> Двигатель, Проблемы С Двигателем, Неустойчивая работа после прогрева
Ujin
сообщение 13.10.2013, 19:48
День добрый. Помогите, у меня такая проблема:
после замены блока двигателя заводится с пол тыка, пока греется все отлично, на педаль газа реагирует хорошо, но после прогрева с движком твориться непонятное:
ХХ - нормальный (не плавает)
при нажатии на педаль газа дергается и как-бы подтраивает, но после оборотов 2000 нормально.
1.5 8 кл. (трамблер) прогревал на газу так как на бензине троит и дергается постоянно. Блок двигателя с рабочей машины, в ГБЦ клапаны притерты, свечи новые, ремень ГРМ по меткам.
Что может быль?
Заранее спасибо!
сообщение 13.10.2013, 21:06
Блок от такой же как был? Причина замены блока? До замены блока как работала?
Подсоса воздуха нигде нет. Шланги вакуумные все надеты правильно, к ЕГР?
На датчики все фишки надеты? ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, ДАД, ДСА, ДКК. Проверь, РХХ.
А также состояние трамблера, свечей и ВВ проводов.
сообщение 13.10.2013, 22:52
На ДАД отдельный шланг обязательно (без тройников).
Ujin
сообщение 14.10.2013, 17:54
Блок с такой же, но после капремонта (9000 км) - покупал у своих.
Причина замены - ухудшилась динамика, поднялся расход, и картерные газы проходили через воздушный фильтр под капот. После вскрытия увидел что у всех поршней горизонтальный люфт 1.5-2 мм. Плюс в последний день ДВС держал оборот только при удерживании педали газа.
Свечи, провода - новые.
Как можно проверить трамблер в гаражных условиях?
На ДАД отдельный шланг.
ЕГР сдесь нет.
Прокладки все новые, подсова воздуха нигде не нашел( все стыки проверял шрицом с бензином).
Троит на бензине - форсунка на 3-м горшке заливает (когда работает на газу все свечи сухие без нагара,а на бензине 3-я мокрая).
Не могу понять, почему пока греется все ОК, а только после полного прогрева начинает мозг выносить!
Ссори пробег нового блока - 900 км.
сообщение 14.10.2013, 20:02
Марка установленных свечей, зазор? Свечи нужно ставить по калийному числу и определенном зазоре. Для 8кл. NGK-BPR6E (зазор 0,8)16кл.NGK-BKR6E-11 (зазор 1,1). Оригинальные Champion RC9YC - для 8кл. RC9YC - для 16кл.
БК - есть? Проверить датчик температуры двигателя, что идет на мозги.
Про датчики почитать можно тут.
http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/datchik-nexia.html
Гость_Русланн_*
сообщение 2.11.2013, 18:10
Гости
После 15мин. езды включается ЧЕК. Мин.10 горит-потом снова выключается. И так периодично.Посоветуйте...!
сообщение 2.11.2013, 20:33
Считай код ошибки.
Гость_Русланн_*
сообщение 2.11.2013, 22:02
Гости
Цитата(Dissa @ 2.11.2013, 20:33) *
Считай код ошибки.
Пожалуйста - подоходчивей
сообщение 2.11.2013, 22:15
На тех.станции сканером
По бортовому компьютеру, если есть
Самому
http://www.nexia-faq.ru/raznoe/kod-ebu.html
Коды ошибок для 100 и N150
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:30
