Nexia Dohc Gl, Бортжурнал |
10.11.2011, 15:12
Neighbor, А что я?! Я так, мимо проезжал... Телефонуй, якщо потрібно щось.
17.12.2011, 17:25
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2011 Из: Днепропетровская обл., г.Кривой Рог Пол: |
23.12.2011, 16:24
28.5.2012, 21:03
За останній період замінив масло 35 720 км.
Зробив огляд після зими, побачив, що шланг від розширювального бачка почав протиратися до кріплень тормозних шлангів (рішення - трохи покрутив шланг вбік) Промив вд-40 петлі капота, стало відкриватись легше. Ось тема http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%EA%E0%EF%EE%F2 До речі там таки дійсно якось слабо вони тримаються. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
28.6.2012, 10:11
Зробив шумо-віброізоляцію дверей
Матеріали: Вібра - Вікар 2.3 мм з фольгою (2 листа 90х60 см) 85 грн/лист Шумоізоляція - Ізолон 4 мм (десь 2-2.5 м2) 50грн/м2 На двері клеїв вібру + шумку, а ще шумку на карту (відступати від кліпси десь 2-3 см, а то не пристібається) ЗІ. Брав 4 листа вібри і 4 м2 шумки, ще клеїтиму потолок Сообщение отредактировал Neighbor - 28.6.2012, 10:13 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
28.9.2012, 19:16
Сьогодні зробив частину ТО на 40 тис. (фільтри + огляд підкапотного), ще треба тормозуху (+тормоза і ходова) і свічки.
Нарешті зробив шумку потолка. На фото позаду вже є шумка, спереду ще тільки вібра. Важко знімав заводську "шумку", що спереду над водієм. Сам потолок знів легко, треба було тільки повідкручувати ручки і козирки, а також зняти пластик на предніх стійках (на пласмаски, що кріпили віджимав маленкою плоскою отвьорткою) Потолок ще не вчепив, так як треба спаяти підсвітку для задніх пасажирів. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
2.10.2012, 20:17
Поклав потолок, підсвітка супер
В кожного (із бокових) пасажир своя лампочка (над головою і трохи вперед) і своя кнопка. Кнопка на 2 положення: яскраво коли щось треба і через резистор щоб світити в дорозі (Їздити далеко ще не пробували). Дуже сподобалось моїй дитині. Ще поміняв тормозну рідину. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.10.2012, 17:33
Сьогодні поміняв задні пружини, поставив посилені. Заміряв біля кінця задніх дверей то машина стала вище десь на 4 см, замірялось з сторони цілої пружини до заміни і після.
Заміна проводолась власними силами і зайняла десь 1-1,5 години. Причина заміни: при ТО на 40 тис. побачив, що права задня пружина лопнула там де тонка частина. Ціна: 275 грн. за дві пружини. Пробіг на даний момент 40 490 км. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.10.2012, 20:02
Сьогодні насилу промив систему о поміняв антифриз.
Промивка Mannol Radiator Flush (35 грн). Робив по інструкції. Злив все, залив дистильовану воду и всю промивку, завів і на холостих+пічка пропрацювала десь 25 хвилин, потім злив. Промив 2 рази з прогрівом (залив, прогрів, злив). На третій раз залив і поїхав 10-15 км поїздив, потім злив, було вже чисто. Залив 3 літри (2 по 1,5 л) концентрату, HEPU синій (2 по 65 грн.) і долив дистильованої води. Води пішло на все десь 20-25 літри. Загальні витрати десь 200 грн. Пробіг: 41 тис. км -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.10.2012, 20:12
Neighbor, корисну справу зробив! Теж планую таке робити, тільки на наступних вихідних.
22.10.2012, 21:07
Neighbor, корисну справу зробив! Теж планую таке робити, тільки на наступних вихідних. В мене на наступних вихідних в планах хоча б купити масло в кпп, думаю що краще 75w90 чи 80w90. Забув написати, що після промивки мотор став довше грітися (стрілка довше доходить до середини) -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.10.2012, 21:22
В мене на наступних вихідних в планах хоча б купити масло в кпп, думаю що краще 75w90 чи 80w90. Краще 75w90, але GL 4 або GL 4+.Забув написати, що після промивки мотор став довше грітися (стрілка довше доходить до середини) -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
22.10.2012, 21:39
Краще 75w90, але GL 4 або GL 4+. Дякую, напевне так і візьму, та й зимою буде взагалі супер, зараз шумка так тепло тримає, що пічка (після прогріву) на нейтралі. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
29.11.2012, 18:43
У мене сьогодні дві події:
Насилу замінив масло в коробці, залив Megol Mehrzweck-Getriebeoel SAE 75W-90 GL-4. При заміні піднімав переднє ліве (зі сторони водія) колесо і злив майже все. Завтра побачу як воно. А ще купив аккумулятор, ZENIT 60Ah 510A Старий ще робочий, просто було потрібно ще один для котельні (туди купив UPS з зовнішнім акумулятором), от я старий там поклав. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
29.11.2012, 21:32
Перед зимою, це те, що треба.
30.11.2012, 0:48
Перед зимою, це те, що треба. Хорошо, что еще погодка нас немного балует. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.11.2012, 10:02
Хорошо, что еще погодка нас немного балует. Сьогодні взагалі сонце, а вчора було +3. Але я до заміни накатав десь 30 км по місту, тому коли зливав масло було тепле. Зранку завів на щепленні і коли пустив машина тільки хитнулась (десь 1 см.), а вчора (на старому/рідному) їхала десь 10-15 см. Передачі (на місці) переключаються легко, правда не так як літом. Сообщение отредактировал Neighbor - 30.11.2012, 10:03 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.12.2012, 7:26
А який пробіг був, при заміні мастила в коробці, і чому вирішив замінити?
22.12.2012, 11:03
А який пробіг був, при заміні мастила в коробці, і чому вирішив замінити? Десь 41 тис., причина як і у всіх - захотілось мякшого переключення, зараз трохи жалію, що не взяв синтетику, бо ще трохи важко, але не довго. + зараз масло трохи прогрівається разом з двигуном, і впринципі нормально, бо коли рушаю то вже нормально переключати. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.12.2012, 11:11
У меня в коробке залита полная синтетика, то утром при запуке двигателя не выжимаю сцепление вообще и машина не дергается с места.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 20:30 |
