3 страниц V   1 2 3 >
> Плавится предохранитель
bblucky
сообщение 3.11.2012, 16:55
Точнее 2.
На фото нижний белый и тот, который рядом с ним. Белый я поменял, а вот второй выковырять не могу.
За что они отвечают? Какие вероятные причины оплавления?
DoCEnT
сообщение 3.11.2012, 16:58
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
причина одна - китайский предохранитель, сам не мог понять почему предохранитель 2й скорости вентилятора не сгорает а стекает постоянно, только поставил качественный - проблема пропала.
bblucky
сообщение 3.11.2012, 17:01
От кетайци-чертяки. Так а мои предохранители поплавленые за что отвечают?
Как достать второй сгоревший пред. понятия не имею... Снимать весь блок?
сообщение 3.11.2012, 17:46
Тема была. Ставить только предохр.в керамическом корпусе и не в коем случае на ставить в пластмассовом корпусе. Иначе потом весь блок менять нужно будет. Сэкономите на десятку - проиграете на 300 гринов + геморой.
DoCEnT
сообщение 3.11.2012, 22:20
Из: Одесса
снимать ненужно, поищи тут по форуму схемку блока предохранителей, плоскогубцами или ножичком просто выковыряй, но походу прийдется подчистить гнездо, потому как еще и пластмасса блока предохранителей подплавлась и новый не сможешь вставить, я подчищал тоже гнездо.
можно и в пластмассовом, только хорошие ставить, хорошие, как мне обьяснили, сделаны из матового металла, а китай - блестящий.
Сообщение отредактировал DoCEnT - 3.11.2012, 22:22
вансашан
сообщение 4.11.2012, 18:02
Из: Россия
Дело ведь не в корпусе-просто при нагреве пластмассовый корпус теряет форму,устраните причину нагрева -хоть из шоколада ставьте.А так-да,керамика форму не потеряет-но,чистоту контакта проверить не помешает.А,возможно,причину нагрева.Прописные истины.
DoCEnT
сообщение 4.11.2012, 18:13
Из: Одесса
Да, дело не в корпусе а в материале проводника, если хреновый то сопротивление большое, что и приводит к нагреву а отсюда - и плавление корпуса
сообщение 4.11.2012, 20:41
Скорее не в материале, а в форме т.к. при критичных значениях тока предохранитель перегорает именно из-за перегрева.
Но греться он должен не весь, а только тонкая его часть...
DoCEnT
сообщение 4.11.2012, 21:20
Из: Одесса
Если кто не знает то предохранители горят не от температуры, а от силы тока unsure.gif
сообщение 4.11.2012, 21:28
traffic описывает физику процесса,
DoCEnT- от чего "сгорает" предохранитель.
DoCEnT
сообщение 4.11.2012, 21:42
Из: Одесса
от превышающей номинал предохранителя силы тока, т.е. если предохранитель на 10А то если через него пройдет 11Ампер он сгорит и спасет от сгорания узел за который он отвечает.
bblucky
сообщение 4.11.2012, 21:57
Всем спасибо за ответы.
Завтра буду искать хорошие предохранители и проверю цепи.
Блок просто вытаскивается?
Где найти обозначения за что отвечает каждый предохранитель?
сообщение 4.11.2012, 21:58
все верно, только не сгорит, а от перегрева расплавит самое тонкое место, т.е. вставку.
DoCEnT
сообщение 4.11.2012, 22:00
Из: Одесса
не просто, в блок сбоку воткнуты куча релюшек, лучше не вытаскивать, по незнанию можно ченить оторвать ))
Сообщение отредактировал DoCEnT - 4.11.2012, 22:01
DoCEnT
сообщение 4.11.2012, 22:10
Из: Одесса
у меня предохранитель разогревался до таой температуры что я пальцы обжигал когда пытался прикоснуться к нему и тем не менее он не перегорал, верней пластика на нем уже небыло и я хотел проволку вынуть, так обшмалил пальцы, но он был целый.
сообщение 4.11.2012, 22:49
Блок предохранителей легко вынимаеться, я лично у себя за 30сек. снимаю. Вытягивается во внутрь, а потом вниз и висит в низу на проводах. Ничего там не мешает. Только конечно лучше снять клему с аккумулятора.
Предохранитель перегорает через прохождения большого тока - который в свою очередь приводит до термического воздействия на проводник. Из-за большего сопротивления нити - большее падение напряжения на нем.
сообщение 5.11.2012, 18:39
2 DoCEnT: как прохождение большого тока способствует перегоранию предохранителя, если не через разогрев? А если корпус предохранителя плавится, а сам он не перегорает - значит херовый предохранитель.
Sergik
сообщение 5.11.2012, 18:53
Из: Донецк
Уже устал отвечать на вопрос по этим двум предохранителям. Которые на вентиляторы. Роем форум, есть варианты переделки (целая тема-я там тоже отписывался) как "развязать" вентиляторы от блока предохранителей, потому что карлсоны кушают около 10 ампер каждый, а если их два, то вообще жопа . В 2х словах повторюсь, что путем нахождения колодки за акумом и установкой в цепь промежуточных реле с запиткой напрямую от акума и с установкой своих предохранителей рядом. У меня тоже плавился предохранитель и попахивал провод на замке зажигания (общий плюс). После развязки все нормально. А вообще админам наверное пора загонять юзеров для начала в RO (read only), а если юзать поиск не начнут, то раздавать бананы.
Сообщение отредактировал Sergik - 5.11.2012, 18:54
DoCEnT
сообщение 5.11.2012, 19:02
Из: Одесса
Цитата(Sergik @ 5.11.2012, 18:53) *
Уже устал отвечать
Если по Вашему методу - то нужно все в машине переколхозить и обмотаться вокруг проводами.
bblucky
сообщение 5.11.2012, 20:16
Sergik, какие такие на вентиляторы?
Тот обугленный вообще на аудио идет.
И даже он, кстати, не перегорел. А просто этот хреновый пластик оплавился.
Купил хорошие предохранители, заменил и всё нормально.
Уважаемый сержик, давай досвидания!
Всем спасибо!
Пользуйте качественные предохранители!
Сообщение отредактировал bblucky - 5.11.2012, 20:17
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 8:55
