3 страниц V  < 1 2 3 >
> лямбда зонд
Шусман
сообщение 5.2.2014, 19:51
Сообщение #21
Из: Киев пригород
Для частного СТо хорошее решение . Но для одноразовой проверки хлопотное занятие .
Сообщение отредактировал Шусман - 5.2.2014, 20:42
сообщение 5.2.2014, 20:56
Сообщение #22
С отключением от ЭБУ напряжение будет +-0,5В (в ЭБУ подтяжка стоит).
Да и так у новой лямбды может быть в диапазоне 0-1,2В...
А так - зачёт!
Да, если по всему диапазону бегает - значит всё ок. Подуставшая лямбда теряет пару десяток вольта...
Да, на ХХ цикл должен быть (если не ошибаюсь) порядка 3 секунд.
сообщение 6.2.2014, 8:24
Сообщение #23
Цитата(Dissa @ 5.2.2014, 17:35) *
По совету Димы Zhest'...
Ха у нас тоже есть такая хрень.
Сообщение отредактировал Anatoliy - 6.2.2014, 15:06
ПолЛитра
сообщение 10.2.2014, 21:28
Сообщение #24
Авто:Daewoo Nexia DOHC
у меня кл. 2005 г.в. лямбда зонд конструкцией не предусмотрен!
vpas
сообщение 11.2.2014, 11:02
Сообщение #25
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Всем привет!
Всё ещё светится ошибка:
Не работает датчик кислорода (bank1, датчик1)
Цепь датчика O2 B1 S1 пассивна
O2 sensor Circuit No Activity Detected (Bank1, Sensor1)
Решил всётаки поменять лямбда-зонд тот который верхний - на катализаторе - судя по ошибке - это он и исходя из слов Intel "в этой прошивке второй лямбда зонд отключен."
В нэте (экзист и т.п.) по марке машины показывает какой то бред, то с одним проводом то с четырьмя, но другой колодкой.
Сама колодка вот такая http://avtoto.com.ua/products_pictures/tecdoc/3/147023.jpg
Машина 2011 г.в. 8 кл. 1,5л
Подскажите, какой лучше и подешевле взять? Может у кого есть ненужный...
Заранее спасибо!!!
сообщение 11.2.2014, 15:26
Сообщение #26
Цитата(vpas @ 11.2.2014, 11:02) *
Всем привет!
Заранее спасибо!!!
я думаю что вам Узбеки втулили зонд от движка 1,6л номер 96291099 для евро 3
vpas
сообщение 11.2.2014, 15:54
Сообщение #27
На сайте экзист есть под таким номером мастер-спорт за 312, но он без разъема.
А нет разницы между моим и тем что стоит на 1,6?
сообщение 11.2.2014, 18:47
Сообщение #28
похоже что нету, ну я б мастер-спорт точно не брал возьмите бош универсальный и перепаяйте разъем или у узбеков оригинал он у них 568,43грн стоит.
Тур
сообщение 11.2.2014, 19:43
Сообщение #29
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
imho2.gif Как платить такие бабки,лучше заплатить их за нормальную прошивку,и датчики там поотключают и мотору по желанию динамики добавят.
Делай что должен , и будь что будет .
vpas
сообщение 11.2.2014, 21:10
Сообщение #30
У узбеков я уже покупал краску. Так на связь никто и не вышел. Заказал один раз - тишина, написал по почте - тишина. Заказал второй раз - тишина. Забил и купил у других.
Ну не знаю, Intel поставил эту прошивку. У меня была мысль что дело в ней, но он уверяет что дело в датчике. До прошивки было всё нормуль, прошил, проехал километров 5 и загорелся чек... Уже почти год езжу, Intel сказал что датчик перестал работать на показаниях 0,45 (это я тоже видел через хобдрайв) и поэтому сказал что можно ездить, но как то не нравится что что то не работает... Просто сам занимаюсь ремонтом компьютерной техники и людям стараюсь делать всё правильно, а тут у себя ошибка в машине...
abu
сообщение 11.2.2014, 22:36
Сообщение #31
Авто:nexia
Насколько я в этом понимаю то это зонд на 4-ре контакта 2 подогрев и два управление и он регулирующий под него заточен ЭБУ и его так просто не выкинешь, прошивкой можно исключить второй диагностирующий зонд, да и то не всегда получается если пршивка не очень то может выскакивать джекки чан.
сообщение 11.2.2014, 23:00
Сообщение #32
Можно и первый выкинуть прошивкой, только евро 1 максимум получишь, а то и 0.
Кроме того возрастёт расход и/или уменьшится тяга т.к. не будет обратной связи по качеству топливной смеси.
сообщение 11.2.2014, 23:05
Сообщение #33
[quote name='vpas' date='11.2.2014, 21:10' post='208352']
/quote]
И как это сказывается на расходе? Когда смотрел, показания 0.45 и не менялись? Если так, то желательно его поменять.
vpas
сообщение 12.2.2014, 6:17
Сообщение #34
Расход особо не изменился. После прошивки, как я и просил Intel-а, пропали ямы, машина стала чуть резвей, из его слов - расход должен немного упасть. После прошивки не замерял...
сообщение 12.2.2014, 7:14
Сообщение #35
Если в vpas двигатель от шевроле то может быть и так, но если G15MF то там только один ДКК.
Смотрим здесь: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...0+%E7%EE%ED%E4#
vpas
сообщение 12.2.2014, 7:42
Сообщение #36
Ну не знаю, они везде называются "датчик кислородный до катализатора" и "датчик кислородный на катализаторе" Стоит их реально 2, оба 4-х контактные, но с разными разъемами. Двигатель (у дружбана авео) такой же как на авео, у брата была лачетти первая, но как то ниразу не заглядывал под капот, но пишут что датчик кислородный такой же как на лачетти, авео, некоторых моделях хюндай и киа.
сообщение 12.2.2014, 8:00
Сообщение #37
Как обзывать этот датчик это не столь важно, важно на каком двигателе он стоит. G15MF, A15MF или F16MF.
Кстати, если не хочется менять ДКК то можна попробовать его помыть, в инете можна найти технологию чистки
Вот одна из них: http://ru.full-repair.com/technics-repair/...ensor-cleaning/
КольянЧик
сообщение 12.2.2014, 8:59
Сообщение #38
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
чистить это да..... wink.gif если заработает то не надолго а так лямбду менять надо чуть ни каждые 80 тыс.!
vpas
сообщение 12.2.2014, 9:33
Сообщение #39
Блин, дык 30 то всего прошел..
Только там чистится тот который на штанах стоит (у меня второй на штанах стоит) а первый тоже так сильно загрязняется от нашего бензина?
сообщение 12.2.2014, 16:37
Сообщение #40
Ещё хуже т.к. ближе, до катализатора, да и температура там повыше...
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:36
