26.12.2013, 9:41
проблема решилась.заменил антифриз,и стирального порошка в бачке не обнаружено.большое спасибо Сереге,за гараж,ну и за командование)))))))особенно за слова ДАВАЙ ДУЙ)))))))) купил 4 литра концентрата shell зеленый где то 20 литров воды,пакет лимонной кислоты ну и Серегины нервы)))) Ты скажи спасибо что фото сессию не делал -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
31.12.2013, 9:45
короче тоже промыл систему. ушло 25л. дистиллированной воды...
потом кинул hepu концентрат. все в ажуре. кстати вот это вот вспенивание, скорее всего произошло из=за хим реакции с радиатором отопителя "лузар" он "помер". хотя в тоже время стоит одноименный основной , ему хоть бы хны стало, все ок. а вот радиатор отопителя: ![]() ![]() как то странно ![]() ![]() его "побило" так как будто была вода залита. все эти точечки, это какие то серые кристаллы/порошок. т.е. образовывался свищ, как на батареях центрального отопления, и сам затягивался. хотя сей факт мне не понятен, ведь в систему не кидался герметик... -------------------- За ППШ!
31.12.2013, 21:50
Какой именно антифриз был залит?
3.1.2014, 17:16
ранее был тосол харьков барс
4.1.2014, 1:08
4.1.2014, 13:39
traffic да как то в 2106 уж три года плещится и ни чего страшного, у одних поставщиков беру то. проблем не было.
Сообщение отредактировал alex-gle - 4.1.2014, 13:41 -------------------- За ППШ!
4.1.2014, 20:27
Там и ТАД17 есть - заливайте и в нексию
4.1.2014, 21:49
5.1.2014, 9:14
5.1.2014, 10:48
ОЖ заливаю HEPU G11 (синий), замена раз в два года. Как только купил машину сдуру залил ТОСОЛ "Аляска", но к счастью, не на долго... Залил 2 банки (3 литра) и добавил дистилята до уровня -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.1.2014, 11:01
Делаю также, только G12.
10.1.2014, 0:09
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков, салтовка. Пол: |
Скорее всего пробита прокладка головки блока цилиндров, замена прокладки + скорее всего придется шлифовать голову. Лучше шлифонуть голову и попасть на новые болты и прокладку сразу! Чем потом менять всё в голове,начиная от сальников и кончая распредвалом! Сам так попал в прошлом ноябре, Серёга Интэл не даст соврать,потому что он весь этот ужас сам видел! -------------------- В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎 |
10.1.2014, 6:38
ну дык после замены радиатора, в моем критическом случае. А так на просто нормальный антифриз. вспенивание и потемнение прекратилось. Не всегда головка виновата или прокладка.
11.1.2014, 1:45
ну дык после замены радиатора, в моем критическом случае. А так на просто нормальный антифриз. вспенивание и потемнение прекратилось. Не всегда головка виновата или прокладка. Это конечно очень хорошо что всё решилось парой сотен,а не парой тыщ))) -------------------- В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
11.1.2014, 11:03
если бы парой сотен.....
радиатор ~400 hepu G11-3л -160 дистилированая вода 20л -80грн ну если с помошником, то считай что сотку еще надо бы пропить за "здравие работу на долгрие лета" -------------------- За ППШ!
1.2.2014, 16:38
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.2.2014 Пол: |
Сегодня помогал братану слить антифриз (ОЖ) на ДОНСЕ. По пунктам, поправте если что не так сделали:
1. Попытались прогреть движок до открытия термостата, стрелка температуры ОЖ дошла почти до середины шкалы, но по моему всё-таки не догрели:)...... 2. Подставив под движок корытце нашли этот злополучный краник-заглушку. Есть-ли под этой заглушкой прокладка осталось загадкой! Затем открутив заглушку вместе с крышкой расширительного бачка слили часть ОЖ. 3. Затем сняв с расширительного бачка шланг подогрева дроссельного узла и заткнув штуцер пальцем продули систему. Ещё вышла какая-то часть ОЖ. 4. Для уверенности сняли нижний патрубок радиатора (хотя он расположен строго в середине радиатора))). 5. В результате в корытце оказалось максимум 2,8 литра ОЖ..... Спрашивается, как это понимать? Даже с учётом того что 0,5 литров сбрызнуло мимо тары, это как-то маловато будет! Нексии два месяца отроду и с учётом прогноза погоды как-то решили перестраховаться. Но с количеством на выходе ОЖ немного не согласны ))))! Как минимум раза в два должно было выйти, т.к в расширительном бачке уровень стоял между МИН и МАКС. Ваши коментарии по этому случаю. Либо часть жидкости осталась в системе, тогда как её слить? Либо с завода залили меньше положенного! |
1.2.2014, 17:17
Нужно было поддомкратить левое переднее колесо и что бы машина стояла еще носом вниз т.е. зад на возвышенности. Шланг с радиатора зря снимали, дуть нужно в расширительный бачок ртом сколько дури есть раз 20. Шланг с обогрева дросселя снимать не нужно.
1.2.2014, 18:15
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 11.6.2011 Из: Киев пригород Пол: |
Тимыч , такова особенность конструкции . Краник расположен не в самой нижней точке . Чтобы все слить , нужно очень постараться .
Я дист воду заливал , сливал , потом опять . Затем концентратом доводил до конечной кондиции . Да об этом выше и другие говорили . |
1.2.2014, 18:25
http://autozaz.org.ua/rukuvodstvo/nexia/6.php
Вот как надо по науке |
1.2.2014, 18:38
Друг тоже мне говорил что на сервисе ему пылесосом в расширительный бачок задували, когда фриз меняли. И мой способ как-бы приемлиемый. Создавая давление (дуя в дроссельный шланг с закрытыми отверстиями в расширительном бачке) мы выдавливаем остатки ОЖ. Но почему её так мало вышло, где она засела? Может в радиаторе отопителя? А на радиатор отопителя подача постоянно открыта ? И самый важный вопрос, если допустить что ОЖ туфтовая, теми остатками даже теоретически ничего не разморозит?
http://autozaz.org.ua/rukuvodstvo/nexia/6.php Вот как надо по науке Как-бы и у меня также, только у меня движок 1.6 и я патрубок снимал со стороны двигателя. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 11:01 |
