Сделал шумку крыши ... ![]() Тоже сделал такое в дождь прикольно. А чем (как) снималась (отдиралась) родная шумка над передними сидушками (просто сам очень намучался)? -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
Намучался не то слово - часа три оттирал ! Я пробовал немного простым расворителем (был в наличии), но не сильно помогало. Тогда просто отдирал пластиковым шпателем, а уж клей - растворителем. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
Гость_Forester_* |
Гости ![]() |
И как эффект?... Я делал тоже шумку крыши и дверей, но не сам а у мастаков узбеков на Сырецкой. По словам мастака, в ксюхе Н150 имеет смысл делать только крышу и двери. А пол и передок типа и так с завода нормально обесшумлены родными коврами, на них эффект дополнительной работы по шумке не просматривается. По результатам мне понравилось, в салоне реально тихо при закрытых окнах, музыку нормально слышно, и разговаривать можно нормально в движении и в городе и по трассе. |
На счет пола: да, есть родная шумка, но после того, как я поклеил вибру 4мм и шумку (вспененную резину), эффект очень ощутимый. А при том, что днище задуто снаружи "жидкой резиной", то акустический комфорт на высоте!
Не заметил разницы в шумке между N100 и N150.
На полу и моторном щите действительно шумка есть с завода. Не очень качественная, зато много ![]() По теме: ещё неплохо обесшумить все 4 колёсные арки (изнутри) и багажник (как спинку так и крышку, но с крышкой двояко: эффект не очень, а крышка станет тяжелее) + полку под задним стеклом (в которой динамики) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
traffic, правильно написано. Я так и сделал в своем авто.
traffic, правильно написано. Я так и сделал в своем авто. Сходу ещё вспоминаю пол багажника, но там нужно что-то водостойкое т.к. бывает что в нишу запаски попадает вода. Ну и задние крылья изнутри (тоже из багажника) Сообщение отредактировал traffic - 8.11.2013, 16:39 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
До установил задний диван с Вектры Б
[attachment=23076:7bc5384s_960.jpg] [attachment=23079:6125384s_960.jpg] Установил держатель парковочного билета [attachment=23078:e08e384s_960.jpg] Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.11.2013, 10:40 |
Serega2308, молодец! Отличные доработки!
А ну покаж фотку - возможно мне нужен...
11 минут - и то не успел
![]() а по чём хоть было? и где брать моторчики - хочу себе сделать... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
traffic, набери меня, расскажу.. о5о 969 о 9оо, Дима
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 479 Регистрация: 16.12.2009 Из: Хмельницкий Авто:Daewoo Nexia NS18 Пол: ![]() ![]() |
Дякую, ![]() джойстик регулировки зеркал с кнопкой подогрева(как у меня) не ненужен ??? Може є розпіновка до такого джойстика? -------------------- |
Може є розпіновка до такого джойстика? ![]() Схема для джойстика с кнопкой ! Цвета на джойстике и схеме совпадают М30 и М31 - моторчики зеркал К35 - реле для обогрева зеркал - я ставил такое же как и для заднего стекла Джойстик 5 - постоянный(или с зажигания) плюс - кому как нравится 6 - масса 3 - управляющий плюс на реле(кнопку нажал - реле включилось) 4 - вход для подсветки диода(плюс идет с реле) Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.11.2013, 13:17 |
Serega2308, спасибо!!!
Дякую!
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 12:01 |
