Замена сальника (ГУР)а..., где в Киеве можна поменять?...подскажите СТО |
6.1.2014, 19:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.12.2013 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia DOHC 16V Пол: |
С Рождеством всех!!
6.1.2014, 23:41
Я сделал сам - ничего сложного как оказалось, но есть нюансы:
1) нужна оправка для установки нового сальника (следите чтобы под сальник чё-нить не залезло - а то только опять менять); 2) нужен съёмник для стопорного кольца - оно там тугое. 3) сразу стоит приготовить обрезанную ПЭТ-бутылку или ещё что - как старый сальник выдернешь будет сочиться АТФ иэ рейки - чтобы коврик не замазать. У меня грамм 40 вытекло. Соответственно нужен небольшой запас декстрона на долив (я чё-то не любитель слитые жидкости обратно заливать). Если делать быстро - вытечет меньше т.к. течёт не струёй, а именно сочится (если, конечно, бачёк под капотом не открыть); 4) нужен набор удлинителей на ключ для откручивания болта, который держит рулевую колонку (за панелью приборов) - где-то 50-60 см. Желательно чтобы на конце ещё и карданчик небольшой - там угол порядка 30 град. выходит. Можно и без него, но жутко неудобно; 5) старый сальник отлично вынимается с помощью самореза, молотка (чтобы саморез в сальник забить) и пассатижей (чтобы за этот саморез дёрнуть); 6) желательно иметь мощный фонарь и помощника, который его будет держать (у меня налобный на 160Лм - хватило); 7) при установке обратно рулевой колонки не забыть отцентровать её с помощью пластикового кольца на валу - а то будут неприятные звуки при кручении руля. Также не забыть это кольцо выдернуть после того, как колонку окончательно закрепите - а то будете мускулы на руках качать -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2014, 8:04
traffic, так можно даже не сливать жидкость при замене этого сальника?
7.1.2014, 11:20
Я не сливал.
Просто чем быстрее заменишь сальник - тем меньше вытечет. У меня минуты за 3 вытекло грамм 40. Главное бачок не открыть - а то как хлынет... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2014, 11:58
traffic, так можно даже не сливать жидкость при замене этого сальника? Сливать надо. Все равно жидкость под замену. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
7.1.2014, 12:20
Я менял менее года назад.
7.1.2014, 12:53
С Рождеством всех!! На СТО скажут демонтаж рейки. А по теме на ул Маршала Гречки номер не помню но ориентир большой магазин фейерверков. Там СТО чисто занимается ремонтом реек. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
7.1.2014, 13:44
Мне даже сказали замена рейки
7.1.2014, 13:47
7.1.2014, 15:21
7.1.2014, 16:53
Мне говорили "реставрация рейки". Димыч проще деньги вкинуть в новую чем постоянно заниматься реанимацией. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
7.1.2014, 20:56
Димыч проще деньги вкинуть в новую чем постоянно заниматься реанимацией. Мне так же сказали реставрация рейки....дороговато.....заказал сальники...но вот думаю как поменять....инструментов нету подходящих..думал на СТО.... все отказуют.... На СТО скажут демонтаж рейки. А по теме на ул Маршала Гречки номер не помню но ориентир большой магазин фейерверков. Там СТО чисто занимается ремонтом реек. спасибо заскочу может) |
7.1.2014, 21:01
7.1.2014, 21:54
Димыч проще деньги вкинуть в новую чем постоянно заниматься реанимацией. Из-за одного сальника покупать новую? Нет уж, подождите...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.1.2014, 23:31
Мне предлагали ремонт (задорого), но предупреждали что это 50/50, да ещё и не на долго.
Потом предлагали реставрацию (ещё дороже) - типа шансы почти 100%, но всё равно проходит меньше, чем новая. Ну и замену... Тоже СТО занимается только рейками - где-то в районе старой дарницы... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.1.2014, 8:23
Из-за одного сальника покупать новую? Нет уж, подождите... А я разве сказал что из за одного сальника надо менять рейку? Я сам менял сальник и в похожей теме отписывал. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 15:56 |
