![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 7.2.2012 Из: Богуслав Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Проблему знайшов. Після заміни свічок, одна свічка жостко пробивала на корпус, а її не замітили одразу. поставив нову свічку шепче!
Сообщение отредактировал pe4a - 4.3.2013, 22:16 |
Если это форсунка, то на работающей машине снимай по одному разъемы с форсунок, определишь какая, но может просто одна из них давать мало топлива и будет подтраивать, как было у меня.
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 28.3.2011 Из: Запорожье Пол: ![]() ![]() |
У меня есть вопрос по форсункам:
Какой срок эксплуатации форсунок? Вопрос чистить или менять? Подходят ли форсунки с других авто? Т.е. у меня нексия 8 клапанная форсунки стоят толстые (бочонки). Стоят довольно дорого от 250 грн/шт Чистка форсунок 250 грн. На 60 тыс. я их чистил. Сейчас 120 тыс. Думаю чистить или менять? т.к. сегодня машина при -20 не завелась Свечи новые - вчера поставил, аккумулятор новый, свечи выкрутил, а они мокрые, специалисты говорят, что дело в форсунках. Кто что думает по этому поводу? ![]() -------------------- |
Попробуй просушить: вкл. зажигание, потом выжми газ до упора и крути стартером не отпуская газа.
В этом режиме форсунки не открываются т.е. топливо не подаётся в цилиндры и свечи подсыхают. Правда по такой температуре аккум долго не вытянет ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Попробуй просушить: вкл. зажигание, потом выжми газ до упора и крути стартером не отпуская газа. В этом режиме форсунки не открываются т.е. топливо не подаётся в цилиндры и свечи подсыхают. Правда по такой температуре аккум долго не вытянет ![]() Аккумулятор я уже всадил ![]() -------------------- |
Посмотри тему в ремонте и обслуживании о старте в -24. Я там сегодня своё видео выложил.
Машина дня 3 стояла, а сегодня завелась нормально (именно это и снял на видео). С машины ничего не снимал, дальний не включал. Выключил только печку и приёмник - а то стартера не было бы слышно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 3:25 |
