3 страниц V   1 2 3 >
> центральный замок, Не открывается центральный замок
vladspass
сообщение 12.6.2012, 14:30
Из: г. Севастополь
Периодически, один раз на 10-20 открываний, не поворачивается ключь в замке водительской двери. При неоднократных попытках провернуть ключь впрао и влево раздается щелчек, и после этого центральный замок срабатывае. Сигнализации на Ксюхе нет. В чем может быть причина?
сообщение 12.6.2012, 14:51
на направляющих ЦЗ есть выработка- снимать карту и смотреть где нужно подогнуть....
vladspass
сообщение 13.6.2012, 12:10
Из: г. Севастополь
Спасибо за совет. Подскажите, пожалуйста, где єто и как сделать? Заранее благодарю. На Ксюше езжу меньше недели.
Serega2308
сообщение 13.6.2012, 14:08
Авто:Daewoo
было тоже такое, помогло пару поворотов солдатика(кнопка закрывания двери),
то есть не много закрутил его - видно где то цеплялся за карту
сообщение 13.6.2012, 16:09
Кроме того в задней двери (ну это конкретно у меня) пришлось немного подогнуть тягу от этого же солдатика - иначе он застрявал в отверстии карты...
Victor Bond
сообщение 14.6.2012, 9:36
Коллеги подскажите: запала кнопка водительской двери, после сработки сигнализации. При работе с брелка открываються все двери, кроме водительской? В чём причина и как исправить?
Serega2308
сообщение 14.6.2012, 9:42
Авто:Daewoo
Все выше перечисленое + смотри моторчик двери - может сгорел.
Ключом попробуй открыть если не чего не мешает то тогда моторчик
Сообщение отредактировал Serega2308 - 14.6.2012, 9:55
Victor Bond
сообщение 14.6.2012, 10:56
Дверь не открывается и ключом, кнопка запала и дверь заблокирована!!!!
Serega2308
Авто:Daewoo
Ты сам ответил на свой вопрос.
Снимай карту - а дальше все увидешь
vladspass
сообщение 15.6.2012, 9:44
Из: г. Севастополь
Спавсибо! Помогло.
Victor Bond
сообщение 22.6.2012, 14:49
Всё оказалось проще, на тяжке лопнула "клипса". Заменил, всё фунциклирует.
Vlad_K
сообщение 5.2.2013, 10:22
Из: Киевская обл. Згуровский р-н., с. В. Круполь
Авто:Nexia N 150
Кто знает моторчик там обычный стоит? А то в узбеков 200 грн, а так гривень 30, если обычный! У меня правая передняя дверь не открывается из сигналки, ключом норм!
Сообщение отредактировал Vlad_K - 5.2.2013, 10:23
сообщение 5.2.2013, 10:50
К родному моторчику просто уже крепление есть, а так самый обычный.
В водительской двери нужен 5типроводный т.к. 3 провода идёт на управление ЦЗ.
Vlad_K
сообщение 5.2.2013, 11:41
Авто:Nexia N 150
А в пассажирской?
sergjy
сообщение 5.2.2013, 12:55
У меня тоже водительская дверка приклинивала (не открывал актуатор замок). Разобрал дверь взял балончик с wd-шкой и смазал замок. Проблемы исчезли. smile.gif
сообщение 5.2.2013, 16:30
Цитата(Vlad_K @ 5.2.2013, 11:41) *
А в пассажирской?
В пассажирской идёт на 2 провода.
сообщение 5.2.2013, 19:20
Хотя с завода все 4 стоят одинаковые - на 5 проводов. Только подключение разное: в водительской 3 провода, а в остальных - по 2.
P.S. Ни у кого не завалялось разъёмов от этих моторчиков? Хочу контакты переставить в водительскую дверь чтобы снять второй актуатор (который от сигналки)...
mad
сообщение 24.3.2013, 17:38
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Блин и у меня сегодня обнаружилась трабла, полностью не открывается (ни с сигналки ни с ключа) водительская дверь, из-за чего и другие не открываются (если сразу не открыть, пока назад не закрылись). Снимать карту? А как же её снять если дверь не открывается...? Да и карту то никогда не снимал blush.gif Может де подмазать или стукнуть, кто-то решал это без снятия карты?
Serega2308
сообщение 24.3.2013, 18:16
Авто:Daewoo
Залезь через пассажирскую, вытяни солдатик на водительской в самый верх - должна открытся - дальше снимай карту и регулируй !
Сообщение отредактировал Serega2308 - 24.3.2013, 18:17
mad
сообщение 24.3.2013, 20:01
Пробовал сразу - не вытягивается...
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 7:53
