Установка передних суппортов, От Opel Omega A. Цилиндрик на 54мм |
13.4.2014, 22:28
Собственно описывать особо нечего: снял-поставил.
Объёма ГТЦ явно мало теперь (а ещё и ЗДТ стоят). Нужно увеличивать или хотя бы попробовать подрегулировать шток педали тормоза. Как обычно - фотки кликабельны. Были закуплены: собственно суппорта пружинки смазка для суппортов и герметик для резьбы (не пригодился) колодки диски тормозуха Собственно снимаем старые суппорта и диски получаем голую ступицу которую намазываем на всякий случай нигролом ставим новые диски и суппорта Сообщение отредактировал traffic - 13.4.2014, 22:39 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 7:07
traffic Поздравляю!
У меня на машине походу такие же стоят. Вопрос сколько отдал за колодки??? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
14.4.2014, 8:02
Спасибо!
Колодки за 28 евро комплект. Такие же - это тоже на 54мм цилиндрик? У тебя тоже педаль тормоза низко берёт? Сообщение отредактировал traffic - 14.4.2014, 8:03 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 8:19
Спасибо! Колодки за 28 евро комплект. Такие же - это тоже на 54мм цилиндрик? У тебя тоже педаль тормоза низко берёт? Цилиндрик не замерял, но по фоткам очень похожие. Низковато. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
14.4.2014, 8:26
Цилиндрик не замерял, но по фоткам очень похожие. Низковато. Мне просто именно 54мм хотелось, а в основном 52мм у всех. На вид они все одинаковые. У моих номер 791 / 792. У тех, что 52мм номер 971 / 972. А тормозное усилие отличается на 8%... Ты пробовал шток педали регулировать? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 9:02
Мне просто именно 54мм хотелось, а в основном 52мм у всех. На вид они все одинаковые. У моих номер 791 / 792. У тех, что 52мм номер 971 / 972. А тормозное усилие отличается на 8%... Ты пробовал шток педали регулировать? Нет не пробовал. А как он регулируется? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
14.4.2014, 11:06
Ну, есть метода с шариками от подшипников (диаметром 5мм), но, по-моему это баловство т.к. между моторным щитом и вакуумным усилителем есть вполне себе нормальная регулировка на резьбе.
Просто туда ещё долезть нужно. Чтобы досыпать шариков достаточно открутить ГТЦ от ВУ (2 болта), отключить провод от крышки бачка с тормозухой, отвести ГТЦ в сторону и выдернуть сам шток. После чего досыпать 1-2 шарика внутрь (с каким-нить пластилином, чтобы не выпали пока ставишь обратно) и всё установить на место. Вместо пластилина можно использовать помощника, который нажмёт на педаль тормоза - тогда вставлять шток обратно будет удобнее... А чтобы порегулировать как положено, то, скорее всего, нужно снимать ещё и сам ВУ Вот есть схема где оно регулируется. Может из салона можно добраться - я ХЗ Главное не сделать шток очень длинным т.к. в этом случае при отпускании педали колодки будут продолжать сдавливать диск... Люди в инете говорят что если шток удлинить на 12+мм, то будут подклинивать тормоза, а если до 10мм - обычно всё ок. Но это индивидуально для каждого авто - у кого-то больше 8мм не вышло. Сообщение отредактировал traffic - 14.4.2014, 12:00 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 14:09
Ан нет - не выйдет так подрегулировать: регулировка на штоке между педалью и ВУ, а нужно удлинить шток между ВУ и ГТЦ...
Так что только шарики. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 14:17
По поводу шариков это точно полный бред.
Остальное моно попробовать. Только нужно записывать на сколько витков удлинял или укорачивал шток. На а/м москаль 2141 этим занимался. (не благодарное это дело. Но если получится то сказка) P\S Когда подкатываешься к перекрестку на нейтралке и начинаешь тормозить педаль мягкая на передаче становится жоще и это изначально -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
14.4.2014, 14:32
У меня педаль от передачи никак не зависит.
Проблема в том, что если удлинять шток до ВУ, то он может сработать и без нажатия на педаль, а это нафиг не нужно. С шариками народ много раз пробовал - у всех работает и ни у кого менее 8мм не было проблем. В общем на днях туда полезу посмотреть что как устроено. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 18:24
У меня педаль от передачи никак не зависит. Проблема в том, что если удлинять шток до ВУ, то он может сработать и без нажатия на педаль, а это нафиг не нужно. С шариками народ много раз пробовал - у всех работает и ни у кого менее 8мм не было проблем. В общем на днях туда полезу посмотреть что как устроено. Ну по поводу шариков я высказал свое мнение. И что то не понятно куда их вставлять -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
14.4.2014, 19:05
1) Открутить ГТЦ от ВУ (трубки с тормозухой откручивать не нужно) и отключить проводок от бачка с тормозухой.
2) Отвести ГТЦ немного в сторону. 3) Из ВУ вытащить шток (точнее часть его). Внутри этой части будет трубка (со стороны ВУ). Именно в эту трубку и вставить шарик. 4) Собрать всё в обратном порядке. Чтобы шарик не выкатился при установке штока обратно его нужно либо чем-то закрепить либо нажать педаль чтобы ответная часть штока вышла из ВУ. Больше 2х шариков по 5мм диаметром ставить нельзя - будут клинить тормоза. В некоторых случаях клинят и при двух - так что начать нужно с одного. Эта процедура уменьшает свободный ход педали тормоза до начала торможения, но при этом никак не влияет на ВУ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 19:58
1) Открутить ГТЦ от ВУ (трубки с тормозухой откручивать не нужно) и отключить проводок от бачка с тормозухой. 2) Отвести ГТЦ немного в сторону. 3) Из ВУ вытащить шток (точнее часть его). Внутри этой части будет трубка (со стороны ВУ). Именно в эту трубку и вставить шарик. 4) Собрать всё в обратном порядке. Чтобы шарик не выкатился при установке штока обратно его нужно либо чем-то закрепить либо нажать педаль чтобы ответная часть штока вышла из ВУ. Больше 2х шариков по 5мм диаметром ставить нельзя - будут клинить тормоза. В некоторых случаях клинят и при двух - так что начать нужно с одного. Эта процедура уменьшает свободный ход педали тормоза до начала торможения, но при этом никак не влияет на ВУ. traffic Дружище Все что ты описал выше делать не рекомендую. 1е ГТЦ сидит на ВУ на герметике. 2е на москале 2141 внутри ВУ стоит регулеровочный винт которым убираешь свободный ход педали. 3е Если будешь регулировать шариками то нужно будет дождаться пока не высохнет герметик между ГТ и ВУ. А это поверь не сладкая работа -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
14.4.2014, 22:38
Я туда ещё не лазил, но в интернетах таких экспериментов много и никто о герметике не писал.
Да и где он там должен быть и зачем? По мере притирки новых колодок педаль поднимается. Пусть жена 300-400 км по городу откатает, а там посмотрим... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.4.2014, 7:00
Я туда ещё не лазил, но в интернетах таких экспериментов много и никто о герметике не писал. Да и где он там должен быть и зачем? По мере притирки новых колодок педаль поднимается. Пусть жена 300-400 км по городу откатает, а там посмотрим... На разборке брали ГТЦ так по кромке между гайками был герметик. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
15.4.2014, 7:59
Может резьбовой?
Другого герметика не вижу зачем туда пихать - там рядом отверстие - пара пальцев влазит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.4.2014, 2:03
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 7.7.2012 Из: Киев Пол: |
а какой тормозной диск,диаметр?
и сколько за супорта отдал? |
16.4.2014, 10:13
Тормозной диск родной - 256мм.
Суппорта вроде за 600 грн., но это цена когда доллар был ещё по 8... Сами суппорта б/у, но отпескоструены, загальванены и с заменой поршней/РТИ/штуцеров. Короче - почти новые -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.4.2014, 23:19
17.4.2014, 7:37
Может резьбовой? Другого герметика не вижу зачем туда пихать - там рядом отверстие - пара пальцев влазит... traffic салют Вчера наконец то добрался до машины. Облазил весь вакум с ГТЦ и не нашол отверстие куда пара пальцев влазит. Может сфоткаешь. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 17:02 |
