Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 13.6.2013 Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Смотрел в инете мужик заводил Нексию 2005г года у него на приборной панели загорелись датчики (инжектора,аккумулятора,масла,ручника,ремня), у меня при включение зажигания горят только 2 датчика(масла и аккумулятора). Как можно сделать что бы все датчики работали?
Смотрел в инете мужик заводил Нексию 2005г года у него на приборной панели загорелись датчики (инжектора,аккумулятора,масла,ручника,ремня), у меня при включение зажигания горят только 2 датчика(масла и аккумулятора). Как можно сделать что бы все датчики работали? А лампочки проверял свои? -------------------- |
Снять приборку полностью http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-spidometr.html, иначе к к ним не долезешь, и проверить лампочки, при необходимости заменить.
Блин(( пол панели же сломаю пока разберу))
Я снимаю прибоку за 4мин. Открутить 7 шурупов и снять разъемы, не перепутаешь, они все разные, и отсоединить трос спидометра.
Если лампочки рабочие? то что делать?
90%, что не рабочие. Проверить все предохранители, а потом концевики дверей, ручника и т.д.
А может просто дёрнуть ручник, отстегнуть ремень и открыть дверь?
![]() Насчёт check - действительно очень высока вероятность что сгорела лампочка (или отпала одна масса от приборки) Сообщение отредактировал traffic - 29.7.2013, 8:49 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.7.2013 Из: Днепропетровск Пол: ![]() ![]() |
у меня тоже самое бало, банально лампочки
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 0:27 |
