> Как проверить не заклинел ли термрстат в открытом положении
Realist
сообщение 24.8.2013, 22:03
Всем привет!....У меня с недавнего времени стала наблюдаться такая картина - движок прогрел а стрелка подымаеться только чють за вторую палочку.... Проанализировав ситуацию - мне кажеться что заклинил термостат в положении "открыто"...Вопрос может ли такое быть??..если да то как проверить?... smile.gif
Сообщение отредактировал Realist - 24.8.2013, 22:04
сообщение 24.8.2013, 22:35
Патрубок после термостата к радиатору, если термостат в открытом состоянии будет прогреваться по мере прогрева двигателя.
chiefest
сообщение 25.8.2013, 14:56
Из: Ровно
Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea)
Да что там патрубок, весь радиатор будет прогреваться сразу вместе с двигателем...
SAN
сообщение 25.8.2013, 16:38
Не факт. У меня на Форд Ескорте, до Нексии, радиатор грелся со стороны помпы. Двигатель прогреть не мог, зимой. 4 термостата поменял, от дешевых и зимних до каталожного Моторкрафта. Потом с этой же проблемой машину и продал.
сообщение 25.8.2013, 19:19
Не знаю что там на эскорте - может ставили криво.
На нексии при закрытом термостате патрубок чуть тёплый (в термостате есть небольшое отверстие - вот через него).
И двигатель нормально быстро прогревается.
сообщение 25.8.2013, 19:20
Все элементарно просто.
.::ALEX::.
сообщение 25.8.2013, 19:30
Авто:NEXIA
Можно снять термостат,взять посуду положыть термостат и залить кипячей водой и посмотреть открывается или нет.
сообщение 26.8.2013, 18:42
К сожалению даёт гарантию только 50% - если термостат явно нерабочий.
Если термостат работает в кастрюльке, то совершенно не значит что он будет КОРРЕКТНО работать на месте. sad.gif
Realist
сообщение 26.8.2013, 23:03
Спасибо всем за советы!!! smile.gif Пробовал патрубки - сначала правый грееться ...чють позже левый (тот что возле термостата). Похоже что диагноз всё же правильный... и термостат залип открытым.. sad.gif ..Интересно можно так кататься какоето время? huh.gif а то скоро ремень ГРМ менять...хотел бы всё сразу...по работе одинаково зачем два раза лазить.. dry.gif .
SAN
сообщение 27.8.2013, 8:59
Если термостат залип в открытым тогда температура патрубка после термостата равномерно нагревается, а не сверху, через дырочку. Дождаться очередного ТО можно, только главное не давать нагрузку на двигатель пока не прогреется. Больше времени и топлива на прогрев тратить будешь.
Главное чтобы двигатель прогревался до рабочей температуры.
chiefest
сообщение 27.8.2013, 13:11
Из: Ровно
+ расход увеличится (ЭБУ будет видеть постоянно не прогретый движок) ну и износ поршневой (не рабочая t двигателя). Советовал бы не затягивать до холодов...
Тоха-Тохер
сообщение 27.8.2013, 15:22
а если патрубки при прогрето горячие значит он работает ? У меня сей час замечаю когда поездишь температура ползет , заглушишь постоит пару минут и темпер. взлетает , может термостат подглючивать ?
SAN
сообщение 29.8.2013, 11:16
Нет. Это нормальное явление. Пока ты ехал, особенно с нагрузкой, цилиндры нагреваются и отдают тепло в систему охлаждения, после остановки цилиндры продолжают отдавать тепло, но тосол не циркулирует и через радиатор не охлаждается. Отсюда сразу после остановки идет повышение температуры в блоке!!! И рекомендация - после поездки под нагрузкой нужно дать двигателю несколько минут поработать на холостых перед выключением.
Realist
сообщение 29.8.2013, 17:42
Так вот сегодня я уже хотел ехать менять термостат....но была какая то чуйка...и я решил всёже поменять сначала датчик температуры(тот что на стрелку идёт) ...и о чудо стало показывать всё правильно!!!...так что попал только на 25грн....вместо 500... smile.gif
andrey180677
сообщение 29.8.2013, 19:51
Из: Хмельницький - Тернопіль
Авто:Nexia donc
Замена термостата 500 грн?
сообщение 29.8.2013, 22:01
Realist
сообщение 31.8.2013, 9:17
Работа по замене термостата - ткакя же как по замене ремня ГРМ! Соответственно и цена такая же.
сообщение 31.8.2013, 22:34
Ну в принципе да, у тебя же 8кл. у кого 16кл. там на много проще. Но все равно дороговато. Я для сравнения менял два (с обеих сторон) ступичных подшипника и обошлось 260грн. А работы не мало есть что откручивать, прессовать.
Valdemare
сообщение 2.10.2013, 8:59
Из: Украина, Днепропетровск
а как узнать, какой термостат стоит -92 градуса или 87градусов? когда должен включаться карлсон или можно подругому узнать...
Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
сообщение 2.10.2013, 9:02
С завода установлен на 87 градусов.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 0:00
