Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2013 Из: каховка Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
такая ситуация, мотор разобран ( снята голова и поддон) жду новые прокладки и начали мне советовать замену колец пока такое дело. пробег 175 тыс,масло от замены до замены не доливаю. интересно мнение людей кто уже производил замену,по каким причинам и при каком пробеге?
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 659 Регистрация: 23.1.2013 Из: Вышгород Пол: ![]() ![]() |
такая ситуация, мотор разобран ( снята голова и поддон) жду новые прокладки и начали мне советовать замену колец пока такое дело. пробег 175 тыс,масло от замены до замены не доливаю. интересно мнение людей кто уже производил замену,по каким причинам и при каком пробеге? 19тыс согнуло шатун!!!! замена колец!!! 25тыцс! расточка +025 замена поршней колец! 49 тыс! +05 замена колец поршней!!!)))))))) |
Ты чё с движком делал
У меня машина (именно нексия) перевозила грузы (вместе со мной и пассажирами) суммарным весом 850кг+.
Ничего не произошло. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Зачетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1950 Регистрация: 22.5.2009 Из: Днепропетровск Пол: ![]() ![]() |
Аналогично, довольно долго таскал тяжелые прицепы, ничего подобного...
Аналогично, довольно долго таскал тяжелые прицепы, ничего подобного... люди подскажите как мне определить изношены они или нет. сегодня консультировался у троих мотористов!!! первый сказал для нексии это уже много и под замену, второй говорит можно еще тысяч 70-100 ездить а третьему пофиг. сказал как хочешь . |
Мое мнение: если есть деньги и можешь купить качественные кольца - можно и поменять.
Но если мотор не жрет масло, кольца не залегшие, то не мешайте мотору работать... Где уверенность, что новые кольца окажутся качественнее заводских? Специально позвонил сейчас механику, у которого я обслуживаюсь и люди довольны его работой, он сказал: "Если масло не ест, то нечего туда лезть. Качественные кольца денег стоят, да и не большой пробег это". Знаю машину, там на 280 тыс. меняли кольца. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Мое мнение: если есть деньги и можешь купить качественные кольца - можно и поменять. Но если мотор не жрет масло, кольца не залегшие, то не мешайте мотору работать... Где уверенность, что новые кольца окажутся качественнее заводских? Специально позвонил сейчас механику, у которого я обслуживаюсь и люди довольны его работой, он сказал: "Если масло не ест, то нечего туда лезть. Качественные кольца денег стоят, да и не большой пробег это". Знаю машину, там на 280 тыс. меняли кольца. заливаю 3 литра,через 10 тыс где то 2.6 сливаю при замене. но у меня с поддона немного сочилось.не знаю как у кого, но кажется это нормально. ни когда не доливал и до нижнего уровня не опускалась отметка.а теперь собственно о самих кольцах,звонил сегодня в разные магазины. производителя основных два называют, корейские говорят 180-200 грн, GM 750-800 грн. собственно нет опыта ни с тем ни с другим.вот такие дела. скорее всего оставлю старые кольца. |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: ![]() ![]() |
У моей пробег 230тык пока кольца не менял, масло на 10 тык уходит с вехней метки до между меток, так было всегда, мотористы говорят что обычно кольца выхаживают около 250 тык!
Аналогично, довольно долго таскал тяжелые прицепы, ничего подобного... Я без прицепа ![]() По поводу масла: смотрел сегодня - у меня пробег 77 777 км. Масло сливаю столько же, сколько заливал. Заливаю галлон - получается между метками где-то 2/3 (т.е. немного выше середины). Двигло чистое - потёки были только из-под клапанной крышки, но уже всё устранено. Нормальные кольце не могут стоить 200 грн. С завода точно нормальные идут - иначе при обкатке скорее всего бока вылезут. Если машина своя, то можно компрессию измерить, но это пока движок ещё собран. Да, масло лью 0w50 - очень доволен: летом не свистит ничего, а зимой (пару лет назад был морозец -32 град.) - заводится отлично, причём аккум был на тот момент родной - 5,5 лет. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Разброс внушительный, скорее всего корейские бренды, выпущенные на китайских заводах. такие цены и бренды у нас в херсоне. думаю не буду я их трогать и буду дальше кататься. китайские как то не хочется ставить. аналогичная ситуация была с помпой. китай 100грн рувиль 250грн. |
Я без прицепа ![]() По поводу масла: смотрел сегодня - у меня пробег 77 777 км. Масло сливаю столько же, сколько заливал. Заливаю галлон - получается между метками где-то 2/3 (т.е. немного выше середины). Двигло чистое - потёки были только из-под клапанной крышки, но уже всё устранено. Нормальные кольце не могут стоить 200 грн. С завода точно нормальные идут - иначе при обкатке скорее всего бока вылезут. Если машина своя, то можно компрессию измерить, но это пока движок ещё собран. Да, масло лью 0w50 - очень доволен: летом не свистит ничего, а зимой (пару лет назад был морозец -32 град.) - заводится отлично, причём аккум был на тот момент родной - 5,5 лет. такой пробег это обкатка))) можно ездить и не напрягаться. только меняй антифриз каждые 2 года.у друга на фольце видел как все забило грязью и перегрел мотор. была почти одна вода и умельцы герметиком залили каналы в голове!!!!!!!!думали так нужно. после таких случаев не доверяю сто,только проверенным или если сам наблюдаю за ремонтом. |
Сколько Г... я вымыл из системы охлаждения - больше 25 литров воды потратил только на промывку...
Меняю, конечно ![]() Сейчас G12, но при следующей замене хочу G12++ залить... Сообщение отредактировал traffic - 4.1.2014, 20:32 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Я без прицепа ![]() По поводу масла: смотрел сегодня - у меня пробег 77 777 км. Масло сливаю столько же, сколько заливал. Заливаю галлон - получается между метками где-то 2/3 (т.е. немного выше середины). Двигло чистое - потёки были только из-под клапанной крышки, но уже всё устранено. Нормальные кольце не могут стоить 200 грн. С завода точно нормальные идут - иначе при обкатке скорее всего бока вылезут. Если машина своя, то можно компрессию измерить, но это пока движок ещё собран. Да, масло лью 0w50 - очень доволен: летом не свистит ничего, а зимой (пару лет назад был морозец -32 град.) - заводится отлично, причём аккум был на тот момент родной - 5,5 лет. 10w40 тоже нормально. Но некоторые на форуме говорят на 150 000 км надо капиталку делать. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10w зимой - это жестоко, а летом - пофиг.
Если это синтетика. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 19:57 |
