Топливо АЗС, АЗС |
Топливо АЗС, АЗС |
18.6.2008, 12:13
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев Борщаговка, Украинка Авто:Nexia Пол: |
В основном Лукойл Шел и АНП. Раньше 95 сейчас 92
-------------------- Надежда - самообман, но это все, что у нас есть...
18.6.2008, 12:18
На днях вернулся от братьев славян. Куда нам до России браться бензус на наши в районе 4.60, а качество, не машина а самолет, а расход де то около 7 литров на сотню получился
18.6.2008, 12:44
По поводу России: к карбюраторщикам заехали знакомые из белокаменной - не едет.-Проблемы после заезда на Украину появились - Да - Уедете, пропадут.
30.6.2008, 12:20
Проблемы после заезда на Украину появились Может не совсем в тему, но хочу рассказать одну историю относительно качества диз топлива Украинского производства. Я в свое время работал в наладке котельного оборудования. Значит запускаем жидко топливный котел (дорогой, немецкий, шикарный) на одном из обьектов "Черноморнефтегаз", солярку для наладки нам предоставили собственного производства. Все ОК, уезжаем. Примерно через сутки, полтора звонок, приезжайте котел г-но не работает. В результате - на топливном фильтре слой парафина примерно 3 - 5 мм.!!! |
2.7.2008, 15:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.7.2008 Из: Киев Авто:Daewoo NEXIA Пол: |
Заправлял в основном Гепард и ТНК... Знакомый таксист посоветовал УкрТАТнафта и Рось... Пока не пробовал, не знаю... По личному опыту знаю что лучшие это КЛО, ОККО, Shell, если по Украине то WOC. Недавно начались проблемы с работой движка, чихать начал что-то, хотел уже ехать на СТО - посоветовал заправится на УкрАВТО 95+ литров 20, он типа с присадками, очистит бак и систему... Помогло, машина - зверь
22.7.2008, 15:09
Попробовал заправляться на Лукойле возле цирка. После двух полных баков расход по факту и по компьютеру упал на 0,4 литра/100 по сравнению с КЛО. Интересно...
22.7.2008, 15:34
попробуйте заправиться в Броварах на Багги(КЛО) и будет вам счастие, залил 35л 92-го на 450 км по трассе 100-120 не хватило, и потом присадка в бак для промывки инжектора
5.11.2008, 15:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2008 Из: пгт Лазурное Скадовский р-н Авто:deawoo Пол: |
У нас заправка УКРнафта, заправлюл всегда там, и цена нормальная и на качество не грешил, но постоянно прозревал, как можно залить в 50 литровий бок, причем непустой, негорящей лампочкой,54 литра, а ездил в донецк, заехал на Гефест, правда на 30 коп дороже. таж ситуация,а влезло только 42, значит ктото нас е........т, а мы грешим на росход.Да и топли отличное на гефесте,по цене вышло даже дешеле.
6.1.2009, 14:16
Вот интересный факт:
Сегодня заливал бенз из канистры в бак. Канистра простояла несколько дней в неотапливаемом гараже. При заливке, на фильтрующей сетке (в воронке) остались кристаллики льда. Выходит, вода содержащаяся в бензе замерзла и не попала в бак... А представьте, что творится летом? Кстати, в сентябре, докатался до минимального уровня (нижняя красная метка) и потом слил все из бака, около 5 литров. Думаю, воды там было немало.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
8.1.2009, 12:35
Цитата Кстати, в сентябре, докатался до минимального уровня (нижняя красная метка) и потом слил все из бака, около 5 литров. Думаю, воды там было немало.. А как сливал? Повесне тоже думаю бак почистить. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
8.1.2009, 16:30
А как сливал? Повесне тоже думаю бак почистить. Заехал к механикам, открутили ручник, топливную магистраль, топливный фильтр, потом ослабили крепление бака, тем самым вывесив его, сняли датчик уровня и пустили дело самотеком... Только нужно откручивать крышку горловины бака. Подробнее, это все описано в любой книге по ремонту Нексии в разделе "снятие бензобака". -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
9.1.2009, 10:32
Заехал к механикам, открутили ручник, топливную магистраль, топливный фильтр, потом ослабили крепление бака, тем самым вывесив его, сняли датчик уровня и пустили дело самотеком... Только нужно откручивать крышку горловины бака. Подробнее, это все описано в любой книге по ремонту Нексии в разделе "снятие бензобака". Кхм, однако. Думал попроще сделать. Снять бензонасос и через дырку шлангом откачать. ЗЫ: тоскую о жигулевском кранике слива бензобака. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
14.1.2009, 22:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.1.2009 Из: Киев Пол: |
заправился на Укравто, разницу чувствовал только в весе кошелька.
27.10.2009, 19:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.6.2009 Пол: |
3.11.2009, 1:44
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: |
Если вы вьезжаете в Днепродзержинск со стороны Днепропетровска то все заправки по правую руку проезжайте от греха подальше..........Ну прамета такая,проверено часом))))))
22.11.2009, 22:03
Если вы вьезжаете в Днепродзержинск со стороны Днепропетровска то все заправки по правую руку проезжайте от греха подальше..........Ну прамета такая,проверено часом)))))) А если вы въезжаете в Киев со стороны Днепропетровска, то все заправки по правую руку проезжайте, кроме заправки КЛО Проверено часом)))))) Бензин хорошего качества, подарки просто так раздают. Сейчас акция идёт. Призы вручают сразу же. Без анкет и "накопичування" баллов. |
22.12.2009, 3:32
Сосед по гаражу выиграл навигатор на заправке КЛО. Ну, мы его естественно "замочили" как следует, чтоб не поломался. У них акция прикольная сейчас идёт. Если заправил 20 литров чего-нибудь - дают тоже чего-нибудь. Ну в смысле мгновенный приз.
8.1.2010, 22:55
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2010 Из: Симферополь Авто:Nexia 2009 SOHS Пол: |
Заправляюсь по карте "Золотой Гепард"
Но бывает, что заливают такое ""Г"" редкое, что машина дергалась особенно заметно было на Жигулях с Карбюратором. Но в Тему могу добавить такую полезную Статью. Человека, который это написал знаю лично. На Мицубиши Outlander порвало двигатель от очень КАКчественного бензина. http://ohot-prostory.com.ua/forum/viewtopi...p?f=8&t=499 |
16.1.2010, 0:12
ну вот заехал сегодня на КЛО залить 92й, бац! а он по 7.25 уже, по ходу воно запрацювалось
16.1.2010, 21:50
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
Кажуть, білоруський бензин стабільно якісний???
Знать би, які АЗС його продають??? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 4:32 |
