20.1.2014, 20:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.11.2013 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Lanos Пол: |
Продам комплекты суппортов АТЕ 971/972 под вентилируемый диск 256/24 мм диаметр поршня 52 мм. Комплекты суппортов АТЕ под 13" колесо
Восстановленные: пескоструйная обработка + гальваническое покрытие. В комплекте: - Суппорт левый АТЕ 971 в комплекте с скобой + Суппорт правый АТЕ 972 в комплекте с скобой; - РТИ перебраны - без дефектов; - штуцера прокачки - после восстановления (гальваника); - пружинки - после восстановления (гальваника). - Отправка: Новой Почтой, Автолюксом, Интаймом. - Бронирование: Да. - Форма оплаты: Оплата на карту Приватбанка, по договоренности наложенный платеж - Цена: 600 грн. - Торг: незначительный - Телефон для связи: О99бЧ155З5 Сергей - Фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Рем.комплект суппортов системы АТЕ с новыми поршнями - 240 грн. на два суппорта. ![]() ![]() 3. Комплект колодок б/у CIFAM пр-во Италия практически без износа - 125 грн. комплект. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Serg_Dnepr - 25.2.2017, 12:50 |
21.1.2014, 22:45
И как становятся на нексию?
Ремкомплект уже вставлен или нужно докупать? Чем лучше родных? Колодки родные, как я понял, не станут? Если всё ок - я бы взял (с разумным торгом Сообщение отредактировал traffic - 21.1.2014, 22:50 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2014, 23:04
И как становятся на нексию? Ремкомплект уже вставлен или нужно докупать? Чем лучше родных? Колодки родные, как я понял, не станут? Если всё ок - я бы взял (с разумным торгом На нексию становятся болт-он т.е. без проблем, Суппорта лучше родных тем, что не гремят. Родные колодки не станут, в теме есть комплект колодок. Замена рем комплектов по желанию, те что сейчас установлены в отличном состоянии, но если есть желание то можно заменить на новые, вплоть до замены поршней на новые. Торг не значительный:) - обсуждаемый. |
21.1.2014, 23:44
Стоп, я хотел суппорта 54/24 (791/791) - у них поршенёк больше
Сообщение отредактировал traffic - 22.1.2014, 0:01 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2014, 23:45
21.1.2014, 23:52
21.1.2014, 23:56
Типа таких, как у этих:
http://lanos.com.ua/forum/topic/72738-supp...mi-i-kolodkami/ Только диски мне не нужны есть еще такой вариант под диск 288 мм. Не, я не готов иметь столько геморроя -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.1.2014, 0:02
Типа таких, как у этих: http://lanos.com.ua/forum/topic/72738-supp...mi-i-kolodkami/ Только диски мне не нужны Не, я не готов иметь столько геморроя Те суппорта что по ссылке от Омеги А, так для информации год выпуска 1988-1993, очень редко в хорошем состоянии, эти ничем не хуже, 2 мм разницы в диаметре поршня Вы не заметите. Это из серии "чем больше тем лучше":) Сам езжу на 977/978 и никаких проблем ппп. П.с. почему же геморроя, под них есть и пересверленные под 4х100 диски с остатком 24,5-24,6 мм.. |
22.1.2014, 0:02
Поршня на 977/978 абсолютно такие же 52 мм. Прошу прощения, 791/792 Свой пост выше поправил Кстати, а комплектов ЗДТ случайно нет? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.1.2014, 0:04
22.1.2014, 0:11
Те суппорта что по ссылке от Омеги А, так для информации год выпуска 1988-1993, очень редко в хорошем состоянии, эти ничем не хуже, 2 мм разницы в диаметре поршня Вы не заметите. Это из серии "чем больше тем лучше":) Сам езжу на 977/978 и никаких проблем ппп. П.с. почему же геморроя, под них есть и пересверленные под 4х100 диски с остатком 24,5-24,6 мм.. Диски планирую пока свои оставить, а позже менять на новые и сверлить не хочется (там ещё и колечки вроде нужны). Чем больше - тем лучше я согласен, но разница в 52/54 мм даёт разницу в усилии около 8%. Если всё равно покупать - лучше купить то, что лучше Ну а за спрос пока вроде не бьют... Если они больше ни на что не ставились, то, конечно, вариант далеко не самый лучший Есть, только от астры Ж/меривы. А как они правильно зовутся и есть ли проблемы при установке на нексию? Это вроде с 1 поршнем? Я так понимаю что там на каждую сторону кроме суппорта должны быть щиток, механизм ручника, диск и 2 пары колодок (кажись ничего не забыл)? Сообщение отредактировал traffic - 22.1.2014, 0:25 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.1.2014, 0:26
Диски планирую пока свои оставить, а позже менять на новые и сверлить не хочется (там ещё и колечки вроде нужны). Чем больше - тем лучше я согласен, но разница в 52/54 мм даёт разницу в усилии около 8%. Если всё равно покупать - лучше купить то, что лучше Ну а за спрос пока вроде не бьют... Если они больше ни на что не ставились, то, конечно, вариант далеко не самый лучший Да, я никогда не против дать консультацию:) Суппорта 791/792 кроме Омеги А ставились еще на некоторые версии Вектры А, но очень-очень редко. п.с. колечки в комплекте А как они правильно зовутся и есть ли проблемы при установке на нексию? Я так понимаю что там на каждую сторону кроме суппорта должны быть щиток, механизм ручника, диск и 2 пары колодок (кажись ничего не забыл)? Механизма ручника отдельного в этом варианте нет он встроен в суппорт. На Ланос становятся без проблем, на Нексию я думаю тоже станет без проблем, балки то одинаковые. Дополнительно если машина без АБС, то докупаются две неразборные ступицы, а также троса ручника, на Ланос подходят от Сонаты 3, на нексию можно поиграться с родными или подобрать. Вот фото такого неполного комплекта только нового, к нему + докупить диски и ступицы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
22.1.2014, 0:41
Ясно.
Попробую изучить вопрос, но менять ступицу не хочется (у меня АБС нет) - одну только недавно менял. А от вектры А нет случайно? А насчёт 288мм передних - тяжеловаты они - подшипники у нексии для них слабоваты... Да и я не гонщик - просто хочу с запасом иметь. Возможно буду ставить АБС немного позже (а может и не буду). За консультации большое спасибо. Сообщение отредактировал traffic - 22.1.2014, 0:43 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.1.2014, 1:32
И самое главное: по чём этот комплект ЗДТ?
22.1.2014, 8:08
22.1.2014, 10:26
Именно этот комплект с новыми дисками будет стоить немногим больше 3К.грн. - здесь всё новое П.с. есть варианты дешевле, до 2К грн. в сборе. А какие есть дешевле? В принципе диски можно докупить когда уже буду ставить, как и колодки. Интересно почему на разборную ступицу не становится - вроде ж всё одинаковое... UPD: не нашёл разницы между разборной и неразборной ступицей от ланоса. Мало того, они сами меняют одну на другую (если АБС нет, конечно) UPD2: По чём будет (если будет) этот (новый) комплект ЗДТ без диска/колодок? Т.е. всё, кроме диска/колодок. Сообщение отредактировал traffic - 22.1.2014, 11:26 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.1.2014, 14:10
А какие есть дешевле? В принципе диски можно докупить когда уже буду ставить, как и колодки. Интересно почему на разборную ступицу не становится - вроде ж всё одинаковое... UPD: не нашёл разницы между разборной и неразборной ступицей от ланоса. Мало того, они сами меняют одну на другую (если АБС нет, конечно) UPD2: По чём будет (если будет) этот (новый) комплект ЗДТ без диска/колодок? Т.е. всё, кроме диска/колодок. На ланосе нет разборной ступицы, может на нексии и есть я не знаю. По комплекту ЗДТ ушло в ЛС. |
22.1.2014, 14:42
Всё, разобрался.
У ступицы с АБС (хоть ланоса хоть астры G) меньше вылет. В итоге на родных ступицах диск от астры Ж будет слишком выпирать наружу На ланос без АБС можно установить цапфу и ступицу от нексии. Ну и барабан тоже нужен будет без ступицы внутри... UPD: Одинаковый там вылет оказался, можно ставить на любую ступицу лишь бы она откручивалась от балки и с неё снимался барабан. Сообщение отредактировал traffic - 14.2.2014, 16:57 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.2.2014, 16:18
Комплект в продаже:)
1.3.2014, 11:24
Up
| Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 2:37 |
