dendruk
сообщение 9.12.2012, 19:50
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
Кто в Киеве поможет решыть проблему с печкой? Радиатор печки стоит новый(польский) термостат на 92, но всеравно плохо греет. Кто поможет за оплату?
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (60 - 79)
Valeriy
сообщение 19.12.2012, 9:53
Сообщение #61
Цитата(traffic @ 19.12.2012, 9:55) *
На заводе ставят GM, причём в разное время разный - какой дешевле достали, такой и ставят
Так потому печки у разных машин по разному греют. Умоей родной делал просто пекло пока не захезался.
сообщение 19.12.2012, 12:39
Сообщение #62
Да я и не спорю.
Valeriy
сообщение 19.12.2012, 14:31
Сообщение #63
Цитата(traffic @ 19.12.2012, 13:39) *
Да я и не спорю.
Ну и ладно.
Jeka
сообщение 20.12.2012, 9:17
Сообщение #64
Я ещо пол радиатора основного закрыл картонкой, так вобще африка.
сообщение 20.12.2012, 19:06
Сообщение #65
Точно, надо будет и себе сделать, тогда наверно салон будет нагреваться не за 10-15 минут, а за 5-10.
сообщение 20.12.2012, 20:04
Сообщение #66
Ага, и сплёвывать лишний антифриз в пробках через клапан в крышке расширительного бачка.
сообщение 20.12.2012, 20:31
Сообщение #67
Цитата(traffic @ 20.12.2012, 20:04) *
Тогда надо придумать какие то жалюзи.
bblucky
сообщение 20.12.2012, 21:13
Сообщение #68
Да зачем там при исправном термостате что-то закрывать? Если термостат работает как положено, то закрытие радиатора картонкой или жалюзями ни к чему не приведет.
сообщение 20.12.2012, 22:18
Сообщение #69
У меня стоит термостат на 92, то при езде по трассе при -12 температура ОЖ не опускалась ниже 82*.
сообщение 21.12.2012, 8:00
Сообщение #70
Я о том же.
Точнее эффект, конечно, будет (за счёт обдува самого ДВС), но мизерный.
сообщение 21.12.2012, 10:14
Сообщение #71
диапазон рабочей темпиратуры в нашем случае от 87 градусов до закипанмя тоесть у антифриза если мне память не изменяет 105 градусов так вот к примеру машина стоит на перекрестке температура антифриза равна 90градусов термостат открыт вы поехали температура упала до 88 градусов термастат открыт и ож церкулирует по системе с теипературой 87 градусов и в том числе через радиатор печки моточик дует с постоянной скоростью да и если вы увеличети скорость то температура поступаемого воздуха не изменится а изменится только количество поступаемого воздуха в салон что приведет к незначиетльному улутьшению. Мы закрывает радиатор картонкой соответственно ухудьшается охлождение ОЖ и ее температура поднимается допустим до 97 градусов термостат открыт и через радиатор печки проходит ОЖ с температурой уже 96 градуса (гдето читал что при циркуляции температура падает на 1-2градуса) моторчик дует с постоянной скоростью. теперь вопрос у кого температура в салоне будет выше у черовека который поставил картонку или без нее?
П.С. Прошу не придераться к числам так как они взяты от фоноря с примерной привязкой к работе ДВС.
сообщение 21.12.2012, 10:50
Сообщение #72
Вопрос решается заменой термостата на бОльшую температуру открывания.
DoCEnT
сообщение 21.12.2012, 11:00
Сообщение #73
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
ага, и так занимаемся любовью с термостатами каждый сезон, на лето ставим 82, на зиму 92 и какой в этом смысл?
сообщение 21.12.2012, 11:39
Сообщение #74
одно другому не мешает, может даже помогает. Главное весной картонку не забыть убрать.
Зачем знаю людей которые и летом ездят с термостатом на 92 градуса.
П.С. А зачем в наших машинах термостат на 82 у нас стоит на 87
сообщение 21.12.2012, 13:30
Сообщение #75
А зачем?
У меня весь год стоит 92 градуса и всё ок: и печка греет и летом не кипит.
Смотрел через диагностику при +35 в тени стоял на солнце на асфальте и на ХХ до 100град. не догревало. На ходу было меньше на пару градусов и карлсон не включался.
Я сторонник того, что однажды корректно настроенный автомат должен работать самостоятельно (если не сломался, конечно) т.е. без моего участия со всяческими картонками и прочим.
Вследствие чего хочу отрубать питание после через 15 минут после выключения зажигания со всех приборов, кроме ЭБУ, сигналки (с ЦЗ), аварийки и части габаритов (только передние и наружные задние; панель приборов и внутренние задние отключить для экономии электричества).
Например я.
И практически все опели.
Valeriy
сообщение 21.12.2012, 14:25
Сообщение #76
plus.gif Кому нафиг это нуна? Чесно сказать в моей ашине стоит родной термостат и до того как пробило прокладку ГБЦ была африка в любой мороз.
Следовательно поменяю за...й радиатор печки и поидее должно усе быть гуд.
сообщение 21.12.2012, 15:12
Сообщение #77
ag.gif Вот тут иногда идея несовпадает с реальностью, проверено на себе. ag.gif
Valeriy
сообщение 21.12.2012, 16:48
Сообщение #78
P.S. Кстати идея с крышкой клапанов помоему работает, кругом сухо как в сахаре rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Valeriy - 21.12.2012, 16:51
Fuckerr
сообщение 21.12.2012, 21:44
Сообщение #79
Ничего он не плюет,это значит пробку меняй. А тосол ближе к минимуму держи и посматривай иногда. ;-)
сообщение 21.12.2012, 21:56
Сообщение #80
Уровень антифриза должен быть в рабочих пределах, т.е. отметках на бачке.
Да и я писал, несколькими постами выше, что температура ОЖ 82* при -12, когда я ехал по трассе.
А вообще, при большем "минусе", картоночка лишней не будет...
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:31
