С помпой намного теплее на разных скоростях работы салонного вентилятора. Если раньше на третьей скорости дул еле теплый воздух то сейчас я повторюсь он горячий. Наверное, таки да, так как замечал, что после длительного движения на горку, когда идут повышенные обороты на пониженной передаче и помпа соответственно маслает повеселее, в салоне становилось теплее. Но я пока попробую пойти по самому дешевому пути - добраться до радиатора печки, посмотреть, насколько она чистая и позабивать щели подсоса холодного воздуха. Плюс у меня оторвало с креплений вакуум "стекло-ноги", надо там новый крепеж химичить, и хочу в режиме "ноги" побольше воздужа пустить на лобовое стекло (регулировка заслонки). -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 5.9.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Мне, к сожалению , уплотнение щелей в печке не особо помогло решить проблему. Хотя проклеил саму заслонку, посадочное место радиатора, там где идут трубки кондиционера (ещё наклеил уплотнитель на прямоугольник самой крышки..)
Поменял радиатор печки, помпу (это связанно с другим ремонтом). Воздуха в системе нет, на трубках отвода и подвода ОЖ к радиатору печки руку держать нельзя....горячо очень. |
Родная печка потекла в прошлом году, она была либо медная либо латунная, грела хорошо, поменял на бюджетный термотек - алюминий, ацтой полный, ощутимо меньше тепла дает. Жаль родную никто не берется паять.
У меня стоит тот же Термотек.
Не могу сравнить с родным...т.к. он был подзабит ( была хорошо ощутима разница в подводящей и отводящей трубке да и сам радиатор еле теплый был) Родному 6 лет, состояние в целом отличное. Только вот думаю чем бы его почистить.... Каустической содой не хочу. Много мороки. Сам радиатор продувается нормально. При напоре воды из под крана оттуда вымылось прилично коричневой жижи с какой-то "крошкой". Но этого мало, чтоб нормально почистить его. |
мыл систему охлаждения летом- спрайтом- тоже нормально вымылось каки.
рукой на холодную надо трогать ту трубу которая идет от термостата, если на холодную завел и она начинает нагреватся, значет термостат пропускает или не дозакрывается или как говорят 'застрял' ..... тогда термостат в мусор.... Сообщение отредактировал Anatoliy - 30.11.2012, 19:13 |
Мне, к сожалению , уплотнение щелей в печке не особо помогло решить проблему. Так если особого эффекта нет, то тогда нет смысла туда лезть, так как там работы не на час. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Точно, замена термостата минут на 20.
На картинке стрелкой всё-таки показана подводящая трубка к радиатору т.к. она выходит с термостата. Отводящая где-то посредине радиатора в районе аккумулятора. Немного тёплым этот шланг должен быть т.к. термостат имеет небольшое отверстие. Если отверстия не будет, то не будет циркуляции жидкости через закрытый термостат и он не прогреется до температуры открытия. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: ![]() ![]() |
Сёдня поставил доп радиатор от копейки в воздухозаборник.
Сёдня поставил доп радиатор от копейки в воздухозаборник. ![]() Это куда конкретно? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Интересно посмотреть, куда его там можно запихнуть?
интересно, а нафига?
я тоже люблю тепло, но в какой воздухозаборник ставил? и как?
Интересно посмотреть, куда его там можно запихнуть? Фото не мое. я тоже люблю тепло, но в какой воздухозаборник ставил? и как? Пенофолом закрыл отверстие в салон, из пенопласта вырезал основание для радиатора и трубки врезал в обогрев дросселя. Трубки пропустил в сливное отверстие. Сообщение отредактировал glyuk.ru - 2.12.2012, 22:42 |
Возникает 2 вопроса: зачем и нах**я?
А если по теме: рециркуляция не пашет + а летом как? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 27.8.2011 Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: ![]() ![]() |
Возникает 2 вопроса: зачем и нах**я? А если по теме: рециркуляция не пашет + а летом как? Помпу запитал от вентилятора салона. Летом я его выключаю (кондера у меня нет) соответственно и помпа выключится. Но тосол будет циркулировать через крыльчатку помпы без проблем. Если есть кондер можно из релюхи на лето вытянуть предохранитель. +1 походу ваще лишнее наколхозили, лучше уже от мерса автономку)))) Лучше уж так наколхозить чем мерзнуть зимой. Тем более что тут ума большого не нужно помпы стоят на многих иномарках, и мы просто устранили недочет производителя, вернеее экономию производителя. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Лучше уж так наколхозить чем мерзнуть зимой. Тем более что тут ума большого не нужно помпы стоят на многих иномарках, и мы просто устранили недочет производителя, вернеее экономию производителя. Эт точно. Я поставил термос 95, помпу, но на коротких поездках маловато будит. Потёк мой дп радиатор, отдал паять, но температуру малёхо засёк, с центр сопел было +65-70, сейчас +80. ![]() Весной сниму, делов 1 час. Сообщение отредактировал glyuk.ru - 4.12.2012, 20:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:30 |
