> Нексия 1.5 8клп. GLE 1997г., Журнал по полной реставрации со всеми вытекающими)
maveric
сообщение 1.2.2014, 16:13
Итак... Досталась мне она достаточно случайно. Вернее, кто бы мог подумать, что жене на работе дадут З/П за почти год неуплаты. Так как сумма была не сверх большая, то выбор - или жига или поношеная иномарка 90-х годов. Было это 3.5 года назад. На тот момент были грибы на порогах и дверях + куча проблем по ходовке, резины ноль. Короче, наездник был еще тот)). Все никак руки не доходили до капиталки. И вот полгода назад прострелили вдобавок заднее стекло и было решено ставить полностью на КАПРЕМОНТ.
Вот такое чудо ушло в работу по реконструкции. Сейчас, не внедряясь в подробности поменяно 50% кузовных деталей. Часть куплено новых, часть на разборке. Идет полная реставрация от моторного отсека до заднего бампера.
Далее будет выкладываться вся проблемная часть ремонта с рекомендациями форумчан))
сообщение 1.2.2014, 17:20
Бог в помощь! Главное не спеши, делай аккуратно и не забудь обрабатывать сразу.
maveric
сообщение 1.2.2014, 17:46
Хочу внести ясность)). Данный проект по реконструкции авто не имеет границ по времени, но должен вложиться в нормы по рентабельности. Никто не спорит и не обсуждаемо вопрос покупки другого авто за ,,,, деньги. На данный момент кузов на 60-70% готов по покраску а салон и все остальное проходит дегустацию, обработку, переделку и доработку согласно удобств в эксплуатации.
На сегодня, к сожалению, не нашел нормального обвеса, а заказывать у крохоборов нехочу. По сему по кузову пока проходит малярка в оригинале. Готов рассмотреть предложения если есть таковые. Параллельльно с этим работаю по салону. Конкретнее: перетягивание всего салона в кожу!! Все своими силами. И смею добавить что далее все тоже будет своими силами. По перетягу завтра кину парку фоток с работой от своих рук. Тут по ходу будет много интересного...
Сейчас происходит процесс по перетягу салона с докупкой всего негодного по дверям, потолку и т.д. Материал по обесшумке,звуко и вибро+ ковро изоляции куплен. После разбирания салона выяснилось, что 30% нужно менять или реставрировать. Суть данной темы в том, что бы собрать автомобиль самый оптимальный для использования в нужде.
Т.е. стабилизаторы, выпрямители, погасители, осветители, улучшители, модернизайнеры и т.д.
Хочется сделать авто на базе знаний форумчан и не внедряясь (очень глубоко) в финансы. Т.к. авто стоит и ждет теплой погоды для продолжения малярных робот я занимаюсь перетягом салона. Фото выкину завтра со всеми вытекающими...
Сообщение отредактировал maveric - 1.2.2014, 18:10
maveric
сообщение 1.2.2014, 18:19
И так: процесс подготовки к покраске в базе остановлен по причине холодов. Причем, малярные работы пока не волнуют до марта,апреля. Около месяца уже играемся с обшивкой салона. Была закуплена экокожа в рулонах темнозеленого и черного цвета и краска аналогично с грунтами под пластик. Основная задача придать внутри салона стильность соответственно цвета авто. Завтра выходной и думаю дам 2-3 фотки по коже на обшивке на рассмотрение форумчан.
Сегодня выяснилось что потолочная карта пришла в негодность по прричине протекания крыши. Так4 как арки и потолок тоже тянуться в очень дорогую ткань (дома) может есть у кого купить в хор.состоянии. Экзист не может помочь....
Vadosik
сообщение 10.2.2014, 3:12
а тебе какие арки надо, те где задние треугольные стекла
maveric
сообщение 22.2.2014, 17:14
Жизнь вносит свои коррективы в планы, но все потихоньку продолжается.
Итак: за месяц-полтора было проделано относительно не мало работы. Поиск, замена, мониторинг и реставрация или замена снимаемого происходит постепенно. Возникает много проблемных деталей не подлежащих восстановлению (года все же не те у ксюхи). Многое уже закуплено и нет смясла перечеслять. Сейчас начался процесс улучшайзинга и модернизации с оптимизацией всех пожеланий меня))
Из основного были куплены новые фары Депо и противотуманки, полностью заменено освещение салона,приборов, фонарей, кнопок стеклоподъеников и т.д на светодиодное (холодный белый). Кстати, блок управления стеклами с кнопками тоже обновил. Промыты все системы дверей и заменены на новые те, которые были негодные. Куплены все комплекты шумо и вибро изоляции. Идет процесс перетягивания в эко-кожу всех составляющих салона+начинается пошив чехлов.
Работы по кузову приостановлены. Было переварено все что требовало этого, заменены пороги, арки, двери. Готовность кузова до покраски процентов 60. Ждем апрель-май для продолжения работ с ним. Сегодня выходит из конвейера 4-я карта дверей(возни с восстановлением их просто море) практически все готовы к установке. Исключение доработка блока управления водительского и подсветка ручек открывания. Доделаем в понедельник-среду на работе. Благо работа связана с электроникой)).
По счастливой случайности нашел с сети продавца всего комплекта проводки от моторного отсека вместе с блоком предохранителей в сборе + все рэле...ну короче ставь и не думай ни о чем.. У моей вроде все работало но на таких соплях, что страшно вспомнить. Бывший хозяин с этим не заморачивался.
К вечеру дотяну карту и будет понятно цветовая гамма будущего крейсера))) Фотки скоро......
сообщение 22.2.2014, 18:04
Кстати, есть у меня идейка насчёт дверей: поставить в зеркала светодиоды, направленные вниз и подключить их к вежливой подсветке (чтобы светили при постановке/снятии с охраны).
Плюс к тому в каждую дверь вставить по светодиоду чтобы подсвечивать землю при открытии двери.
И ещё: подсвечивать можно ручки не только внутри салона, но и снаружи, хоть я и считаю это скорее понтами...
сообщение 22.2.2014, 18:41
Та сделать не составит большого труда, единственно провода тянуть через гофру shok.gif (лично у меня там места практически нет)
сообщение 22.2.2014, 19:03
Ну, пачку-то проводов легче тянуть.
А для светодиодной подсветки много сечения не нужно - можно какой-нить тонкий кабель типа телефонного всунуть...
сообщение 22.2.2014, 19:17
Только желательно в силикованной изоляции.
alex-gle
сообщение 22.2.2014, 19:43
Из: Свободной страны
а ЭСП нету? А то на кнопках зеленый провод подсветки...
все себе подсветку ручек не сделаю...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 22.2.2014, 23:10
Я себе на внутренние ручки именно оттуда и взял, но хочу сделать чтобы светилось только на стоячей машине - зачем всю дорогу-то светиться...
А снаружи это вообще не нужно: ручки/под ноги подсветить только при снятии с охраны, а под дверь - только при открытии соответствующей двери.
maveric
сообщение 23.2.2014, 0:22
35 лет мне отроду)) какие светодиоды в землю?? Побойся Бога)))
собираюсь цеплять на питание стеклоподъемниками. Светодиодки уже приехали)))
А стоячая но заведенная считается?? Откуда питание будет??
maveric
сообщение 23.2.2014, 10:45
сообщение 23.2.2014, 11:12
Но всё равно хочется: когда в лужу ночью выходишь очень помогает - сам видел.
Сначала хотел что-то типа такого:
А потом подумал: а нафига мне этот значок?
Лучше уж на габариты - там тоже есть в подсветке кнопок ЭСП.
Считается.
Через интегрирующую цепочку от ДСА.
Но принципиально посмотрел как сделано в других машинах, а там просто ручки блестящие.
Свет же в салоне есть практически всегда...
А ещё хочу чтобы при открытии двери в торце двери загоралась красная лампочка - чтобы ночью сзади водители видели край моей машины с открытой дверью.
Сообщение отредактировал traffic - 23.2.2014, 11:14
maveric
сообщение 23.2.2014, 16:48
после покупки оптики остались неактуальными некоторые девайсы:
[attach
ment=24472:100_3061.JPG]
На одной с задними креплениями проблема, на второй-похоже отражатель побился той штучкой которая там оторвалась.
Так же в наследство достался мафон пионер. Фотки его позже. У самого сони, но его тоже буду менять на голову с блютусом. Есть мысль о мультимедии в полном объеме, но мои мафоны не подходят.
Еще купил противотуманки с прозрачными стеклами, но пока свои штатные не отдаю, нужно сравнить все комплекты и определить возможные недостатки и достоинства. Возможно из двух комплектов соберу один полноценный.
сообщение 23.2.2014, 17:52
Цитата(maveric @ 23.2.2014, 10:45) *
drinks.gif Цікаво буде подивитися в зібраному стані.
maveric
сообщение 23.2.2014, 19:17
в планах где-то июнь-август. ранее по деньгам не выйдет)
Dmitriy
сообщение 23.2.2014, 21:55
Авто:Daewoo Nexia 1.5
maveric, Привет, а за магнитолу сколько хочешь?
maveric
сообщение 23.2.2014, 23:14
Выложу фотки обоих там и поторгуемся)) пока не думал..но будет не дорого.
Так как сингализация глючила было решено заменить ее на это:
сигналка
Так как будет полное мультимедиа, то вопрос камеры заднего вида актуален:
эта или эта
докинул фотки задка по фарам: видно где косяки
Если кому нужно под реставрацию или еще там для чего то ....милости просим
ну и наткнулся на такие диски. Очень нравится стиль и расцветка.
Жду рецензий обо всех товарах...
Сообщение отредактировал maveric - 23.2.2014, 23:18
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 17:16
