9 страниц V   1 2 3 > »
> Заглушка клапана ЕГР
izy
сообщение 26.4.2012, 9:59
Из: Буча Киевской обл
Всем привет! Кто как глушил и что ощутил после того как заглушыл вредный ЕГР.Товарищ купил в прошлом месяце ксю приехал ко мне на смотрины.А у него вакуумная трубка каким то кулибиным была приколхожена с ЕГР прямо на заслонку без управляющего клапана.Пока я емуобяснил зачем вообще ЕГР -чуть не поседел angry.gif Теперь всех буду отправлять сюда.
сообщение 26.4.2012, 10:56
глушил так , но уже после МД- тюнинга, разница была незначительна, но ощутима. Чек не горел- трубки оставил на месте.
сообщение 26.4.2012, 11:01
Вопрос.
А зачем его надо глушить?
сообщение 26.4.2012, 11:16
Цитата(Сергей АА7143НС @ 26.4.2012, 12:01) *
Вопрос.
Экологи вымагают. А ещё они катализатор вымагают...
_Serge_
сообщение 26.4.2012, 11:29
Из: Бровары
Я тоже заглушил. Трубку не глушил, только сам клапан. У меня разница если и есть, то совсем минимальная.
Экологи как раз таки вымогают НЕ глушить его.
сообщение 26.4.2012, 11:34
Экологи вымагают чтоб глушили или как?
В данном вопросе скажу так.
сообщение 26.4.2012, 12:40
клапан ставится для уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду- как того, требуют экологи.
Кстати кто внимательно читал ссылку-
"....Результат. При первой же поездке почувствоволось прибавку тяги на малых оборотах..... Во время загорания лампы "CHECK ENGINE" изменения в работе двигателя не почувствовал. Перед затуханием лампы я стал подниматься на подъем, скорость автомобиль, обороты двигателя и угол положения дроссельной заслонки не изменялся, а после затухания лампы почувствовал подхват и пришлось даже немного отпустить педаль "газа". ...."
ну вот у меня что- то похожее и появилось- только чек не горел.
_Serge_
сообщение 26.4.2012, 12:56
Из: Бровары
ЕГР сделан только по экологическим соображениям. Снимите клапан и посмотрите что через него летит в двигло. После этого можно взвешивать + и - и думать, глушить его, или нет.
сообщение 26.4.2012, 13:04
катализатор по этим же соображениям стоит....
сообщение 26.4.2012, 13:14
Ну да, так и есть, это всё стоит для улучшения экологической ситуации на планете.
Мысль моя оказалась незаконченой, нужно дописать ...устанавливать.
izy
сообщение 26.4.2012, 13:15
90% срани спо ту сторону заслонки из за ЕГР.
сообщение 26.4.2012, 13:20
Стоял.
Клапан пока работает пусть живет своей жизнью а потом может и заглушу idontno.gif
izy
сообщение 26.4.2012, 13:22
сообщение 26.4.2012, 13:23
в смысле- ты вырезал кат?
biggrin.gif поэтому стараюсь под капот не заглядывать пореже.
izy
сообщение 26.4.2012, 13:24
Цитата(Сергей АА7143НС @ 26.4.2012, 14:20) *
Стоял.
А откуда узнаешь когда он кончится и доведет уверенным шагом мотор к капиталке.
Сообщение отредактировал izy - 26.4.2012, 13:25
сообщение 26.4.2012, 13:29
Смотри тему глушитель(колдобина)
Иногда проверяю
izy
сообщение 26.4.2012, 13:37
Иногда проверяю
Просвети меня новичка каким дивным образом проверяешь герметичность ЕГР
сообщение 26.4.2012, 13:46
Исправность клапана проверяется на вакуум.
Если снять трубку то клапан работать не будет и будет в закрытом положении
izy
сообщение 26.4.2012, 15:14
ЕВОНО КАК biggrin.gif А снятый ЕГР в руках держал?Кроме мембраны вакуумного управления существует еще седло и сам клапан который находится внутри.И если ето все закоксовывается или пригорает и клинит в открытом состоянии то получаем постоянное совмещение открытых каналов впуска и выпуска.Ну как то так idontno.gif
Клапан часто клинит в открытом состоянии.Без снятия сложно диагностируется.
сообщение 26.4.2012, 15:20
Не так уже и сложно открутить два болта на 12, вырезать прокладку из банки с под пива и закрутить обратно. Уже через полгода после покупки автомобиля была проделана такая прцедура и до сих пор (уже четири года) работает в таком состоянии.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:25
