6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Развал
сообщение 9.12.2013, 15:12
Сообщение #21
Цитата(Kipuc @ 5.12.2013, 18:17) *
Пиривет! Сегодня ездил на развал/схождение.
Оказалось левое переднее колесо заваленое. Мастер говорит удар по-ходу был хороший...Дороги...
Колесо ровно не выставить, так как что-то погнуто - стакан и/или корпус стойки. Руль теперь стоит немного не ровно- напрягает. Машину не ведет, и не вело до этого.
Как узнать что там погнуто? Методом тыка?
без метода тыка - погнут поворотный кулак
+ подшипник и работа .....
эта проблема у многих, только мало кто замечает
сообщение 9.12.2013, 20:03
Сообщение #22
И всё-таки: как завал одного колеса влияет на выставление руля? wink.gif
Kipuc
сообщение 12.12.2013, 13:07
Сообщение #23
сегодня делал повторный Р/С, только у офиц. Допуск -1*10'. У меня левое -1*08'. Ровно год назад было -0*58'. Еще в пределах нормы. Сказали: „не парься. Это с завода так. Резиночки за год подсели...”
руль выставили почти прямо.
хз
сообщение 12.12.2013, 14:01
Сообщение #24
Руль выставляют так: ставят руль ровно и фиксируют его спец. железкой (чтобы не вращался).
Затем выставляют оба колеса (каждое отдельно) по стенду прямо.
Kipuc
сообщение 12.12.2013, 15:48
Сообщение #25
так и было. Но в итоге чуток не ровно.
сообщение 12.12.2013, 17:18
Сообщение #26
Скорее всего неровно выставили в самом начале т.к. иначе им станок не дал бы сделать.
junker
сообщение 14.12.2013, 0:20
Сообщение #27
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
мне массстера на компутерном стенде 2 раза ставили и машину вело влево я уже подумал что машина сильно шмякнутая досталась, а вот залес в яму взял кусок выгнутой арматуры и надел на него небольшую шлангу и 2 ключа и отрегулировал так что по центру задней стороны дисков передних колес моя конструкция впритык, а впереди немного свободней и шо вы таки думаете, тянуть таки перестало.... пусть спалят свои компутеры вместе с прошлогодним мусором, а так колеса ставятся или четко паралельно друг к другу, или немного \ / ....
Сообщение отредактировал junker - 14.12.2013, 0:21
Kipuc
сообщение 14.12.2013, 13:57
Сообщение #28
правильнее так / \ ...wink.gif
мастер говорил, что Ланосы с завода могут ити / /, или \ \. А это беда.
Гость_Тур_*
сообщение 14.12.2013, 20:43
Сообщение #29
Гости
Kipuc
сообщение 14.12.2013, 21:17
Сообщение #30
Цитата(Тур @ 14.12.2013, 20:43) *
и шутка и печаль...
Они у меня так и стоят / \ все 4.
Гость_Тур_*
сообщение 14.12.2013, 21:37
Сообщение #31
Гости
Не я кочно понимаю шо так оно устойчевей ! haha.gif Но может все же стоит пожалеть резину и подшибники?
Kipuc
сообщение 14.12.2013, 21:40
Сообщение #32
в допуске по нексии отрицательный развал может быть 1*10'.
Я вписываюсь. За год износ резины равномерный.
Гость_Тур_*
сообщение 14.12.2013, 21:49
Сообщение #33
Гости
Ну ежели вписываешся езди. А я б не смог ,поехал бы на сто и выставил.
сообщение 14.12.2013, 22:43
Сообщение #34
Я не понял - мы развал или схождение обсуждаем?
Kipuc
сообщение 14.12.2013, 23:38
Сообщение #35
развал
ровнее никак! Выставляли же.
Гость_Тур_*
сообщение 15.12.2013, 8:24
Сообщение #36
Гости
Ну не то чтобы ни как.Регулировка заводом не предусмотрена - это факт. чтобы регулировка стала возможной нужно установить регулируемые распорки ,с их помощью возможно отрегулировать развал.(инфа из нета,сам не делал.)
Сообщение отредактировал Тур - 15.12.2013, 8:45
сообщение 15.12.2013, 16:54
Сообщение #37
Они только суммарный развал регулируют, а нужно каждую сторону отдельно.
Kipuc
сообщение 18.12.2013, 13:53
Сообщение #38
см. ниже.
junker
сообщение 18.12.2013, 22:04
Сообщение #39
Из: Николаев
http://wiki.zr.ru/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B6...%BB%D0%B5%D1%81
Сообщение отредактировал junker - 18.12.2013, 22:05
Kipuc
сообщение 20.12.2013, 15:54
Сообщение #40
прочитал теорию... А по делу там ничего не нашел.
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 23:59
