Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2013 Из: Воронеж Пол: ![]() ![]() |
После замены тормозной жидкости тормозная педаль стала "ватной", мягкой. При торможении тормоза схватывают в конце хода педали. При чем эффективность тормозов на уровне. При не работающем двигателе педаль сопротивляется сразу, при работающем у пола.
Перевернул массу форумов и в результате было проделано: 1 Замена обратного клапана на вакуум усилителе 2 Замена главного тормозного от Опеля который потек через неделю и был заменен обратно на старый, родной 3 В регуляторах давления задних контуров удалил клапана (создал прямоток) -тормоза поумнели значительно 4 Под тягу толкателя (между вакуумом и главным тормозным) подложил проставку длиной 6мм. (увеличил рабочий ход главного цилиндра) - Тормоза еще поумнели заметно 5 Задние тормоза: заставить работать автомат регулировки зазоров оказалось безсмысленной затеей. Работу механизма восстановил, но вручную развести колодки получается точнее. 6 Проводя работы поменял все тормозные колодки, хотя и старым заводским еще можно было работать половину ресурса 7 Регулировка ручника- на третьем щелчке Результат всех этих мероприятий: Техосмотр прошел чесно. Тормоза брали от середины рабочего ходапедали. Продержались почти 25000тк сейчас опять берут у "пола" . Требуется развести зад. колодки. Так вот обращаюсь к вам, уважаемые форумчане. Удалось ли кому решить такую проблему окончательно? Автомобиль Нексия в старом кузове 2007г.в. Передние суппорта "Ланос" Пустых советов типа прокачай или где то слышал, прошу не давать |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 16:10 |
