ξενία (Кисюня), NEXIA-GLE -96г., уже совершеннолетняя |
24.2.2014, 18:15
Давно продана.
Сообщение отредактировал alex-gle - 29.10.2018, 15:09 -------------------- За ППШ!
24.2.2014, 19:53
звук похож на гидрики!но у меня тоже "спецы"сказали гидрики ,а в итоге сьеден распредвал(((от этого звук как у дизеляки А че так мало пробега для 96 г отмотан?
24.2.2014, 20:09
чет маловато для 96 у меня 310 и то подозреваю что отмотан((может приборку меняли?
24.2.2014, 20:18
что насос выеживается?
24.2.2014, 20:47
25.2.2014, 0:08
мне тоже говорили гидрики)))) https://www.youtube.com/watch?v=KlFU5oijdn4
25.2.2014, 0:11
..... нужно манометр подкинуть вместо датчика и будет самое то..вот теперь шукаю у кого есть...или где можно сделать за недорого.. Тоже хотел себе втулить, причём штатный датчки, а не временно. Так и не нашёл что вставить -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.2.2014, 0:31
Если звук как у дизеляки, то однозначно гидрики. Сьедание цементации- это заключительная стадия, если забили на замену гидриков. У тебя гидрики стоят в 2 раза дешевле моих и их в 2 раза меньше. Как бы насос не вые..., то звук становился бы меньше на оборотах, тобишь когда давление больше, а так вывод очевиден гидрики не держат давление. Кстати, по какой-то камасутре читал, что ресурс гидриков 100тык. А там как повезёт. У меня начали стучать после 100 тык. По причине ограниченности в деньгах поменял два, самых громких (друг помог определить, опыт на сто есть), потом когда голову протачивал и прокладку менял, выбраковали ещё 6 - в итоге 8 новых, 8 на второй круг пошли, уже 50 тык сверху прошли. Цена вопроса твоих гидриков около 40 +- гривен за штуку, про замену погугли, не забудь про прокладку клапанной крышки. И вперёд.
Ха, да ты ещё и коллега, и снова привет, только заметил на фотке шашку , тоже как и я "неправильный" таксист, который старается следить за машиной и все делать во время. В личку написал. Сообщение отредактировал Sergik - 25.2.2014, 0:36 -------------------- |
25.2.2014, 0:40
Если звук как у дизеляки, то однозначно гидрики. Сьедание цементации- это заключительная стадия, если забили на замену гидриков. У тебя гидрики стоят в 2 раза дешевле моих и их в 2 раза меньше. Как бы насос не вые..., то звук становился бы меньше на оборотах, тобишь когда давление больше, а так вывод очевиден гидрики не держат давление. Кстати, по какой-то камасутре читал, что ресурс гидриков 100тык. А там как повезёт. У меня начали стучать после 100 тык. По причине ограниченности в деньгах поменял два, самых громких (друг помог определить, опыт на сто есть), потом когда голову протачивал и прокладку менял, выбраковали ещё 6 - в итоге 8 новых, 8 на второй круг пошли, уже 50 тык сверху прошли. Цена вопроса твоих гидриков около 40 +- гривен за штуку, про замену погугли, не забудь про прокладку клапанной крышки. И вперёд. Ха, да ты ещё и коллега, и снова привет, только заметил на фотке шашку , тоже как и я "неправильный" таксист, который старается следить за машиной и все делать во время. В личку написал. я бы давление проверил как не крути!! там еще клапан сброса давления есть, мож что попало или пружинка лопнула!! начали бы с самого начала! я бы так сделал! |
25.2.2014, 19:08
у меня двигатель был 22 тыс вродь мерял!! измерил на холостом 2.2! Обороты 3000 подымаеться до 6.5 потом срабатывает понимаю клапан! и 4.8 держит!
25.2.2014, 20:27
У нас в клубе есть вроде люди, которые запчастями занимаются, тот же Валера (road)...
25.2.2014, 21:01
Если будешь менять ман... сальники, короче, то попросил рассухариватель у кого- нить , вроде с девятки подходит или ланосовский, иначе никак. А гидрики надо пробовать простукиванием через проставку (у меня так делали), простучать все и будет разница видна. Не обязательно он должен не держать давление, он может быть заклинивший- это чаще. Стук тоже будет. По манометру- берём жигулёвский датчик, выкручиваем свой, идём к токарю точим переходник, берём жигулёвский или москвичевский показометр, собираем нехитрую схему, вкручиваем на родное место все сразу будет видно. Россияне так делали, и кто-то с наших, когда доп прибор ставили на торпеду. По поводу 400 тык, не верю. 100тык это слова знакомого, который всю жизнь отьездил на опелях. Вернее это их минимум, а там как повезёт. Повторю, что у меня постукивать начали как по часам на 105. А если так жестоко гремят, то я в пробег поверю, смотри также состояние накладок на педалях- лысые-сматывали, если просто потертые изрядно, то можно подумать на правду. Если нет проверенных мест по запчастям, то можешь у Валеры заказать. Если неудобно, то могу со своей стороны помочь, есть проверенные точки. Общем думай. Экзист не панацея- дороговастенько у них.
Сообщение отредактировал Sergik - 25.2.2014, 21:02 -------------------- |
25.2.2014, 21:49
запчасти я те показывал где я лично брал в Днепре!!!так как поршння да и что мне надо было не нашел((( помочь надо ключами или морально да и что подмочь куда проехать что покрутить! готов!!! только после 6ти!!!! если буду свободен , а так всегда рад!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 25.2.2014, 21:50 |
25.2.2014, 22:34
так что в днепр ехать, шоб лично купить али заказать можно??? traffic колец вроде как нет у него, ну думаю и поршней тоже не будет... Sergik да я мехманометром на сто промерял.... на х.х. 2 эт хоть обнадеживает шо коленвал жив.. прости ты что на приколе??? знаешь есть службы перевозчики!(доставка) ! вчера передали сегодня приехало!! прости зачем я телефон давал если ты не удосужился позвонить даже спросить что почем или на сайт зайти посмотреть что и по чем! и как работают! ??у них спросить? Высылают без проблем компетентны все и все есть! цены те приблизительные скидывал! |
25.2.2014, 23:42
тьху..думаю что у нас артикулы не совпадают...у тя 16V да нет..странно просто видать шо то разное в наших движках... да 16 а так мише набери или артиклы возьми вот!!! что те надо перепиши!!! на свою 8ми! щя купил уже 8ми себе)) пример зашел на сайт део!! http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin..._5233315_1.html выбрал запчасть зашел вбил 5233315 daewoo http://www.akm.dp.ua/ua/catalogue/parts/ и вуаля!!!! что тут сложного??? то??? или миша по тел все подскажет или сам просмотри что те надо! состав список и цен и прикинь!!! Делов то на пол часика!!! Ты чего |
25.2.2014, 23:56
26.2.2014, 10:15
Есть у Валеры и то и другое, но под заказ (вроде как +- 1 день).
Лучше позвони ему, если ближе не найдёшь. На сайте искать без толку. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.2.2014, 9:00
Да, не приятная картина, но как сделаешь, то хоть будешь уверен, что все родное и делалось как надо, на запчасти не скупись. Лично у меня в машине звук двигателя в салоне практически не слышно.
27.2.2014, 17:42
Я бы заменил.
27.2.2014, 22:59
я тоже такого мнения... где у нас мануал или дай те плиз ссылку с моментом затяжки болтов... а то в кг а потом+ еще на угл повернуть... я сначала делал круг с бумаги!! распечатал проставил градусы!! сделал в центре отверстие и продел ключ! на нем маркером черкнул! и так и крутил))) по градусам! пришел в выводу что последняя затяжка по моим подсчетам вышло 8.5! но протянул 8ми клапанную после пробега 2000км 9.5кг!!! а 16клапанку 11.2кг)) а мануал есть!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 23:37 |
