещё и яркость можно регулировать при желании... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 8:12 |
